Seite 197 von 271
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 08:34
von lippi741
Jazzman,
super und danke für diesen Hinweis:
"Ansonsten in den
Geräte-Manager gehen und dort die Treiber entfernen. "
Das hat funktioniert. Super und viele Dank.
Freue mich sehr.
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 09:50
von Das muß Kesseln
Das ist wahrscheinlich dieser Relatek Treiber den Windows immer rüber bügelt. Versuche mal den Treiber vom Stick komplett zu löschen Häkchen setzen ( Geräte Manager ). Dann noch mal die Treiber von Andi installieren.
Diesen Hinweis mit den Geräte Manager hatte ich aber schon viel früher gegeben .
Verfasst: Mi 5. Dez 2018, 22:30
von andimik
Ich habe eine Frage zu den Slideshows
Normalerweise muss ich auf das Icon klicken, damit die Slideshow erscheint. Jetzt ist mir aber ein Programm untergekommen, wo das Slideshowfenster automatisch angezeigt wird.
Wird das anders signalisiert?
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 11:30
von zwhd
Du hattest die Slideshow vorher schonmal geöffnet dann ist das so.
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 12:37
von andimik
Auch nach einem Neustart?
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 12:39
von zwhd
Soweit ich mich erinnere schon, das DAB Info Fenster geht ja z.B. auch immer wieder automatisch auf.
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 15:05
von pomnitz26
Nur wenn der Kanal neu eingelesen und gespeichert wird setzt man den Mux und damit die Slideshow zurück.
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 17:12
von Andi_Bayern
andimik hat geschrieben: ↑Do 6. Dez 2018, 12:37
Ja, das wird für jedes einzelne der "Zusatz-Fenster" (Slideshow, Slideshow-Cache, Journaline, Pegel-Anzeige, DAB-Info) gespeichert und auch nach einem Programm-Neustart wird wieder der vorherige Zustand wiederhergestellt.
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 17:54
von zwhd
@Andi_Bayern
Dürfte ich nochmal meinen Wunsch äußern die aufgeklappte Senderliste (F3) etwas breiter zu machen? Dadurch dass die Sendernamen nicht reinpassen hat man immer eine vertikale Scrollbar.
Neue Version 1.0.2.151
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 12:43
von Andi_Bayern
Es gibt eine
neue Version 1.0.2.151 mit folgender Neuerung:
- Möglichkeit zum Upload von FIC-Dumps und CSV-Dateien auf fmlist.org eingebaut
Download:
- Für Windows:
DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile:
DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE):
DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile:
DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 12:59
von KejPi
Hi there, I have a question about E4000 based sticks. Is DAB_Player able to tune them in L-band directly through driver? It is not working with R820T tuner, the only way is to go through RTL_TCP where on the other hand automatic gain control is not working. Thanks!
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 15:37
von Andi_Bayern
KejPi hat geschrieben: ↑Fr 21. Dez 2018, 12:59
It should work, yes.
(Cannot test it, because in Germany L-Band is no longer used for DAB).
Best regards,
Andi
Verfasst: So 23. Dez 2018, 08:31
von andimik
Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn vor dem Hochladen eine interne Abfrage gestartet wird, ob der Datenstrom fehlerfrei ist oder nicht.
Was wir nicht wollen ist, dass in der DABLIST Ensembles plötzlich unvollständig sind, nur weil bei einem der Empfang zu schlecht war.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 09:29
von andimik
Unter PlayonLinux stürzt das Programm nach dem erfolgreichen Suchen eines Ensembles (Antenne ausrichten und dann suchen) beim Übernehmen in die Programmliste ab.
- suchen_ok.png (8.66 KiB) 4247 mal betrachtet
Save und dann Close
- suchen_crash.png (3.66 KiB) 4247 mal betrachtet
Geht das überhaupt? Anscheinend geht das nur, wenn er die Konfiguration von voher übernommen hat (gleicher Kanal und gleiches Ensembles wie unter Windows)
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 09:48
von andimik
Update: Manchmal funktioniert es. Ich habe nun auch die Option "Reset all Settings" gefunden.
Aber leider sind bei mir einige Fenster nicht zu sehen bzw. bringen nichts:
Die CUs sind nicht zu sehen.
- cu.png (6.7 KiB) 4245 mal betrachtet
Die Auswahlliste ist leer (DropDown, die linke Liste ist weiterhin sichtbar), obwohl dort die Programme trotzdem enthalten sind. Die Buttons Recording und Options sind unbeschriftet.
- fenster.png (10.93 KiB) 4245 mal betrachtet
Leider hab ich es nicht geschafft, das Programm auf deutsch umzustellen. Es bleibt in englisch.
Und die Tooltips funktionieren auch nicht.
Es könnte sich nur um ein Problem bei mir handeln, muss ich gestehen.
