Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern » Fr 10. Aug 2018, 08:50
pswiatki hat geschrieben: The current version (1.0.2.147) does not decode DAB (MP2) @320 kbps with UEP#60:
Please use the version with Logfile and provide the Logfile to me for analysis.
Best regards,
Andi
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern » Fr 10. Aug 2018, 08:51
angrlrosillo hat geschrieben: When this application is going to be translated into Spanish
Please get in contact with me if you want to help translating the program to Spanish.
Best regards,
Andi
Terranus
Beitrag von Terranus » Sa 11. Aug 2018, 18:13
Power-Gamer2004 hat geschrieben: Was wären den gute Vorverstärker?
Ich habe zwei Pausat Verstärker, laufen wirklich sehr gut, einer hängt direkt am Dipol per 240 Ohm Klemme.
Für das Geld empfehlenswert .... Sticks gibt es ja auch schon gehobene Versionen, die auch für SDR Betrieb gedacht sind, zB mit Metallgehäuse. Damit lässt sich dann auch DAB besser empfangen. Hauptsache es steckt eben der RTL IC drin.
Svend Holby
Beitrag von Svend Holby » Di 14. Aug 2018, 10:48
Idear to DX feature in DAB_Player.
As a DAB dx'er it would be nice if the DAB Player could continue to scan indefinitely for new stations and just add it to a list of programmes received with Px name, Channel/Frequency, Date first received, S/N peak max DateTime of peak max received. The list could be as simple as a csv file
Kind regards
Svend
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern » Di 14. Aug 2018, 18:17
Stefan Heimers hat geschrieben:...
Ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber am Quellcode auf Github sehe ich, dass es auch noch eine ältere Version der EBU Zeichentabelle hat. Version 1.6.1, aktuell ist soviel ich weiss 1.8.1
Testen konnte ich unterdessen den DAB Player von Andreas Gsinn, auch der scheint noch die alte Tabelle zu verwenden, man erkennt es daran, dass anstelle vom durchgestrichenen ł ein ¤ dargestellt wird.
In der nächsten Version (1.0.2.148) wird die aktuelle Version der Zeichentabelle drin sein.
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.148
Beitrag von Andi_Bayern » Sa 18. Aug 2018, 08:49
Es gibt eine neue Version 1.0.2.148 mit folgenden Neuerungen:
- EBU Zeichentabelle auf aktuelle Version aktualisiert
- Probleme bei der Wiedergabe von DAB (MP2) @ 320 kbit/s behoben
Download:
Für Windows: DAB_Player_1-0-2-148_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-148_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-148_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
Expermimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-148_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln » Mi 22. Aug 2018, 23:34
Neue Wine Version getestet und gleich ein Absturz beim Ausrichten der Antenne.
