Seite 13 von 41
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 17:02
von Radio Fan
Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Fr 19. Jul 2019, 16:18
OT an: Für Tropo bei UKW und Dab+ habe ich eine One For All SV9311R00 umgebaut. Dort ist eine 1.98Meter lange Teleskop Antenne drauf zwei zusammen gelötet. Damit habe ich zum Beispiel im DID Forum meine Dänemark und Schweden Empfänge reingestellt. Dauertropo per Dachantenne davon kann ich leider nur träumen. OT aus:
OT: Naja was Tropo bzw. damals Überreichweiten angeht, da hab ich nun meine Sturm-und Drangzeit wohl hinter mir.
Hatte damals zu tiefsten DDR-Zeiten anfangs für zeitweisen Westempfang eine
14-er VHF-Yagi u. später ne 5er UKW-Antenne mit Rotor auf dem Dach.
Mein Rundempfang reichte damit bis ca.1500km. Damit ging schon Einiges !
Naja es war einmal...
So und heute genügt mir der gute Ortsempfang hier.
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 18:37
von Das muß Kesseln
OT an: Das möchte ich gerne glauben Rostock ist ja auch ein guter Standort. Wer die Möglichkeit hat dazu einen hohen Mast samt Antennen wird auch belohnt bzw kann schon gut DX fahren. Hier hatten wir zu DDR Zeiten auch ab und zu Westfernsehen. OT aus:
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 18:48
von Radio Fan
OT: Was den Westempfang betraf war das damals i.d.R. meistens von Westberlin auf K 7, der dann oft von hinten durch Dänemark (Sønderjylland) etwas gestört wurde.
Aber man war ja damals auch nicht so anspruchsvoll wie heute...
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 21:38
von dabfrank
Habe heute den Sender Röbel angepeilt mit einer 7 Elemente VHF Antenne an den Mast mit Ausleger geschraubt und dann durch einen Band 3 Verstärker verstärkt und dann durch eine Kanal Selektivweiche durchgeschliffen und so lange an den Rädchen gestellt bis auf Kanal 10 C fast 6 bis 7 Balken anzeigt von 10. Entfernung rund 110 km.
Werde das beobachten die nächsten Tage. Alles noch DDR Technik
Wohnort Bernau auf dem Lande Höhe Antenne rund 11 Meter.
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 00:32
von pomnitz26
Bei mir gab es den 10C aus MV ja auch schon vorher, meist aber ehr aus Nürnberg wie aus MV.
Es braucht schon schöne Tropo und selbst dann hält das Radio beim Suchlauf nur an und spielt ehr selten. Ich gucke mir die Antenne selber manchmal unglaubwürdig an. Gerade jedenfalls sucht das Radio sehr lange auf dem 10C, sucht dann aber die nächsten Kanäle weiter. Der 10C in seiner Gesamtstärke hat es aber nach der letzten Aufschaltung schon geschafft. Es ist leider nur traurig das aus Niedersachsen einfach nichts ankommt. Das sollte mühelos und dauerhaft machbar sein. Selbst in DAB alt Zeiten gab es NDR NDS auf der Thüringer A4 von Weimar bis kurz vor Erfurt. Natürlich gibt es in den Oberhofer Höhen auch heute noch den 11B aus Niedersachsen aber das ist doch ehr Spielerei und nur mit Autodachantenne möglich.
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 01:25
von DerGeneral
So eine One 4 All habe ich auch noch herumfliegen. Müsste mir halt einen Adapter basteln. Wer kann mir ein gutes DAB+ Radio mit externem Antenneneingang empfehlen, das keine 100-200€ kostet?
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 08:59
von Das muß Kesseln
DerGeneral hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 01:25
OT an: Kommt drauf an was damit alles gemacht werden soll. Sonst findet man ab 50€ schon was auf A..... einfach Dab+ Autoradio eingeben. Oder man nimmt ein Dab+ Adapter dazu. Strom Adapter lässt sich selbst basteln. OT aus:
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 10:25
von DerGeneral
Haben nur Autoradios Anschlüsse? Ich meine mal gelesen zu haben, dass es einige wenige portable Empfänger gibt, bei denen man die Teleskopantenne abschrauben kann und dann eine F-Buchse zum Vorschein kommt.
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 10:37
von Das muß Kesseln
OT: Am besten mache ein eigenes Thread für deine Frage auf. Es gibt einige Geräte auch im portable Bereich mit externen Antennen Anschluss. Manchmal muss man auch Abstriche machen ( Garantie fällt weg wenn selbst ein Anschluss eingelötet wird ) was nicht jeder kann. Deshalb habe ich explizit auf Dab+ Radios bzw Dab+ FM Transmitter hingewiesen. Dann gibt es noch USB Sticks für den PC und Dab+ Adapter für die Stereoanlage. OT aus:
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 10:51
von DerGeneral
Danke! Weitermachen, wollte nicht das Topic stören
Verfasst: So 21. Jul 2019, 11:22
von dabfrank
So und heute gerade mal nur2 Balken und wieder weg das Signal.Sehr schwankend.
Verfasst: So 21. Jul 2019, 20:39
von dabfrank
Habe noch ein wenig gebastelt. Oben nach Röbel ausgerichtet und unten nach Wittenberg. Hatte zum testen beide nach Röbel ausgerichtet und beide gleich guten Empfang .4 Balken von 10 zur Zeit und kein schwanken
Verfasst: So 21. Jul 2019, 20:43
von dabfrank
Achso Oben ist ein Stück Plasterohr und kein Metallmast. Darum kein Ausleger.
Verfasst: So 21. Jul 2019, 21:01
von PAM
Ich hatte zum Ende der Woche wohl noch die abklingenden Tropo-Bedingungen. Röbels 10C kommt hier seither nicht mehr - und geht mich auch nichts an. Auch hier wurde darauf geachtet, nicht nennenswert ins Nachbarland hinein zu strahlen. Die verlinkte Karte entspricht wohl doch den Tatsachen für tragbare Geräte, ich hatte das mit dem Zweirad teilweise abgefahren: Gransee ging noch gerade so, Oranienburg schon nicht mehr.
Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 21:15
von Ruhepol
In Schwerin scheint es endlich loszugehen mit der lange erwarteten Leistungserhöhung.
https://www.media-broadcast.com/antenne ... september/
