Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
olilesp hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 12:22 Capture d’écran 2023-04-19 121154.jpg
High latency caused by ndis.sys -> Network driver infrastructure.
-> Please check versions of your LAN and WLAN drivers - and update to newest available versions.
Standort: München-Bogenhausen
olilesp
Beitrag von olilesp »
Meine Treiber scheinen auf dem neuesten Stand zu sein, check über den Gerätemanager, Suche nach Updates und keine Updates verfügbar.
Es handelt sich um einen alten DELL OPTIPLEX 7010 PC mit W10.
Ich hatte das noch nie vor dem Wechsel von einer Festplatte zu einem SSD. :gruebel:
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Your PC is fast enough, there is a i5 (Ivy-Bridge) inside.
Try to switch off the network and all of the Avast - Antivirus stuff running in the background.
Do you have this package installed? It's the last driver-update from DELL
https://www.dell.com/support/home/de-de ... erid=d6mc3
olilesp
Bei der Installation dieses Pakets erhalte ich einen Treiber aus dem Jahr 2013. Das löst keine Probleme.
Ich habe immer den letzten von Windows Update aus dem Jahr 2015 bekommen. Ein weiterer von 2018 hat nichts gelöst.
Ich habe die Karte und dann das Antivirusprogramm jeweils 1 Stunde lang deaktiviert, keine Veränderung, manchmal 10 Minuten lang nichts, manchmal 5 Mal innerhalb von 2 Minuten mit unterschiedlicher Signaldämpfung, aber genug, um den Empfang zu unterbrechen.
Nota : Früher hatte ich so etwas wie einen reinen Tonausfall, und wenn der Ton zurückkehrte, war es, als würde er an der Stelle des Ausfalls fortgesetzt und vorgespult, um dann in Echtzeit zurückzukehren (ich glaube, ich habe eine Audioaufnahme). Aber nie so oft.
Ich habe in den Logs nachgesehen und finde dies jedes Mal, wenn das Signal beschädigt wird.
17:15:05.186 [T:  8040] | CDabWndDynLabel::Update()
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 0 / 12 with wrong CRC 0x3C61 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 1 / 12 with wrong CRC 0x4E7B (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 2 / 12 with wrong CRC 0xBB09 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 3 / 12 with wrong CRC 0xE7C5 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 4 / 12 with wrong CRC 0x55FE (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 5 / 12 with wrong CRC 0x657E (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 6 / 12 with wrong CRC 0xB9F6 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 7 / 12 with wrong CRC 0xCAB0 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 8 / 12 with wrong CRC 0x67C9 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 9 / 12 with wrong CRC 0xD2B5 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 10 / 12 with wrong CRC 0x4042 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.473 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 11 / 12 with wrong CRC 0x417A (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 0 / 12 with wrong CRC 0xFE7F (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 1 / 12 with wrong CRC 0xAEA4 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 2 / 12 with wrong CRC 0x0F4F (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 3 / 12 with wrong CRC 0xB7C8 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 4 / 12 with wrong CRC 0x73DC (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 5 / 12 with wrong CRC 0xED0C (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 6 / 12 with wrong CRC 0x8024 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 7 / 12 with wrong CRC 0x794C (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 8 / 12 with wrong CRC 0xA47B (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.579 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 9 / 12 with wrong CRC 0xF4FF (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.580 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 10 / 12 with wrong CRC 0x653D (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.580 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 11 / 12 with wrong CRC 0x2DB6 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 0 / 12 with wrong CRC 0x02D1 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 1 / 12 with wrong CRC 0x1B4B (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 2 / 12 with wrong CRC 0xCDDA (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 3 / 12 with wrong CRC 0xF4B5 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 4 / 12 with wrong CRC 0xDACE (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.638 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 5 / 12 with wrong CRC 0x7C25 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 6 / 12 with wrong CRC 0xA1CB (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 7 / 12 with wrong CRC 0xCF4E (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 8 / 12 with wrong CRC 0x541C (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 9 / 12 with wrong CRC 0x3843 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 10 / 12 with wrong CRC 0x2A74 (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.639 [T: 11664] | CMyFicParser::OnReceive(), Discarding FIB 11 / 12 with wrong CRC 0xD16F (CRC Mask: 0x000)
17:15:05.656 [T: 20988] | CSuperFrameSplitter::ProcessSuperframe() WARNING: CRC of AU 1 / 3 is wrong! CRC = 0xF2EC, calculated = 0x3815
17:15:05.656 [T: 20988] | CSuperFrameSplitter::ProcessSuperframe() WARNING: CRC of AU 2 / 3 is wrong! CRC = 0x8184, calculated = 0x57CC
17:15:05.656 [T: 20988] | CSuperFrameSplitter::ProcessSuperframe() WARNING: CRC of AU 3 / 3 is wrong! CRC = 0x6F53, calculated = 0x57B4
17:15:05.744 [T: 21180] | CAudioRendererImpl::WriteSamples(), Start of break 12 at 14265814754
17:15:07.892 [T: 20988] | CSuperFrameSplitter::OnReceive() - Ignoring superframe with wrong firecode 0xFF80!
