Das war wohl mit Abstand der Dillberg, der dort mit Bayern 1, Bayern 3 und Antenne Bayern an manchen Stellen mit bis zu O=4 empfangbar war. Das sind laut Luftlinie.org 249 KM.planetradio hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 21:25 Welcher Sender ging denn dort auf UKW am weitesten weg , was du noch ausm Kopf weißt ?
kleines DAB+ - Bandscanrätsel
Re: kleines DAB+ - Bandscanrätsel
Aber nichts aus Holland?
Nein, generell ging nichts aus dem Ausland. Man muss aber dazu sagen, dass ich von Südosten her aufgestiegen bin. Womöglich hätte das ganz anders ausgesehen, wenn ich aus einer anderen Richtung gekommen wäre.
wegen der Hitze nur ein einfaches Rätsel. Daten von einem "Blaupunkt Rk 48" vom Balkon einer Ferienwohnung:
5B 06 Striche "DAB+ Austria"
5C 16 Striche "DR Deutschland"
7A 02 Striche aber keine Kennung einlesbar
7D 06 Striche "SMC_D02"
8A 16 Striche "SWR BW S"
8B 16 Striche "Allgäu"
8C 02 Stiche aber keine Kennung einlesbar
8D 07 Striche "SWR BW S"
9B 02 Striche aber keine Kennung einlesbar
9C 05 Striche "Augsburg"
9D 04 Striche "SWR BW N"
10A 16 Striche "Obb/Schwaben"
11A 02 Striche "Ingolstadt"
11B 01 Strich "DRS BW"
11D 16 Striche "Bayern"
12C 08 Striche "SRG SSR D01"
Interessant ist:
- Der 11B wird sofort eingelesen
- Beim 5C ist es ein "Kampf", einen Ton dem Radio zu entlocken, da braucht es eine Fehlerrate, die geringer als 60 ist
- Bei allen anderen reichen i.d.R. 2 Striche
- Bei allen Multiplexe mit Kennung klappt es auch, mindestens ein Programm hörbar zu machen (wenigstens bei meinem Test).
- Der Vergleich der beiden "Rock Antennen" (5B und 5C) war für mich aufschlussreich. Es werden zeitähnlich die gleichen Titel gespielt, die Werbung und die Nachrichten sind aber unterschiedlich.
Viel Erfolg!
Interessant ist:
Viel Erfolg!
Könnte 8C Mittel Franken sein?
Das würde ich auch vermuten
Beim 5C würde ich vermuten, dass du ziemliche viele Standorte empfängst.
Dein Standort scheint sehr hoch zu sein.
7A ist wahrscheinlich Schweiz.
Aber 9B?
Im Oktober würde ich 2. Bundesmuxx tippen.
Aber 9B?
9B wird wohl SMC D03 Ostschweiz sein.
Meine Einschätzung ist, dass sich hier 2 7A in die Quere kommen. Der Voralpenmux und die Nordschweiz.planetradio hat geschrieben: ↑So 9. Aug 2020, 21:22 Beim 5C würde ich vermuten, dass du ziemliche viele Standorte empfängst.
Aber 9B?
Wenn ich mich recht erinnere, klappte früher der Empfang vom 7A.
Bezüglich der Höhe: Das ist relativ, etwa auf 900 m Höhe.
Ich tippe mal die Region Füssen / Immenstadt
Region Immenstadt ist schon sehr gut!
Sonthofen?
Der Bandscan könnte an vielen Stellen im Allgäu entstanden sein.
Wesentlich ist:
- Es sind Reflexionspunkte im Süden vorhanden, die für den Empfang von 8D (Ulm), 9D (Aalen/Geislingen), 9C (Augsburg/), 11A (Ingolstadt/Pfaffenhofen), 11B (Geislingen+Ulm) verantwortlich sind.
- Die Signale aus CH bzw vom Pfänder kommen ohne Sicht an.
- Es besteht direkte Sicht zum Standort Grünten (8A, 8B, ...)
Da der Pfänder so schwach ist, muss der Standort relativ weit südlich sein. Zu weit weg von den Alpen kann er nicht sein, maximal 20 km zu den >1500m hohen Bergen, da sonst der Reflexionsempfang schwächer wäre. Aber auch mehr als nur 4-5 km, da dann mehr als nur 4 Striche bei zB SWR-8D/9D und Bawü-11B möglich wären.
Der Standort dürfte sich im oder nahe am Dreieck Lindenberg-Immenstadt-Isny befinden. Viel genauer kann man nur raten.
Wesentlich ist:
es war im oberen Illertal, südlich von Sonthofen auf der westlichen Seite (genauer: In Bolsterlang). Der Grünten ist direkt zu sehen.
Richtung Norden / Nordosten ist freie Sicht, deshalb der gute Empfang in dieser Richtung, da würde ich Reflexionen ausschliessen.
Richtung Bodensee ist die Bergkette (Nagelfluh) im Weg. Da gibt es nur Empfang mittels Reflexionen durch die Berge auf der Ostseite. Beim Säntis klappt es (seit der dortigen Umstellung übrigens wesentlich besser, was den 12 C betrifft), vom Pfänder kommt zwar ein relativ starkes Signal an, aber es ist gestört, so dass ein Empfang - wenn überhaupt - nur knapp möglich ist.
Danke für's Mitraten!
Zuletzt geändert von Schlips am So 9. Aug 2020, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
