Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Charly020664 hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 18:28 Seitdem bei mir Win 11 22H2 installiert ist habe ich keinen Empfang mehr.-Alle Versuche einer Neuinstallation und auch die neueste Version haben keine Abhilfe gebracht.-
Da hat es dir sicher den alten Treiber von 2009 installiert - das macht Windows gerne mal bei jedem Major-Update.
Nach Installation des korrekten Treibers sieht es bei mir unter Win11 22H2 so aus im Gerätemanager:
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Charly020664
Beitrag von Charly020664 »
Hallo Andi,
muss ich den Treiber 2 neu herunterladen?
Grüße
Charly020664
ich habe Treiber 2 die neueste Version heruntergeladen und installiert.
Leider hat das keinen Erfolg gebracht.
--- kein Empfang ---
Grüße
Austria MV
Re: Neue Version 1.0.2.169
Beitrag von Austria MV »
BaseBandPlayback scheint auch mit Daten von Qirx zu funktionieren.
Eventuell könnte mal die Liste der Komandozeilen-Parameter aktualisiert werden ?
Andi_Bayern hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 14:47
- Unterstützung zum Abspielen von Basisband-Files (I/Q Files) hinzugefügt. Dazu muss das Programm mit dem Parameter -BaseBandPlayback gestartet werden (-BaseBandPlayback: Dateiname, um gleich den Dateinamen mit anzugeben).
Andi_Bayern
Austria MV hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 19:17 BaseBandPlayback scheint auch mit Daten von Qirx zu funktionieren.
Es funktioniert mit jeder "RAW" Datei, die I/Q Samples im 'u8' Format enthält.
Viele Grüße,
Andi
Ja, u8 RAW ist bei fast allen Sticks und Programmen gleich. Einzig der Airspy hat 12 bit.
Andi_Bayern
Charly020664 hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 19:14 ich habe Treiber 2 die neueste Version heruntergeladen und installiert.
Installier' mal die Treiberdateien manuell im Gerätemanager (Treiber 2 runterladen und in ein Verzeichnis entpacken, dort findest du dann ein oder mehrere .inf Dateien, die du im Gerätemanager verwenden kannst).
Treiber aktualisieren, Auf meinem Computer nach Treibern suchen
Also ca. so:
Viele Grüße,
Andi
Charly020664
es funktioniert wieder, nachdem ich die alten Treiber mit Driver Store Explorer aus dem Store gelöscht habe und Treiber 2 neu installiert habe.-
Danke für alle Tips.-
Danke für den schönen DAB-Player.
Bin happy!
Grüße
aH20_
Beitrag von aH20_ »
es gibt auch einen neueren Treiber von 2015
zumindest für die Kennungen
%RTLUSBDEV.DeviceDesc%=RTLUSBDEV, USB\VID_0BDA&PID_2832
%RTLUSBDTMB.DeviceDesc%=RTLUSBDEV, USB\VID_0BDA&PID_2836
Quelle
https://www.hardware.com.br/comunidade/ ... v/1457679/
Mfg
64.001.0730.2015++.zip.txt
(7.16 MiB) 27-mal heruntergeladen
Andi_Bayern
aH20_ hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 20:44 es gibt auch einen neueren Treiber von 2015
Der scheint keine gültige digitale Signatur zu haben, Windows zeigt beim Versuch den zu installieren, eine Warnung an:
Der Treiber scheint eigentlich für die "Astrometa" Sticks gedacht zu sein, lt. Signatur.
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Und funktionieren tut er auch nicht, es gibt "Kein Signal" damit.
aH20_
Beitrag von aH20_ »
Also unter w7 und unter dem aktuellen 22h2 läuft der...
Anhang.
Die Signaturmeldung ist normal, das kommt darauf an wie man installiert. Die Meldung kriegt man auch wenn man z.B. VirtualBox installiert.. bei den Treibern, beim erweiterten Setup, beim mach alles wie das Setup meint wird man nicht gefragt...
Ohne gültige Signatur läßt sich ein Windows Treiber gar nicht installieren, bzw nutzen. Außer man deaktiviert die Signaturprüfung, was keine gute Idee wäre.
ich habe den Treiber über den 2012er per Gerätemanager direkt aus dem Setup\X64\RTL2832UBDA.inf über den Gerätemanger aktualisiert.
MfG
Andi_Bayern
aH20_ hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 21:49 Die Signaturmeldung ist normal, das kommt darauf an wie man installiert. Die Meldung kriegt man auch wenn man z.B. VirtualBox installiert.. bei den Treibern, beim erweiterten Setup, beim mach alles wie das Setup meint wird man nicht gefragt...
Ich habe schon genügend Treiber manuell über den Gerätemanager installiert - und bei offiziellen Treibern (z.B. von Intel) kommt diese Meldung nicht.
Der Treiber scheint für die Sticks von "Astrometa" (DVB-T2 / DAB / FM) gedacht zu sein, die sehen z.B. so aus:
http://blog.palosaari.fi/2014/09/naked- ... t2-v2.html
Für andere Sticks geht er - je nach verbautem Tuner - offenbar nicht.
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Dana Diezemann hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 13:32 Echt danke für deine schnelle Reaktion. Da halten wir dich ja schon auf Trab. Ich denke, das kann @shortwave auch zum Test im 12A gebrauchen. Ich melde mich wegen den Ergebnissen.
So viele Änderungen an der Software (DAB Player) innerhalb so kurzer Zeit gab es lange nicht mehr.
Eigentlich hatte ich das Thema "EWF" gar nicht auf dem Schirm, aber deine diversen Versuche (und Probleme) haben mich dann doch dazu bewogen, da kurzfristig nochmal ranzugehen.
Jetzt geht es an die nächsten Features (mittelfristig):
- Umschalten bei Alarm und sonstigen Announcements
- GUI für die Konfiguration von Announcements
Zumindest haben unsere diversen Bemühungen rund um das Thema "EWF" gezeigt: Es gibt / gab auf allen Seiten noch einige "Baustellen".
Viele Grüße,
Andi
Dana Diezemann
Beitrag von Dana Diezemann »
Ohne die Prüffunktion in deinem Player und die FIC / Cluster Hinweise wäre das heute hier in BW schief gelaufen! Danke!!!
