Mit der MSVCP140.dll ist man mittlerweile bei Visual Studio 2015. Man braucht auch nicht das komplette Visual Studio sondern nur die Runtime:
https://www.microsoft.com/de-DE/downloa ... x?id=53587
Am besten für 32-Bit und 64-Bit runterladen und installieren (bei einem 32-Bit System nur die 32-Bit Version, ansonsten beide).
Du brauchst die Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2017Tennengauer hat geschrieben: ↑Di 6. Nov 2018, 00:22...
Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da MSVCP140.dll nicht gefunden wurde!
Download: 64 Bit / 32 Bit
Für 32-Bit Windows brauchst du nur die 32-Bit Version, für 64-Bit Windows beide.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Wäre es möglich, dass du anstatt der jetzigen exe Datei eine erstellst, die mit jedem (!) Windows funktioniert, die dann die Abhängigkeiten (sagt man das so unter Windows?) überprüft und ggf aussagekräftige Meldungen anzeigt ("Bitte installieren Sie xxx") und erst dann das eigentliche Programm startet?
Ein User hatte doch schon mal in einer früheren Version eine Exe Version erstellt. Die funktioniert übrigens Heute noch habe diese gesichert. Vor allem installiert diese Version diese Zusätzliche Software mit. An sich kann ich @andimik seine Bitte nur zustimmen
About the logAudioinfo and TII infos :
For the -LogAudioInfo, Is this possible to get the real audio bitrate ?
At this moment, we get the bitrate info of the service and the "net bitrate" but the audio bitrate is stll different when SLS are in the audio.
Exemple :
Any news for a TII integration ?
Thx !
Exemple :
Thx !
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
This is not possible, because the actual bit rate used for audio is dynamically changing when there is PAD (SLS, Journaline, ...) in the audio.
This information is not provided by the Realtek DAB Decoder DLL.Any news for a TII integration ?
Best regards,
Andi
Über den Umweg mit dem Basisband-Daten speichern kann man ja indirekt/offline mit dem DAB-Player und Qirx den TII auslesen.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 21:22This information is not provided by the Realtek DAB Decoder DLL.Any news for a TII integration ?
Wäre es nicht irgendwie möglich, die Daten live zu "streamen", so das Qirx die gleichzeitig lesen und auswerten kann?
(Hab ich das nicht schonmal gefragt? Bin irgendwie vergesslich...)
Ich habe bislang vergeblich nach einer Methode gesucht, rtltcp nur mit Dateien zu nutzen. Keiner konnte mir helfen.
Eine "relativ" einfache Möglichkeit wäre, mit zwei Receivern gleichzeitig das identische Signal zu empfangen. Das Bild zeigt einen Screenshot, links Andis Player, Empfang über rtl_tcp (direkt USB ginge sicher auch), rechts gleichzeitig qirx, Empfang über RSP2_tcp (sdrplay RSP2), wobei ein zweiter Dongle mit einer zweiten Instanz von rtl_tcp auch ginge. Mit zweimal TCP/IP (auf derselben Maschine) müssen beide Ports unterschiedlich sein.Wäre es nicht irgendwie möglich, die Daten live zu "streamen", so das Qirx die gleichzeitig lesen und auswerten kann?
Die Signalverteilung ist ein einfaches BNC T-Stück, was das Signal von der Antenne an beide Empfänger verteilt.
Clem01 hat geschrieben: ↑Do 8. Nov 2018, 14:41 Eine "relativ" einfache Möglichkeit wäre, mit zwei Receivern gleichzeitig das identische Signal zu empfangen. Das Bild zeigt einen Screenshot, links Andis Player, Empfang über rtl_tcp (direkt USB ginge sicher auch), rechts gleichzeitig qirx, Empfang über RSP2_tcp (sdrplay RSP2), wobei ein zweiter Dongle mit einer zweiten Instanz von rtl_tcp auch ginge. Mit zweimal TCP/IP (auf derselben Maschine) müssen beide Ports unterschiedlich sein.
Mein Hintergedanke war ja, das ganze Zadig-Geraffel zu umgehen und trotzdem "live" die TII Daten auszuwerten..
Zumal ja auch hier immer wieder geschrieben wurde, das Qirx damit nicht die gleiche Empfangsleistung hat, wie der DAB player mit dem Realtek-Treiber.
Die Idee ist gar nicht schlecht - ein rtl_tcp Server im DAB-Player, der einfach den I/Q Datenstrom des aktuell empfangenen Ensembles zur Verfügung stellt.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Do 8. Nov 2018, 07:13...
Das schreibe ich mal auf die TODO-Liste.
Viele Grüße,
Andi
Genau das war ein Grund, warum qirx auf tcp/ip Basis basiert.Mein Hintergedanke war ja, das ganze Zadig-Geraffel zu umgehen
Aber im Thread ging es ja erstmal um gleichzeitige TII-Auswertung. Darauf zielte meine Antwort.
Da wären belastbare Vergleichsdaten (Roh Dateien) eine gute Basis für Untersuchungen und evtl mögliche Verbesserungen.Zumal ja auch hier immer wieder geschrieben wurde, das Qirx damit nicht die gleiche Empfangsleistung hat, wie der DAB player mit dem Realtek-Treiber.
Hat aber glaube ich vielleicht gar nichts direkt mit Qirx zu tun. Andis DAB Player empfängt bei mir via TCP-IP auch schlechter, als wenn es direkt über den Realtek-Treiber geht. Ich muss das am Wochenende nochmal ausprobieren.Clem01 hat geschrieben: ↑Do 8. Nov 2018, 17:36Da wären belastbare Vergleichsdaten (Roh Dateien) eine gute Basis für Untersuchungen und evtl mögliche Verbesserungen.Zumal ja auch hier immer wieder geschrieben wurde, das Qirx damit nicht die gleiche Empfangsleistung hat, wie der DAB player mit dem Realtek-Treiber.
Support for Swiss DAB Cable
add in Channels.conf
16A 251936 0
16B 253648 0
16C 255360 0
16D 257072 0
17A 258928 0
17B 260640 0
16A 251936 0
16B 253648 0
16C 255360 0
16D 257072 0
17A 258928 0
17B 260640 0
Gibt es eine möglichkeit um die BWS Service aus zu lesen? Oder kann das eventuell mit andere Programme?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
