Seite 246 von 271
Verfasst: So 24. Okt 2021, 13:07
von zwhd
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 24. Okt 2021, 10:28
Der läuft problemlos unter Win11.
Ok das ist seltsam, mit dem externen rtltcp wie ich es unter Win10 gestartet hatte schließt es sofort wieder.
start C:\DABPlayer\DAB_Player.exe -RtlTcp: 192.168.2.180
Verfasst: So 24. Okt 2021, 13:33
von andimik
Führe es mal mit einem Doppelklick aus und schau, ob das von Windows geblockt wird. Oder mal testweise als Admin. Sonst verwende mal den localhost 127.0.0.1 wie unten. Oder deine IP-Adresse ist anders
Der Befehl in der Eingabeaufforderung
D:\[Pfad]DAB_Player.exe -LogAudioInfo: C:\Users\[user]\Documents -RtlTcp 127.0.0.1 -Tune: 0xA101 0xAD5A
funktioniert zumindest bei mir unter Windows 10. Die Schreibweise ist also richtig. Erfreulich startet nicht noch ein DAB-Player, sondern der aktuelle wechselt auf dieses Programm.
Re: Neue Version 1.0.2.164
Verfasst: So 24. Okt 2021, 13:39
von andimik
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Sa 10. Apr 2021, 12:25
- Paremeter -Tune: eingeführt
Verwendung: Dab_Player.exe -Tune: EId SId
EId: Ensemble-ID (hexadezimal)
SId: Service-ID (hexadezimal)
Bitte nimm das auch im Programm unter dem Menüpunkt
Kommandozeilen-Parameter mit auf. Dort fehlt auch noch immer der andere (sinnvollere) Hinweis -RtlTcp
Und wenn es zwischenzeitlich eine neuere Version gibt, dann kommt nämlich das Pop-Up-Fenster hoch und es muss weggeklickt werden. Vielleicht noch einen zusätzlichen Parameter
-NoUpdateCheck einführen ...
Verfasst: So 24. Okt 2021, 15:58
von zwhd
Edit: Ich hab eine Lösung gefunden, in den Eigenschaften der .exe im Reiter Kompatibilität die Option Vollbildoptimierung deaktivieren anhaken dann läuft es wieder.
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 19:23
von sat869
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 24. Okt 2021, 09:33
Das Entscheidende ist die Hardware-ID.
Im Gerätemanager: Eigenschaften -> Details -> Hardware-IDs.
Beispiel:
Viele Grüße,
Andi
... so siht meine aus ..?
MFG
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 19:40
von Andi_Bayern
sat869 hat geschrieben: ↑Mo 25. Okt 2021, 19:23
... so sieht meine aus ..?
Ja, das ist der "Deutschlandradio Stick", unterstützt vom Treiber 3.
Version: 86.005.0930.2011
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 20:19
von sat869
Danke ...
... ich denke, das Problem war, dass ich Treiber 1 zuerst installiert habe ...
... aber gut, er läuft jetzt super ...
Verfasst: Fr 29. Okt 2021, 12:05
von cybertorte
zwhd hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 20:28
Lässt sich bei irgendjemandem der DabPlayer unter Windows 11 starten? Bei mir schließt sich er Prozess sofort wieder.
Viele Grüße,
Andi
Bei mir kommt mit Win11 die Fehlermeldung:
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 12:10
von Panisher
Möglicherweise passen die C++ Redistributables nicht oder sind gar nicht installiert. Letzte Versionen für x86 und x64:
Bei mir läuft es ohne Probleme mit Windows 11 (VM).
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 15:26
von cybertorte
Daran liegt es nicht, C++ ist mit der aktuellsten Version vom Start an mit dabei.
Selbst beim UpdateChecker kommt die Fehlermeldung.
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 17:49
von Chief Wiggum
cybertorte hat geschrieben: ↑Sa 30. Okt 2021, 15:26
Der Lösungsvorschlag aus dem Beitrag von Seite 246 hilft auch nicht?
viewtopic.php?p=1625717#p1625717
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 22:54
von cybertorte
Ne, war's nicht.
Ich hab mal nach den Fehlercode geforscht.
Bin bei TechNet auf eine bat Datei gestoßen, die helfen soll. Diese installiert alle C++ von 2008 an.
Und siehe da: danach lauft nun der DAB Player.
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 11:07
von sat869
Hallo Andi,
Ich wohne hier recht zentral in Mitteldeutschland und mehrere DAB+ Kanäle sind aus unterschiedlichen Richtungen doppelt belegt.
z.B.
- 6C einmal "NDR NDS BS" und "DAB+ Leipzig"
- 10B einmal "rbb BRB/BLN K10B" und "Oberfranken"
Ich kann immer beides empfangen. Es gibt 2 Antennenkabel mit einem Umschalter.
Beim DAB Player muss ich immer den Kanal neu einlesen ...
Mein Yamaha T-D500 kann auf einem Kanal 2 Muxe speichern ohne den anderen zu löschen.
Wäre das auch bei Deinen DAB Player möglich ..?
Das würde bestimmt auch die DX er freuen ...
Vielen Dank ...
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 11:17
von andimik
Also eine Option "Behalte Programmliste"?
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 11:29
von sat869
andimik hat geschrieben: ↑Do 4. Nov 2021, 11:17
... ja, vielleicht ...
... eigentlich die Möglichkeit, 2 Ensemble auf einem DAB+ Kanal zu Speichen, Bei einem neuen Scan sollte der Player die bereits gefundenen nicht überschreiben, sondern das neu gefundene Ensemble hinzufügen ...
