Seite 207 von 272
Re: Anleitung DAB Player unter Ubuntu 18.04 installieren
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 16:58
von ontheair
horribilly hat geschrieben: ↑Sa 24. Aug 2019, 17:02
Anleitung zur Installation des DABplayer unter Ubuntu 18
Großartig! Vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung!
Verfasst: Mo 2. Sep 2019, 19:33
von Andi_Bayern
UlrBri hat geschrieben: ↑Sa 17. Aug 2019, 14:44...
Is there any chance of code 12 and 13 being supported in 1.0.2.155? *Fingers crossed*
I am planning to support the following DL+ tags in the next version:
- Info.News
- Info.NewsLocal
- Info.Stockmarket
- Info.Sport
- Info.Weather
- Info.Traffic
Release date of the next planned version depends on how long the text translations take.
Best regards,
Andi
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 00:51
von Resistor
Hallo Andi,
mein NOXON Rev 2 will nicht mit deinem Player laufen.
Der Original-NOXON-Player hingegen läuft einwandfrei
mit Sound, Journaline und Slideshow.
Treiber: "TERRATEC vom 15.12.2011 Version 86.5.930.2011 Signatur TerraTec Electronic GmbH"
Windows 10 Home Version 1903 Build 18362.329
Visual C++ Redistributable ist in 32 bit und 64 bit Version installiert.
Nach Start deines Players kommt:
Fehler
Stellen Sie sicher, dass ein DAB / TV-Stick mit Realtek-Chipsatz angeschlossen ist.
Hast du eine Idee?
Logfiles kann ich schicken, wenn gewünscht.
bis denn, BEN
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 15:38
von the jazzman
Das liegt am Treiber, damit haben wir alle immer mal zu kämpfen.
Hast Du den Treiber von der CD zur Rev2 mal getestet?
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 18:45
von Andi_Bayern
Resistor hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2019, 00:51...
Der Noxon Rev.2 (USB\VID_0CCD&PID_00E0 = "NOXON DAB Stick (Rev.2)") braucht
Treiber 3:
https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... eiber3.zip
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 21:37
von Resistor
> Der Noxon Rev.2 (USB\VID_0CCD&PID_00E0 = "NOXON DAB Stick (Rev.2)") braucht Treiber 3
Ist ja drin, wie ich oben schon schrieb.
So sieht das im Gerätemanager aus:
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 20:06
von Andi_Bayern
Resistor hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2019, 21:37
Schau mal bitte, ob im System-Verzeichnis
- Bei 64-Bit Windows: \WINDOWS\SysWOW64
- Bei 32-Bit Windows: \WINDOWS\System32
folgende Dateien vorhanden sind:
- RTKDAB.dll
- RTKDABMWare.dll
- RTKDABSOURCE.dll
- RTKFM.dll
- RTKFMSOURCE.dll
- RTKISDBT.dll
- RTKISDBTSOURCE.dll
Wenn nicht, musst du die Setup.exe vom Treiber 3 nochmal laufen lassen.
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Sa 7. Sep 2019, 23:50
von Resistor
Das hat geholfen, danke für den Tipp.
Der Original NOXON-Player zeigt das DLF-Journaline
vollständig an dein DAB Player hingegen nicht.
Welche Version der bei mir installierten DLLs ist daran Schuld?
RTKDAB.dll: 1.1.520.2012
RTKDABSOURCE.dll: 0.1.831.2011
Rtl283xAccessWrap.dll: 1.0.0.3
RTL283XACCESS.dll: 1.1.612.2009
ffdshow.ax: 1.3.0.0
ff_libfaad2.dll: 2.7.0.0
bis denn, BEN
Verfasst: Do 3. Okt 2019, 13:34
von Dirk_67
Hallo zusammen,
ich bin Neuling und würde gerne DAB+ am PC nutzen.
Ziemlich schnell kommt man über google usw.. auf die Software "DAB Player" um die es hier geht.
so weit, so gut.
Welche Hardware (DAB/SDR-Stick und (aktive) Antenne) würdet ihr mir zum Neukauf und Nutzung mit "DAB Player" empfehlen ?
Ich habe verstanden, dass quasi fast jeder Stick mit RTL2832-Chip funktionieren sollte, aber ich denke auch hier gibt es große Qualitätsunterschiede (?)
Dieser Stick von NooElec
https://www.amazon.de/dp/B01HA642SW taucht häufig in Empfehlungen auf,
komischerweise hat er aber einen 50 Ohm SMA Antenneneingang, während eine normale DAB+ Antenne (174–230 MHz) doch eigentlich immer 75 Ohm hat, oder ?
