Ich bin durch Zufall auf die Distribution Linux-Lite5.2 gestoßen. Das ist die zweite mir bekannte Distribution nach Manjaro wo Welle.io und diverse andere Dab+ Software fertig zum Installieren vorhanden ist. Das gute es ist eine auf Ubuntu basierende Version. Hatte diese ein wenig in der Virtuellen Box getestet. Dies nur als Hinweis. Ein Blick lohnt sich da ist auch vieles so scheint es mir von Archlinux übernommen worden.
Du postest zwar im falschen Thema, aber wenn man die Befehle nicht abbtippt, wie auf Github beschrieben, wird man immer (sinnloser Weise) nach entbehrlichen Distributionen suchen statt sich mit Ubuntu näher zu beschäftigen.
Sorry für den OT. Ich habe keine Probleme mit Ubuntu denn das bleibt auf meinen PC drauf. Die andere Distribution habe ich auf meinen Laptop installiert dank (Welle.io auch Tll Code fähig). Und damit ich auch was zum Thema habe. Die Wine Version ab 5 ist wohl nicht das richtige für den Dab Player. Nachdem ich nun auch den Dab Player für Wine installiert habe mit der 3.20 alles gut. Edit: Ab Ubuntu 20.10 und Ableger gibt es wohl Welle.io als Standard in den Paketen. Findet man dann unter Multimedia. Habe das heute auch erst auf meinen Hauptsystem gefunden..
Ich hab mir ein neuen PC geleistet Windows 10 pro und jetzt wird mein Noxen Dab+ Sick nicht mehr Angezeigt bin mit mein Latein am Ende
Welchen USB Stick mit RTL Chipset ist für Windows 10 Tauglich wegen neu Anschaffung bitte um Hilfe
Im August hatte ich mir den hier geholt, klappt bislang problemlos:
https://www.amazon.de/dp/B01HA642SW/ref ... UTF8&psc=1
Neue Version 1.0.2.163
Es gibt eine neue Version 1.0.2.163 mit folgender Neuerung:
- Absturz bei FIC / CSV Upload-Versuch ohne Internet-Verbindung behoben.
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-163_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-163_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-163_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-163_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Nachdem ich jahrelang vergeblich versucht habe, Andi um eine Importfunktion für den DAB Player zu bitten, hab ich nach einer Idee von airwulf nun endlich auch mit dem DAB-Player einen Fileinput von einem ETI (in diesem Fall das BBC-File von einem ukrainischen Programmierer auf dessen Seite http://tipok.org.ua/downloads/hardware/ ... EasyDABv2/).
Was braucht man?
0. Einen Windowsrechner mit DAB-Player
1. Entweder einen Linux-Rechner oder einen RPI 3 oder 4 (hier hat er die IP 192.168.1.101)
2. Ein Heimnetzwerk mit LAN-Kabeln (über WLAN reicht die Bandbreite nicht)
3. Am Linuxrechner:
3.1. installiertes eti-cmdline-rtlsdr, eti-cmdline-rawfiles (beides optional, aber sinnvoll)
3.2. installiertes odr-dabmod
3.3. eti wird mit odr-dabmod in DAB bzw. DAB+ I/Q Samples umgewandelt und die Ausgabe per netcat auf Port 1234 geschickt (= das ist der Standardport, den der DAB-Player braucht)
Am Windows-PC: C:\path\DAB_Player.exe -RtlTcp: 192.168.1.101 starten (wichtig ist das Leerzeichen nach dem Doppelpunkt)
Die Suche auf einem Kanal eurer Wahl starten (es ist völlig egal, welcher, es kommt ja überall das gleiche)
Alternativ müsste es auch mit einer virtuellen Linux-Maschine unter Windows funktionieren.
Noch etwas: Andi, bitte diese Hilfe aktualisieren, hier fehlt rtltcp, nach dem doch schon einige gefragt haben.
Ich schlage vor, diese Hilfe auch dann anzeigen zu lassen, wenn kein Stick erkannt wird oder kein rtltcp zur Verfügung steht. Nicht jeder startet den DAB-Player mit diesem versteckten Parameter ...
Was braucht man?
