Also LATM/LOAS wie es der Decoder reinbekommt? Mit dem Unterschied, dass du die 960 Frames in der mp4 Datei angibst, oder?
Ja.
Somit sind diese Aufnahmen auch mit normaler Geschwindigkeit abspielbar.
Viele Grüße,
Andi
Support-Forum: https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=11&t=55891
Standort: München-Bogenhausen
@kwacker
Gruß
Hans
Ist das KODI auf dem Windows Rechner?Den DAB Player habe ich hier als externes Programm im Kodi integriert.
Gruß
Hans
@Andi_Bayern
Könntest du bitte ermöglichen dass man den dabplayer auch ohne installierte Realtek Treiber starten kann wenn man die Option -RtlTcp benutzt, ich hab nämlich gar keinen Stick auf dem PC installiert, bin aber gezwungen diese Treiber zu installieren (was wiederum verhindert dass mein Windows die Kernisolierungsoption aktivieren kann).
Oder gibt es einen Grund warum der Treiber nötig ist auch ohne dass ein Stick vorhanden ist?
Ja, der Treiber ist auch für rtltcp nötig, sonst funktioniert der Player nicht. Installiere dir einfach zB Treiber 1.
Wenn ich mich recht erinnere, ist es nicht erforderlich, den kompletten Treiber zu installieren, es werden nur ein paar DLLs (RTK###.dll) aus dem Treiber benötigt.
Ja. Aber das Setup des Treibers kopiert die an den richtigen Ort und ruft (bei denen DLLs, bei denen es nötig ist) RegSvr32 dafür auf.
Viele Grüße,
Andi
Ok, würde das dann theoretisch funzen wenn ich sie mir in den dabplayer Folder lege und mit regsvr32 neu registriere? Oder findest du sie dann nicht? Dann könnt ich mir den Treiber sparen der mir da Probleme bereitet
Edit: Ich probier das einfach mal aus
Die diversen .dlls gehören in:
- 32-Bit Windows: \Windows\System32
- 64-Bit Windows: \Windows\SysWOW64
Viele Grüße,
Andi
Ok danke das hat geklappt.
Falls es mal wieder jemand braucht, RTKDABSOURCE.dll, RTKDAB.dll und RTKDABMWare.dll in den oben genannten Pfad kopieren (aus dem Treiber-Zipfile im DATA Ordner)
Und dann: regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\RTKDABSOURCE.dll (bzw. den entsprechenden Pfad wie oben).
Ich habe aber trotzdem nicht verstanden, warum du den Treiber nicht installieren konntest/wolltest.
"Memory integrity is a feature of Windows that ensures code running in the Windows kernel is securely designed and trustworthy. It uses hardware virtualization and Hyper-V to protect Windows kernel mode processes from the injection and execution of malicious or unverified code. The integrity of code that runs on Windows is validated by memory integrity, making Windows resistant to attacks from malicious software. Memory integrity is a powerful security boundary that helps to block many types of malware from running in Windows 10 and Windows Server 2016 environments."
Deshalb, der veraltete Realtek-Treiber blockiert diese Funktion.
Warum kenne ich diese Meldung von all meinen Windows 10 Rechnern nicht?
Hast du eine spezielle Version im Einsatz?
Das ist keine Meldung, das war die Beschreibung von HypervisorEnforcedCodeIntegrity (Kernisolierung), die Funktion ist in deinem Windows einfach deaktiviert (weil du inkompatible Treiber installierst hast) die wurde erst mit 1803 eingeführt.
bin immer noch begeistert von der Software, eine bemerkenswerte Leistung, das so schön zu bauen und kostenlos anzubieten.
Zwei weniger technische Vebesserungsvorschläge habe ich noch:
1.: Ein Icon, dass auf einer dunklen Windows10-TaskBar sichtbar ist. (siehe Screenshot)![Bild]()
2.: Eine skalierende Slideshow. Auch wenn es vergrößert pixelig wird, hätte ich gerne die Freiheit, das Bild zu vergrößern.
Liebe Grüße!
c_h_g
Liebe Grüße!
c_h_g
- Dateianhänge
- Taskbar.PNG (2.43 KiB) 105 mal betrachtet
