DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Ruhrwelle
Re: DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Beitrag von Ruhrwelle »
Sehr gut. Züssow geht da nur recht grenzwertig.
Andy.K
Beitrag von Andy.K »
Wir machen seit Jahren im Sommer Urlaub auf Usedom, und man kann nur sagen: Ab Koserow Richtung Osten einfach nur fürchterlich. DAB-Sender so gut wie gar nicht empfangbar, UKW mit gewohnten Störgeräuschen. Und es ändert sich einfach nichts. Man kann da in der Ferienwohnung nur das Wlan nutzen, das aber auch immer mal Aussetzer hat. Also buche ich mir paar GB Daten mehr für diese Zeit und höre Radio praktisch nur über das Internet. Wenigstens ist die Telekom zuverlässig, sodass man im D1-Datennetz fast überall guten Empfang hat. Ich habe auch schon mal an verschiedene Bürgermeister dort geschrieben, warum man bei der Masse an jährlichen Urlaubern nicht mal auf diesem Gebiet etwas Druck ausübt. Antwort immer die gleiche: Da könne man nichts tun, weil man darauf keinen Einfluss hat.
Der Sender Züssow müsste halt mit mehr Leistung senden, am besten wäre wohl noch ein Sender bei Anklam, um die gesamte östliche Insel zu versorgen. Ich befürchte, bis dort der Empfang mal angemessen ist, hat man eher ein Bahnverbindung von Berlin über Anklam nach Heringsdorf wieder aufgebaut.
Standort: Oschatz (nahe Zentrum). Technisat Digitradio 450 und 4C, Panasonic SA-PMX94, Hama DIT 1000MBT, Kennwood KDC-X7200DAB
Ruhrwelle
DAB hat auf Usedom teilweise Aussetzer. Klar, der Pegel ist da auch nicht mehr sonderlich hoch, meist geht es aber. Für NDR und Bundesmux soll aber ein Füllsender kommen.
Den schlechten Empfang auf UKW kann ich aber nicht nachvollziehen. Ich hatte in der Gegend noch nie Probleme damit.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Ruhrwelle hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 11:08 DAB hat auf Usedom teilweise Aussetzer. Klar, der Pegel ist da auch nicht mehr sonderlich hoch, meist geht es aber. Für NDR und Bundesmux soll aber ein Füllsender kommen.
Das wird der Sender Heringsdorf werden. ;)
SeltenerBesucher
Der NDR plant im Frühjahr 2023 Usedom auszubauen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Vielleicht zieht der 1. Bundesmux versorgt Usedom von Ückermünde aus. In Heringsdorf wird mit dem Empfang trotzdem eng.
Andy.K
Na das wäre doch schon mal was. Können wir als ein entsprechendes Radio mal mit einpacken, Anfang August sollte es vielleicht dann schon anliegen. Wir hatten in Kölpinsee sogar einen nach Süden gerichteten Balkon, und selbst dort kam ohne Unterbrechungen nichts rein. Mit einem Sender in Heringsdorf sollte das aber dann wohl möglich sein.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
SeltenerBesucher hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 11:13 Vielleicht zieht der 1. Bundesmux versorgt Usedom von Ückermünde aus. In Heringsdorf wird mit dem Empfang trotzdem eng.
Der 5C wird dem NDR sehr zeitnah auf den Sender in Heringsdorf folgen. ;)
Ueckermünde spielt in den Planungen für den 5C derzeit keine Rolle, dafür hat man letztes Jahr ja Torgelow in Betrieb genommen.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Der UKW Empfang auf Usedom ist doch gut,was nutzt du denn für ein schlechtes Radio. Im Osten gibt's den Füllsender Heringsdorf, ansonsten fällt der Helpterberg noch gut ein,ebenso ist im Norden das Signal aus Bergen/Rügen gut empfangbar.
Die Störungen kommen sicher von den Programmen aus Dänemark oder Schweden ,bei Tropo ist da ja die Hölle los.
Alternativ kommen ja auch viele Programme aus Polen, Swinemünde und Stettin sind ja auch Ortssender.
Für DAB soll ja,wie geschrieben Heringsdorf in naher Zukunft kommen.
Ruhrwelle
Da knallen eher die Polen voll rein, das ist aber für die Ortssender kein Problem.
Andy.K
Robert S. hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 12:44 Der UKW Empfang auf Usedom ist doch gut ...
In der Ferienwohnung (2. Etage) steht so ein Radio mit ausziehbarer Antenne, und da ist der UKW-Empfang sehr schwankend, manchmal reicht es schon, wenn man vorbeigeht oder die Mikrowelle anschaltet und es gibt nervende Störungen. Abgesehen ist das Senderangebot gegenüber DAB natürlich auch sehr beschränkt. Aber nun geht es ja offensichtlich mal etwas vorwärts. ;)
Renault
Beitrag von Renault »
Andy.K hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 14:20
Du brauchts ein DAB radio um es zu beurtreilen zu können.
UKW ist ein anderes Band wie DAB.
QTH : Leipzig
planetradio
Beitrag von planetradio »
Oder „ . Der Sender Heringsdorf würde dann doch eine noch bestehend erhebliche Lücke schließen - endlich hat das mal jemand erkannt.“ aus dem Sachsen Thread
Solche Sätze finde ich sehr unpassend gewählt.
Der NDR ist seit Jahren zusammen mit BR einer der den DAB Ausbau seit Jahren weiter vorantreibt.
Jedes Jahr kommen bis zu 10 neue Standorte dazu :spos:
Der NDR weiß genau, wo er noch weiter ausbauen muss und hat das nicht jetzt erst erkannt.
Intern wird er auch schon ungefähr die Planungen der nächsten Jahre wissen.
Man kann nicht alle Standorte auf einmal aufschalten.
Der Ausbau in Schleswig-Holstein ist Ende dieses Jahres schon fast ausgebaut. Auf der NDR nur noch kleine blaue Punkte :spos:
Und so wird es in Niedersachsen und Mecklenburg Vorpommern auch bald aussehen.
Ein bisschen Geduld noch.
In anderen Bundesländern dauert das ganze noch ein wenig länger.
Beitrag von Marc!? »
planetradio hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 20:40
Fairerweise muss man auch sagen, dass es der NDR bis auf das Weserbergland und den Harz relativ einfach hat, was die Versorgung betrifft.
planetradio
Und der NDR muss mehrere Bundesländern gleichzeitig ausbauen
Andy.K
planetradio hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 21:04 Und der NDR muss mehrere Bundesländern gleichzeitig ausbauen
Beim MDR sind es auch 3 (mit diversen Mittelgebirgen). ;) In der Regel bedeutet dies doch bloß, dass lediglich ein Sender sich pro Bundesland unterscheidet.
