DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Re: DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Über Empfang oder Nichtempfang können auch nur wenige Meter entscheiden ! Ein kleiner Hügel im Weg und schon ist der Empfang zunichte...
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden , Leipzig , Karenz ... Mai : Schöneck , Amberg , Pegnitz ...
Da gebe ich dir völlig recht.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Do 21. Sep 2023, 09:30 Über Empfang oder Nichtempfang können auch nur wenige Meter entscheiden ! Ein kleiner Hügel im Weg und schon ist der Empfang zunichte...
Aber nachdem Andy K. seinen Beitrag wegen seiner dortigen Empfangsprobleme hier postete, gab es Fragen von anderen Usern zu seinem Equipment ?
Das von ihm erwähnte Technisat DIGITRADIO 10 IR zusammen mit einer Bingfu-Antenne sind nicht unbedingt die beste Kombination für einen ausreichend stabilen Empfang.
Auszug aus einer Rezension zum Radio bei Amazon:
In anderen Räumen ging es leidlich, aber das war ja nicht das Ziel. Mein Technisat DAB+ Küchenradio hat seltsamerweise bessere Empfangseigenschaften.
Also in Stubbenfelde unten am Strand Empfang vom NDR auf 8B und die beiden Bundesmuxxe auch. Alles von Züssow.
Kölpiensee auf der Strandstrasse bis zum Wasser hin letzter Parkplatz immer wieder im Autoradio Aussetzer. Denke liegt da am Kabelfernsehen in der Strasse oder es stört so manche LED Technik in den Hotels die an der Stasse liegen.
Dann mit dem Auto nach Ahlbeck gefahren und kurz vor Heringsdorf ist Schluss mit den beiden Bundesmuxxen von Züssow.
Also irgendwann muß Heringsdorf auch den Bundesmuxx abstrahlen und die Insel ist gut versorgt zumindest im Autoradio.
Morgen geht's in die andere Richtung hoch nach Peenemünde. Hier in Ückeritz wo meine Ferienwohnung im Wald ist kommt der NDR 11D von Ückermünde auch noch gut an.
Wenn man auf der Internet Seite:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Den Ort Zehna eingibt, kommt folgende Meldung:
„ Block 12B
Frequenz: 225.648 MHzEmpfang in Gebäuden unter Umständen möglich
Sender: Bennin, Grevesmühlen-Hamberge, Schwerin, Wismar-Rüggow, Marnitz, Zehna
Die hier angezeigte Versorgung ist voraussichtlich ab KW44 verfügbar. (Betroffener Standort: Zehna)“
„ Block 12B
Zehna / Klein Upahl / Jasenberg - Neueintrag 41,0 m 220° 17,28 für DAB 12B - 5 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=6748
Ahrenshagen - Krakower Seenlandschaft - Neueintrag 53 m 180° 5,52 für DAB 11B - 200 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=520124
Die Nordlichter sollten demnächst Qirx beobachten,
in Klein Upahl und auch in Ahrenshagen sind die Antennen montiert. Getestet ob was läuft habe ich nicht.
Möglicherweise wird Ahrenshagen auch nur ein Repeaterstandort, dort hängt etwas tiefer als die Sendeantenne eine weitere Antenne Richtung Güstrow. Muss aber nix bedeuten...
▼ Fotos folgen demnächst ▼
Auf Grund der geringen ERP von 200 W wird es ziemlich sicher ein Repeater-Standort werden.
Dass du Vorort noch eine nach Güstrow gerichtete (Empfangs-)Antenne vorgefunden hast, befestigt diese Annahme
Morgen wird Zehna (12B) in Betrieb genommen:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... na100.html
Diese Woche soll Ahrenshagen (11B) in Betrieb genommen werden:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... kow&i=9292
Ahrenshagen wurde doch längst als aufgeschaltet gemeldet. Kann freilich sein, dass es sich bisher nur um einen Testbetrieb gehandelt hat.Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 21:36 Diese Woche soll Ahrenshagen (11B) in Betrieb genommen werden:
NDR-Ausbau 2024 in Mecklenburg-Vorpommern:
Region Dömitz/Eldena (südliche Griese Gegend, Frühjahr) und Region Demmin/Loitz (Sommer)
Quellenangaben sind immer willkommen - https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Da ist auch die Karte - https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff
Demmin 8B - https://www.google.de/maps/place/53%C2% ... ?entry=ttu
Bei Dömnitz / Eldena 12B tippe ich auf den Standort Malker Weg 22, 19294 Karenz - https://www.google.de/maps/place/53%C2% ... ?entry=ttu
Ahrenshagen hat 100 Watt (nicht die koordinierten 200) - https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf
Zuletzt geändert von Harald Z am Mi 6. Dez 2023, 08:40, insgesamt 3-mal geändert.
Schön wäre, wenn der Sender Höhbeck für den 12B des NDR MV genommen werden würde. Dann könnte noch der rbb mit seinem 10B mit rauf und den Raum Lenzen und Wittenberge ordentlich versorgen im Gleichwellennetz mit Pritzwalk.
