Ich denke selbst wenn der in deine Richtung nicht ausgeblendet wäre, würde kaum etwas bei dir ankommen…
DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Re: DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Von Stettin kommt bis an den Stadtrand von Bernau noch gutes Signal. Meine Wohnlage ist jedoch voll ausgeblendet. Stettin ist 107 km entfernt.
Tja immer diese Maßnahmen…
Danke für die Karte
So gerade punkt 12 Uhr ist nun die Aufschaltung erfolgt.
https://www.lohro.de/sendestart-auf-dab/
Edit: Jetzt auch mit Slideshow…
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mo 19. Sep 2022, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mit welchen Parametern wird denn gesendet. Wenn die "Selbstaustrahler" sind gibt es ja keinen Grund mit den kbit/s zu sparen.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Der Testbetrieb lief mit 120 kbps, vermutlich wird man das auch so beibehalten.
richtig:
Ensemble 0x1207, Label: 'DAB+ Rostock', ShortLabel: 'Rostock', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, NumServices: 2
Audio-Service 0x1073, Label: 'Radio LOHRO', ShortLabel: 'LOHRO', PTY: Other Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 120, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 120 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0x107F, Label: '.', ShortLabel: '.', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 120, NumCU: 120, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 120 kbit/s, NumUserApps: 0
Wenn ich einen Wunsch offen hätte um die Bandbreite zu füllen, wären das folgende weitere Programme:
- "LOHRO -1h", also 60 Min zeitversetzt
- "LOHRO -24h", alles vor einem Tag
- "LOHRO HD" maximale Bitrate in Layer II mit einfachem Limiter
- "LOHRO Musik" Programm minus Wort
- "LOHRO Wort" Programm minus Musik
...aber ist ja noch nicht Weihnachten.
Zuletzt geändert von julianimnorden am Mo 19. Sep 2022, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wäre sicherlich nicht schlecht auf diese Art den (weiterhin?) Alleinmuxx zu füllen, nur ..... wer soll den dann erforderlichen Aufwand bezahlen? LOHRO ist schliesslich "nichtkommerziell" = frei von Werbeeinnahmen !! Ist ja schon verwunderlich und anerkennenswert, dass hier überhaupt das Geld für einen eigenen Muxx auf DAB+ zusammen gekommen ist .
Versehe ich nicht warum man nicht bis 144 kbps rauf geht bei EEP2-A. Das wären genau 144 CU womit jedes Radio noch zuricht kommt.
Glaubst du wirklich, daß das einen markanten Unterschied ausmacht ?Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 18:42 Versehe ich nicht warum man nicht bis 144 kbps rauf geht bei EEP2-A. Das wären genau 144 CU womit jedes Radio noch zuricht kommt.
Hört sich nach Sky sendern von vor 2 bis 3 Jahren anjulianimnorden hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 14:25 Wenn ich einen Wunsch offen hätte um die Bandbreite zu füllen, wären das folgende weitere Programme:
Aber man könnte ja wie in Holland ab Oktober einen Weihnachtssender mit drauf packen und für die restliche Zeit ein Hitradio und ein Inforadio wäre Mal was neues aus privater Sicht über mv Ostsee Nordosteuropa Dänemark Polen Baltikum
Naja ist halt irgendwie Verschwendung. Wenn ich schon allein im Mux bin und der eigene Mux Betreiber, der eigenr Herr sozudagen, noch dazu bin. Also entweder ich nehme den aller besten Feherschutz EEP1A und gib mich mit 96 AAC HE zufrieden oder ich nehme einen entsprechend schlechtern Feherschutz und nutze da die höchst mögliche Datenrate aus. Wenn man schon die Möglichkeit hat volle 144 CU zu nutzen. Ich mein ja nur... Ist doch schade das nie das maximale mögliche ausgenutzt wird. Würdet ihr das nicht auch machen wenn ihr selbst ein Programm in einen Mux betreiben würdest?Radio Fan hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 18:50Glaubst du wirklich, daß das einen markanten Unterschied ausmacht ?Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 18:42 Versehe ich nicht warum man nicht bis 144 kbps rauf geht bei EEP2-A. Das wären genau 144 CU womit jedes Radio noch zuricht kommt.
Auch bei EEP 1A wären 160 CU möglich, wenn man den Fehlerschutz herausrechnet, wären es 128 kbps für Audio. Auch wenn noch weitere Offene Kanäle in diesen Mux untergebracht werden sollten, würden bei EEP 1A mit 160 CU drei Programme hineinpassen. Bei so hohen Schutz, könnte man sich ein wenig an Leistung sparen oder ein entsprechend größeres Gebiet versorgen.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 21:17 Also entweder ich nehme den aller besten Feherschutz EEP1A und gib mich mit 96 AAC HE zufrieden oder ich nehme einen entsprechend schlechtern Feherschutz und nutze da die höchst mögliche Datenrate aus. Wenn man schon die Möglichkeit hat volle 144 CU zu nutzen.