Rahmenbedingungen: Ich nutze Windows 10 und wohne genau auf halber Luftlinie zw. Bremen und Hannover, also weitab von jeder größeren Stadt ...
Verfasst: Do 3. Okt 2019, 16:58
von HF-Hase
Hallo Dirk_67,
es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen den Dongles. Zu deinem Vorschlag kann ich leider nichts sagen. Gute Erfahrungen habe ich aber mit dem hier gemacht:
https://shop.jetvision.de/epages/648079 ... ucts/53195
Er läuft mit DAB-Player, QIRX, QT-DAB, SDR# usw. Wichtig ist, das du das Original bestellst. Es kursieren nämlich auch Fakes...
Dagegen fallen die zwei verschiedenen 10€-Dinger, die ich mal leihweise hatte, deutlich ab!
Das mit der SMA-Buchse ist unwichtig. Die meisten aktuellen Sticks haben den R820T als Tuner drin und der bestimmt die Eingangsimpedanz.
Viel wichtiger ist, dass die verwendete Antenne nicht zu nah am Rechner ist, da der ziemlich stört. Aktiv ist gut, aber für die ersten Versuche kein Muss. Du kannst ja immer noch später "aufrüsten" mit Richtantenne und rauscharmem Vorverstärker.
Hast du mal auf
https://www.ukwtv.de/cms/sender-tabelle ... e-dab.html nachgesehen, wie weit der nächste Sender entfernt ist?
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 12:00
von Dirk_67
danke HF-Hase für deinen Tipp,
ich habe mir nun den von Dir empfohlenen Stick/Dongle auf der Hersteller Webseite bestellt
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ ,
zusammen mit einem einfachen passiven Dipol-Kit
https://www.rtl-sdr.com/using-our-new-d ... tenna-kit/
zum "herumspielen" und testen auch mit anderen Frequenzen über DAB+ hinaus ...
gerne würde ich das Bremer
und das Niedersächsische Sender-Paket empfangen, da sie sich unterscheiden bzw. ergänzen ...
- nächster Sender Niedersachen: "Visselhövede" 10kW 73,51° 33,8km pol.vertikal (Kanäle: 5C@10kW, 6A@10kW)
- nächster Sender Bremen: "Bremen Walle" 10kW 304,56° 37,1km pol.horizontal (Kanäle: 5C@10kW, 7B@4kW, 7D@2kW)
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 14:25
von HF-Hase
Hallo Dirk_67,
ich hab dir ne PN geschickt.
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 14:53
von Dirk_67
HF-Hase hat geschrieben: ↑Fr 4. Okt 2019, 14:25
Danke,
ich kann PN's nur lesen aber nicht antworten (wg. Foren-Neuling),
ich melde mich, wenn ich den Stick habe ...
(wenn Du magst kannst Du mir dazu deine E-Mail Adresse per PN senden)
Neue Version 1.0.2.155
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 16:25
von Andi_Bayern
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Fr 16. Aug 2019, 09:25
UlrBri hat geschrieben: ↑Do 15. Aug 2019, 23:15...
Are we doing something wrong, or does DAB Player just not support these DL+ content types? Can you confirm or unconfirm that the DL+ codes 12 INFO.NEWS and 13 INFO.NEWS.LOCAL should be shown?
These DL+ tags are not supported.
Only the following are supported:
Thank you Andi, that explains why.
Best regards,
Ulrik.
Es gibt eine
neue Version 1.0.2.155 mit folgender Neuerung:
Unterstützung für folgende DL+ Tags hinzugefügt:
- INFO.NEWS
- INFO.NEWS.LOCAL
- INFO.STOCKMARKET
- INFO.SPORT
- INFO.WEATHER
- INFO.TRAFFIC
Download:
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 19:23
von Das muß Kesseln
Hallo Andi_Bayern kann es sein das der Player von dir nicht mit USB 1.1 läuft? Habe hier zwei ältere ThinkPad R40e zu liegen und wollte die für Dab+ nutzen. Installieren ging alles sehr gut aber es werden keine Sender gefunden. Ich müsste sonst mal nach älteren PCMCIA USB2.0 Adapter schauen. Da diese Teile auch zwei PCMCIA Schnittstellen haben. Ansonsten sind diese Geräte mit Antix und nur 512Ram noch ziemlich gut als Abspiel Gerät.