17:15:08.078 [T: 21180] | CAudioRendererImpl::WriteSamples(), End of break at 14289164255 (total 10520)
Drehrumbum
Yes, the Log looks like lots of lost samples from the dongle. This remembers me at the things two years ago, before @Oldenburger has fixed the problem.
Did you tried to run Dab_Player with a newer(!) rtl_tcp?
A batch-file (*.bat) looks like this
start C:\Programme\softsyst\QIRX318\rtl_tcp.exe
timeout 3
start C:\DAB_Player\DAB_Player.exe -rtltcp
olilesp
Nein, ich habe sie immer mit dem von andy bereitgestellten Treiber treiber2 verwendet.
Noch nie zuvor hatte ich diese Sorge.
Ich habe oft gesehen, dass beim Start von DABPlayer das Signal zunächst schwächer war und dann nach 5-7 Sekunden plötzlich anstieg.
Drehrumbum
Using the DabPlayer with -rtltcp was just a suggestion to see if this works (better).
However, you told us that DabPlayer worked without trouble for several minutes after you've disabled LAN and/or the antivirus-stuff. Do it again, please.
- disable LAN/AV
- start the latencymon-tool
- start DabPlayer
- watch the show until a dropout comes along
Which drivers are reported now?
Maybe this is worth to check out:
https://helpcenter.steinberg.de/hc/en-u ... on-Windows
olilesp
AV / Lan disabled : same problem.
I checked the SDD installation with a friend, everything is ok, AHCI, no problem with the alignment.
I did notice something odd though.
When I launch the LatencyMon software and click on START, I have no signal problems! It is stable.
I tested 4x over several days and during several hours of work. No interruptions.
If I stop the software, a few seconds later, again random interruptions, sometimes every 5 seconds, sometimes with 30 - 40 seconds difference. I don't understand anything, but if I have to let the software play during the DAB listening, no problem.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Sorry, wenn die Geschichte zu trivial ist, ich habe mich noch nicht ausführlich mit dem RTL-SDR Blog V3 beschäftigt.
Mein Noxon rev. 2 ging heute in die ewigen Jagdgründe ein. :heul:
Unter Linux klappt der RTL-SDR mit AbracaDABra sehr gut.
Unter Windows wird der Player zwar gestartet, findet aber kein Signal.
Bitte um eine schnelle Lösung, möchte unter Windows nicht auf DAB+ verzichten.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
KejPi
Beitrag von KejPi »
You can use AbracaDABra under Windows too :xcool: :rp:
the jazzman
I love your software on Linux (took me some time to get use of the stick on Linux), but I'm absolutely used to DAB Player on Windows.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
KejPi hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 21:51 You can use AbracaDABra under Windows too :xcool: :rp:
Ok, I use it on Windows now because it works.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
SeltenerBesucher
the jazzman hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 20:23 Mein Noxon rev. 2 ging heute in die ewigen Jagdgründe ein. :heul:
Ich könnte mir vorstellen, dass es die Windows Firewall ist. Ich habe das gleiche Problem mit dem eyetv T2 lite Stick. Unter MacOS funktioniert dieser, unter Windows funktioniert dieser nicht. Ich weiß nicht mehr wo der Eintrag zu tätigen ist. Wenn jemand eine Lösung hat, dann bitte gerne hier posten.
Ich habe das schon öfter geschrieben
Zadig Treiber installieren und den Player mit rtl_tcp nutzen.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
andimik hat geschrieben: Do 8. Jun 2023, 09:38 Ich habe das schon öfter geschrieben
Viele wollen das aber auch nicht machen.
Das Problem könnte aber durch einen falschen Treiber für den Stick verursacht werden
Bild QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