3. Am Linuxrechner:
Nachdem bei meinem W10 (19042.746) Rechner der DAB Stick tadellos funktionierte, zeigt der Player (163) auf einmal "Kein Signal" an. Unterschiedliche USB Ports habe ich bereits ausprobiert und den Treiber deinstalliert und erneut installiert. Das Programm erkennt schon, dass der Stick eingesteckt wurde, denn wenn ich ihn nicht reinstecke, sondern draußen lasse und DAB-Player starte, kommt die übliche Meldung, dass kein Stick vorhanden wäre. Mit Stick startet der Player normal. An einem anderen Rechner funktioniert alles tadellos. Was kann ich noch so probieren, damit der wieder läuft? Irgend etwas muss ja den Empfang blocken.
mankmill
mankmill
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
Dab player not working with lastes driver for Astrometa (AMDVBT2_Setup_200917)
http://www.astrometa.com.tw/integrated_en.html
These drivers do not include any of the required DLLs.
Best regards,
Andi
Erstmal könnte man die tatsächlichen Treiber-/DLL-Versionen vergleichen. Zum einen gibt es im DAB Player per F1-Taste eine Übersicht der benutzten DLLs. Zum anderen gelangt man über den Gerätemanager und den Eigenschaften des Sticks, Treiber und dann Treiberdetails zu den Versionen der Treiberdateien. Falls die Treiberversionen unterschiedlich sind, kann man nach erfolgreicher (oder weniger erfolgreicher Installation) den Treiber manuell über den Gerätemanager installieren, d.h. aktualisieren. Dazu dann entsprechend den X64 bzw. X86 Ordner der entpackten Treiberinstallation wählen.mankmill hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 14:40 Nachdem bei meinem W10 (19042.746) Rechner der DAB Stick tadellos funktionierte, zeigt der Player (163) auf einmal "Kein Signal" an. Unterschiedliche USB Ports habe ich bereits ausprobiert und den Treiber deinstalliert und erneut installiert. Das Programm erkennt schon, dass der Stick eingesteckt wurde, denn wenn ich ihn nicht reinstecke, sondern draußen lasse und DAB-Player starte, kommt die übliche Meldung, dass kein Stick vorhanden wäre. Mit Stick startet der Player normal. An einem anderen Rechner funktioniert alles tadellos. Was kann ich noch so probieren, damit der wieder läuft? Irgend etwas muss ja den Empfang blocken.
mankmill
Falls es tatsächlich am Empfang liegen sollte, hilft durchaus eine USB-Verlängerung um den Stick vom Rechner auf Distanz zu bringen.
Danke, Stick geht jetzt wieder, nachdem ich deren Systemdateien vom bestehenden System aufgespielt hatte. Ich weiß nicht, warum er andere hatte und er dadurch nicht ging.
Standort: Görlitz
Windows Update hat die Angewohnheit, für die diversen RTL2832-basierten Sticks gerne mal alte Treiber (von 2009) aufzuspielen (selbst wenn man eigentlich aktuellere Treiber selbst installiert hat), mit denen dann der DAB-Player nicht funktioniert.
Viele Grüße,
Andi
Apropos DLLs: Unter Wine hab ich diese Angabe:
RTKDAB.dll: (null) ()
RTKDABSOURCE.dll: (null) ()
Rtl283xAccessWrap.dll: (null) ()
RtlTcp.dll: (null) ()
ffdshow.ax: (null) ()
Könnte das der Grund sein, warum zwar der Sendersuchlauf funktioniert, aber trotzdem kein Ton kommt?
In den log-Dateien ist zB auch diese Zeile:
[01/26/21 21:08:08] - Running wine- DAB_Player.exe -RtlTcp (Working directory : /home/andreas/apps/dabplayer_wine)
2933946 | [rtltcpaccess] RTK_GetConnectionParams()
2933947 | [rtltcpaccess] RTK_CheckConnection(127.0.0.1:1234)
2933948 | [rtltcpaccess] RTK_CheckConnection(127.0.0.1:1234) -> OK
2933956 | [rtltcpaccess] connected!
3066137 | [rtltcpaccess] WaitForSingleObject() failed!
3066389 | [rtltcpaccess] WaitForSingleObject() failed!
3066640 | [rtltcpaccess] WaitForSingleObject() failed!
3066891 | [rtltcpaccess] WaitForSingleObject() failed!
Leider bin ich noch immer keinen Schritt weiter, den Player unter Linux zu nutzen.
So sieht übrigens die Oberfläche aus: Da ist der Zeilenumbruch nicht richtig und auch die Titelleiste hat da einen komischen Text. Ich hab es auch mit dem Parameter -NoAudio probiert ...
Es stürzt auch sehr oft ab, siehe Anhang.
Frage:
Hat jemand ältere Versionen (Wine mit Logfunktion)?
Frage:
- Dateianhänge
- DAB_Player.dmp.txt
- Fehler von DAB-Player unter Wine
- (49.99 KiB) 17-mal heruntergeladen