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00223000 in 32-bit code (0x7ddfb8f8). Register dump: CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b EIP:7ddfb8f8 ESP:0032cc90 EBP:0032cd48 EFLAGS:00010293( R- -- I S -A- -C) EAX:00000000 EBX:7de5b65c ECX:002f02ba EDX:00000027 ESI:00009728 EDI:002101b0 Stack dump: 0x0032cc90: 002f02ba 002101b0 00000027 7fffffff 0x0032cca0: 0032cd10 00000000 0032cd18 7e7419bc 0x0032ccb0: 002f02ba 0032ccee 7e797dfb 7e7f45f4 0x0032ccc0: 00000027 7e7fee00 0032cd38 7e7f45f4 0x0032ccd0: 00000001 01f83268 0032cd18 7fffffff 0x0032cce0: 00000000 00000000 7fffffff 00000000 Backtrace: =>0 0x7ddfb8f8 in gdiplus (+0x1b8f8) (0x0032cd48) 1 0x7de03a99 GdipDrawString+0x5a8() in gdiplus (0x0032ceb8) 2 0x0047fe71 in dab_player (+0x7fe70) (0x0032d33c) 3 0x004809d5 in dab_player (+0x809d4) (0x0032d428) 4 0x7e9100ca WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x0032d458) 5 0x7e9107af in user32 (+0xb07ae) (0x0032d4b8) 6 0x7e91305e in user32 (+0xb305d) (0x0032d508) 7 0x7e8cd28d in user32 (+0x6d28c) (0x0032d568) 8 0x7e8d06fd in user32 (+0x706fc) (0x0032d918) 9 0x7e8d3fda GetMessageW+0x119() in user32 (0x0032d978) 10 0x7e89a913 in user32 (+0x3a912) (0x0032d9e8) 11 0x7e89cdd7 DialogBoxParamW+0xc6() in user32 (0x0032da38) 12 0x0041fae3 in dab_player (+0x1fae2) (0x0032da70) 13 0x0043cdaf in dab_player (+0x3cdae) (0x0032dd18) 14 0x0043e876 in dab_player (+0x3e875) (0x0032e020) 15 0x7e9100ca WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x0032e058) 16 0x7e91063e in user32 (+0xb063d) (0x0032e0b8) 17 0x7e9135b5 in user32 (+0xb35b4) (0x0032e108) 18 0x7e894f8c DefDlgProcW+0x9b() in user32 (0x0032e158) 19 0x7e9100ca WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x0032e198) 20 0x7e9107af in user32 (+0xb07ae) (0x0032e1f8) 21 0x7e91305e in user32 (+0xb305d) (0x0032e248) 22 0x7e8cd28d in user32 (+0x6d28c) (0x0032e2a8) 23 0x7e8d49dc in user32 (+0x749db) (0x0032e328) 24 0x7e8d4ef9 SendMessageW+0x58() in user32 (0x0032e378) 25 0x7dfe53af in comctl32 (+0x153ae) (0x0032e428) 26 0x7e9100ca WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x0032e468) 27 0x7e9107af in user32 (+0xb07ae) (0x0032e4c8) 28 0x7e91305e in user32 (+0xb305d) (0x0032e518) 29 0x7e8cf447 DispatchMessageW+0xb6() in user32 (0x0032e628) 30 0x7e89a028 IsDialogMessageW+0x147() in user32 (0x0032e7a8) 31 0x7e89a9a7 in user32 (+0x3a9a6) (0x0032e828) 32 0x7e89cc20 DialogBoxIndirectParamAorW+0x4f() in user32 (0x0032e858) 33 0x7e89cc85 DialogBoxIndirectParamW+0x54() in user32 (0x0032e898) 34 0x00430ea9 in dab_player (+0x30ea8) (0x0032e90c) 35 0x00460429 in dab_player (+0x60428) (0x0032fe68) 36 0x0048beca in dab_player (+0x8bec9) (0x0032fec0) 37 0x7b469cc2 call_process_entry+0x11() in kernel32 (0x0032fed8) 38 0x7b46b51e in kernel32 (+0x4b51d) (0x0032ffd8) 39 0x7b469cce call_process_entry+0x1d() in kernel32 (0x0032ffec) 0x7ddfb8f8: cmpw $10,0x0(%edi,%esi,2) Modules: Module Address Debug info Name (122 modules) PE 370000- 397000 Deferred rtltcp PE 3a0000- 3c3000 Deferred rtkdabsource PE 3d0000- 3e2000 Deferred rtkdabmware PE 400000- 608000 Export dab_player PE 720000- cb6000 Deferred rtkdab PE 1c90000- 1dbe000 Deferred ffdshow.ax PE 10000000-1001b000 Deferred rtl283xaccesswrap ELF 7ac00000-7ac87000 Deferred riched20<elf> \-PE 7ac10000-7ac87000 \ riched20 ELF 7b400000-7b7f4000 Dwarf kernel32<elf> \-PE 7b420000-7b7f4000 \ kernel32 ELF 7bc00000-7bcfe000 Deferred ntdll<elf> \-PE 7bc10000-7bcfe000 \ ntdll ELF 7c000000-7c003000 Deferred <wine-loader> ELF 7c782000-7c80e000 Deferred libvorbisenc.so.2 ELF 7c80e000-7c894000 Deferred libflac.so.8 ELF 7c894000-7c972000 Deferred libgcrypt.so.20 ELF 7c972000-7ca00000 