Für die geplanten Standorte Demmin und Karenz wurden bei der BNetzA nun Einträge hinterlegt:
Demmin erscheint spannend, da die geringe Leistung von 200 W darauf schließen lässt, dass hier der nächste Repeater-Standort eingerichtet wird.
Allerdings zeigt das Dipol genau in die Richtung, von der das Signal abgefangen werden müsste, was sich normalerweise ausschließen würde. Abwarten, wie der NDR den Standort realisieren möchte.
In Karenz nutzt der NDR zwei Antennen, um durch die Vormast-Montage dennoch annähernd eine Rundstrahlung zu erreichen.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Turm in Karenz mit wetterfester „Funkerbude“ direkt unter den Antennen.
(Für das Nachbarforum:
In Karenz soll nicht, wie von uns ursprünglich angenommen, vom großen Turm, der sich rund 290 m östlich vom Aussichtsturm befindet, gesendet werden, sondern von diesen kleineren Turm rund 60 m westlich vom Aussichtsturm. Quelle: Koordinaten bei der BNetzA vom 29.01.)
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
2025 könnte tatsächlich ein privater Landesmux in MV starten. Das geht aus der heutigen PM von Schlager Radio zum Ausstieg aus zahlreichen DAB+-Muxen hervor:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 45ba5ef3bb
Das hört man hinter den Kulissen schon seit 2023, dass 2025 auch in MV endlich private DAB+-Muxe eingeführt werden sollen.
Schön, dass es wohl nun wirklich so kommen wird.
Zuletzt geändert von Nicoco am Mo 18. Mär 2024, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
frank.koriander hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 10:30 2025 könnte tatsächlich ein privater Landesmux in MV starten. Das geht aus der heutigen PM von Schlager Radio zum Ausstieg aus zahlreichen DAB+-Muxen hervor:
2025 ist auch die Verbreitung von Schlager Radio über DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern, simultan zu UKW, denkbar.
Bevor sich die LfM von MV nicht auch konkret dazu äußert, ist das alles andere als wahrscheinlich… 🤔
Da wird doch sicherlich schon vieles hinter den Kulissen ablaufen.
Schlager Radio zieht sich 2025 nicht einfach aus dem Ärmel.
julianimnorden
Beitrag von julianimnorden »
OT:
Dass Schlager Radio auch Hamburg verlässt wundert mich dann doch schon etwas, aber ok.
Wir merken: auf DAB+ kommt Schlager Radio an NDR Schlager nicht vorbei, auf UKW sind sie konkurrenzlos.
Der zweite Anlauf kommt dann bestimmt, wenn die Klassik Radio Frequenzen neu ausgeschrieben werden.
Radio Fan
Nicoco hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 10:54 Da wird doch sicherlich schon vieles hinter den Kulissen ablaufen.
Na ich sag dann mal weiter abwarten und Tee o. Kaffee trinken:kaffee:
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Harald Z hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 14:28 Turm in Karenz mit wetterfester „Funkerbude“ direkt unter den Antennen.Karenz_.PNG
In der EMF Datenbank ist für den grossen Turm ein Eintrag auf 34m aufgetaucht (Sonstige Funkanlage 34,0 0,000 11,91 10,62)
Also wird doch vom grossen Betonturm aus gesendet werden?
Bild QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Harald Z
Ja - ich würde davon ausgehen, dass nun doch der große Turm genutzt wird.
Bietet sich auch eher an als der kleinere - und die Höhe passt auch (11.91 entspricht 2,2 kW).
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=519957
Der Versuch, uns mit den anderen Koordinaten zu verwirren, ist gescheitert. ;)
Norddeutscherjung
Nächste Woche nimmt der NDR den Senderstandort Karenz in betrieb!
Genauer gesagt, soll Karenz morgen aufgeschaltet werden:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nz100.html
Norddeutscherjung
Nicoco hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 09:03 Genauer gesagt, soll Karenz morgen aufgeschaltet werden:
Was denkt ihr, könnte man den Senderstandort auch in Hamburg noch empfangen? Die UKW Frequenzen aus Dannenberg kann ich nämlich noch ganz gut bei mir in Stereo Qualität empfangen.
Ich gehe nicht davon aus, Schwerin und Greven sollten stärker sein. Wenn es jetzt nicht geht wirds vermutlich mit Karenz weiterhin nicht gehen.
Radiowelt
Beitrag von Radiowelt »
Wenn es 2025 tatsächlich einen privaten Landesmux geben sollte, dann müsste allmählich mal eine Ausschreibung starten. Meistens dauert das ganze Prozedere ungefähr 1 Jahr, bis man dann tatsächlich auf Sendung gehen kann.
