DAB+ Autoantenne oder Splitter?
Re: DAB+ Autoantenne oder Splitter?
man könnte maximal noch sagen "ich verzichte auf UKW". Dann könntest du die UKW-Antenne einfach mit dem DAB-Eingang verbinden.
Das ist vom Aufwand her im Prinzip wie 'mit Weiche' , nur halt ohne selbige. Aber eben auch keine Dauerlösung einfach aufgrund der weiter oben bereits aufgeführten Argumente.
Naja dann hast du aber immer noch das Problem das die Antenne falsch abgestimmt ist und wenn du eine Aktivantenne hast dämpft der Verstärker trotzdem noch sehr stark die DAB Signale ab. Lediglich der zusätzliche Verlust durch die Weiche (Stecker, Spule, Kondensator...) fällt weg.
Also mein Kurzbericht zu dem Adapter: Totaler Mist! Selbst hier in Aalen ständig Aussetzer... Habe ihn damals sofort wieder zurück geschickt. Spacelab hatte absolut recht. Demnächst habe ich einen Termin zum Einbau einer Hirschmann HutAuta 16V DAB.
Spacelab und Co. kennen sich eben aus.
Es gilt aber Trotzdem : Selber Probieren, und merken das es nicht geht;)
Wenn man zu viel Geld hat und es unbedingt aus dem Fenster werfen will...
Es ist eben der Segen des Rückgaberechts vom online Versand. Versuch macht Klug sage ich da nur.
Am 11.03. ist es endlich soweit, ich habe eine Firma im Allgäu gefunden die mir eine Hirschmann Hit Auta 16V DAB einbaut und das Alpine CDE-136. Die Antenne hab ich mir bereits mal zuschicken lassen und den Stab mal auf den original Fuß geschraubt, da bricht der UKW Empfang aber deutlich ein. Naja so lange es auf DAB nachher ordentlich funktioniert.
Das kannst du so auch nicht vergleichen. Die Elektronik im Antennenfuß ist auf den anderen Stab ja auch nicht abgestimmt. Der Hirschmann Stab auf dem Hirschmann Antennenfuß und schon passt das wieder mit dem Empfang.
Ich habe mir sowas schon gedacht. Ich war einfach nur neugierig. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall riesig auf das Ergebnis am Schluss. Zum Glück gibt es noch Firmen die so etwas verbauen. Ein Radio einbauen machen viele aber wenn man damit kommt eine Antenne zu verbauen und Kabel zu legen winken viele ab.
Ja klar. Ist relativ viel Arbeit bei verhältnismäßig geringer Bezahlung. Nur mal als Beispiel: wenn ich einem Kunden eine Endstufe einbaue macht mir das in der Werkstatt kaum mehr arbeit. Aber dafür kann ich dem Kunden fast das dreifache(!) berechnen.
http://www.amazon.de/Antennentechnik-Ba ... lankenburg
Habe mir dieses Teil besorgt und eingebaut. Sicherlich ggü. direkt abgestimmter Antennen kein Vergleich. Bei mir jedenfalls eine deutliche Verbesserung des Bundesmux -Empfangs. Innerstädtisch in Wilhelmshaven geht´s zwar nicht, aber sowie man "im Grünen" ist, besonders Autobahn, da geht es dann nahezu durchgängig. Jeder Meter Richtung Sender, sprich Bremen, zählt.
@Onkel Peter
Ich habe mir diese direkt in die Schweiz senden lassen und bin auch sehr zufrieden damit.
Der Ford Mondeo MK 1 - Jg. 1993 - 1996 hat eine kürzere Dachantenne als der Ford Mondeo MK 2 ab 1996 - 2000.
Ich habe diesen Splitter mit einem JVC KD-DB52 angeschlossen und der funktioniert einwandfrei.
Onkel Peter hat geschrieben: http://www.amazon.de/Antennentechnik-Ba ... lankenburg
Hallo Onkel Peter!
Eine Frage hab ich,sad mal wo hast du das rote Kabel angeschlossen`?.
Gruß Tom46
Gruß Tom46
Tom46
Stromzufuhr Zündung, soll heißen, dort wo Strom fließt, wenn ich das Auto per Zündung starte, nicht bei Dauerstrom.
@Onkel Peter
Du sagst es richtig.
Ein Kolleg von mir hatte auch noch einen Tipp, dass
man diese Splitter auch am Strom, der eigentlich vom Autoradio
Zur elektrischen Antenne führt, angeschlossen werden kann.
Sobald Du das Autoradio einschaltest oder den Zündschlüssel drehst,
Dort Strom kommt.
Gruss
Dort Strom kommt.
Gruss
Onkel Peter hat geschrieben: Tom46
