Seite 242 von 271
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 13:24
von wihi
DAB_Player.exe Version 164 wird beim entpacken der zip.Datei seit gestern und bis heute immer noch als virusbefallen wie gemeldet angezeigt. Als Virenscanner ist "G DATA Internet Security" installiert, der stündlich aktualisiert wird.
Der DAB_Player läuft jetzt mit der Vorversion Nr. 163.
wihi
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 13:25
von the jazzman
Zu Variant.Fugrafa.130471 kann ich nichts weiter finden - könnte mir aber vorstellen, dass wegen der Update-Funktion die Heuristik angeschlagen hat (Nachladen von Code).
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 14:32
von zwhd
Das sind bei Virustotal.com auch nur so viele Treffer weil sich da einige Hersteller die Daten gegeneinander abgleichen.
Wie gesagt ein ganz normaler False-Positive, einfach dem Hersteller des Virenscanners melden (am besten mit dem angehängten Zip-File), die reagieren da normalerweise sehr schnell und reparieren das bei ihrem nächsten Datenbank-Update.
Ist mir bei meiner eigenen Software auch schon öfter passiert.
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 18:49
von Bernd
Danke für die Datei. Funktioniert wieder.
Ich verwende Bitdefender Total Security
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 21:46
von andimik
Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen, dass das DAB Info Fenster manchmal den Inhalt des zuvor gehörten Muxes (gemischt aber mit Daten des aktuellen Muxes) anzeigt. Siehe Screenshot.
Betroffen ist nur der Reiter FIC, die anderen passen. Wenn das geschieht, wird kein Sendername angezeigt.
Es ist die 164 RelwithLog mit rtltcp unter Win10 64bit.
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 21:52
von andimik
Nachtrag: In den Logdateien steht nicht immer die Uhrzeit
xxx_UpdateChecker_logfile.txt passt
xxx_DABPlayer_logfile.txt passt
aber
xxx_RtlTcp_logfile.txt zeigt nur eine 8stellige Nummer an statt der Uhrzeit.
Das erschwert die Fehlersuche.
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 19:38
von Andi_Bayern
andimik hat geschrieben: ↑Fr 23. Apr 2021, 21:52xxx_RtlTcp_logfile.txt zeigt nur eine 8stellige Nummer an statt der Uhrzeit.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Die Logfiles haben alle das gleiche Namensschema: Jahr-Monat-Tag_Uhrzeit_Name.txt
Beispiel von heute:
2021-04-24_193314_DABPlayer_logfile.txt
2021-04-24_193317_UpdateChecker_logfile.txt
2021-04-24_193317_RtlTcp_logfile.txt
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 21:30
von andimik
Nicht den Dateinamen, sondern den Inhalt meine ich.
Neue Version 1.0.2.165
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:07
von Andi_Bayern
Es gibt eine
neue Version 1.0.2.165 mit folgender Neuerung:
- Format der Zeitstempel in den Logfiles von RtlTcp dem Format im Logfile vom DAB-Player angepasst
Download:
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 16:20
von Hans
Vielen Dank Andi! Diese Version tut es auch wieder prima.
Ich hätte aber eine Bitte.... Wäre es möglich beim nächsten Update dem Anwender die Möglichkeit geben die Schnelltasten über Settings zu deaktivieren?
Mir passiert es des Öfteren das ich ungewollt den Sender wechsle, auch weil ich hier im Home Office zwei PCs mit einer Tastatur bediene. Ich höre den ganzen Tag schön Klassik Radio und springe dann versehentlich auf Bob oder Schlager. Das ist jedes mal ein Riesenschreck.
Viele Grüße,
Hans
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 18:54
von sat869
Windows 10 hat gestern einen Trojaner in der Version 164 gefunden ..? ...
Hatte Jemand schon ähnliche Probleme ..?
PS. Hab jetzt erst gesehen, das Andere auch Probleme mit der 164 hatten, 163 und 165 funktionieren 1A ...
MFG
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:30
von cain
Mir ist aufgefallen daß bei mir DAB Austria auf 5B nicht eingelesen wird. Ich vermute daß der 5C zu stark ist. Wäre es möglich per Kommandozeile den Player mit einer niedrigeren Bandbreite zu starten.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:46
von andimik
Das geht, mit rtltcp.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 21:48
von cain
Danke für den Tip! Funktioniert perfekt!
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 22:14
von Hans
@sat869
Version 164 bringt bei mir auch die Meldung vom Windows Defender.
Ich benutze aber mittlerweile die Version 165 und habe 164 gelöscht.