Deferred libsndfile.so.1 ELF 7cb52000-7cb6a000 Deferred libgpg-error.so.0 ELF 7cb6a000-7cc00000 Deferred libsystemd.so.0 ELF 7cd0a000-7cd38000 Deferred libvorbis.so.0 ELF 7cd38000-7cd64000 Deferred liblzma.so.5 ELF 7cd64000-7cdf3000 Deferred libpulsecommon-12.2.so ELF 7cf9f000-7cfb8000 Deferred libresolv.so.2 ELF 7cfb8000-7d009000 Deferred libdbus-1.so.3 ELF 7d009000-7d065000 Deferred libpulse.so.0 ELF 7d0a5000-7d0ce000 Deferred winepulse<elf> \-PE 7d0b0000-7d0ce000 \ winepulse ELF 7d0ce000-7d0f0000 Deferred mmdevapi<elf> \-PE 7d0d0000-7d0f0000 \ mmdevapi ELF 7d299000-7d2b2000 Deferred msftedit<elf> \-PE 7d2a0000-7d2b2000 \ msftedit ELF 7d2b2000-7d2c5000 Deferred api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1<elf> \-PE 7d2c0000-7d2c5000 \ api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1 ELF 7d2c5000-7d309000 Deferred winspool<elf> \-PE 7d2d0000-7d309000 \ winspool ELF 7d309000-7d400000 Deferred comdlg32<elf> \-PE 7d310000-7d400000 \ comdlg32 ELF 7d50e000-7d53b000 Deferred qedit<elf> \-PE 7d510000-7d53b000 \ qedit ELF 7d53b000-7d565000 Deferred kernelbase<elf> \-PE 7d540000-7d565000 \ kernelbase ELF 7d565000-7d578000 Deferred api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-2<elf> \-PE 7d570000-7d578000 \ api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-2 ELF 7d578000-7d630000 Deferred msvcrt<elf> \-PE 7d590000-7d630000 \ msvcrt ELF 7d630000-7d65c000 Deferred msvfw32<elf> \-PE 7d640000-7d65c000 \ msvfw32 ELF 7d65c000-7d75b000 Deferred quartz<elf> \-PE 7d670000-7d75b000 \ quartz ELF 7d7b5000-7d7f3000 Deferred ws2_32<elf> \-PE 7d7c0000-7d7f3000 \ ws2_32 ELF 7d7f3000-7d81d000 Deferred libpng12.so.0 ELF 7d824000-7d82c000 Deferred libogg.so.0 ELF 7d82c000-7d849000 Deferred libgcc_s.so.1 ELF 7d88f000-7d8f7000 Deferred dbghelp<elf> \-PE 7d8a0000-7d8f7000 \ dbghelp ELF 7d8f7000-7d8fe000 Deferred libxfixes.so.3 ELF 7d8fe000-7d90a000 Deferred libxcursor.so.1 ELF 7d90a000-7d91d000 Deferred libxi.so.6 ELF 7d91d000-7d92a000 Deferred libxrandr.so.2 ELF 7d92a000-7d936000 Deferred libxrender.so.1 ELF 7d936000-7d93d000 Deferred libxxf86vm.so.1 ELF 7d93d000-7d944000 Deferred libxdmcp.so.6 ELF 7d944000-7d96e000 Deferred libxcb.so.1 ELF 7d96e000-7dabb000 Deferred libx11.so.6 ELF 7dabb000-7dac2000 Deferred libasyncns.so.0 ELF 7dac2000-7dad5000 Deferred api-ms-win-core-localization-l1-2-1<elf> \-PE 7dad0000-7dad5000 \ api-ms-win-core-localization-l1-2-1 ELF 7dad5000-7dae8000 Deferred api-ms-win-core-fibers-l1-1-1<elf> \-PE 7dae0000-7dae8000 \ api-ms-win-core-fibers-l1-1-1 ELF 7dae8000-7dafb000 Deferred api-ms-win-core-synch-l1-2-0<elf> \-PE 7daf0000-7dafb000 \ api-ms-win-core-synch-l1-2-0 ELF 7dafb000-7db8f000 Deferred winex11<elf> \-PE 7db10000-7db8f000 \ winex11 ELF 7db8f000-7dba8000 Deferred libz.so.1 ELF 7dbad000-7dbc2000 Deferred libxext.so.6 ELF 7dbe8000-7dc84000 Deferred libfreetype.so.6 ELF 7dc84000-7ddcb000 Deferred oleaut32<elf> \-PE 7dca0000-7ddcb000 \ oleaut32 ELF 7ddcb000-7de62000 Dwarf gdiplus<elf> \-PE 7dde0000-7de62000 \ gdiplus ELF 7de62000-7de8e000 Deferred msacm32<elf> \-PE 7de70000-7de8e000 \ msacm32 ELF 7de8e000-7df49000 Deferred winmm<elf> \-PE 7dea0000-7df49000 \ winmm ELF 7df49000-7df82000 Deferred uxtheme<elf> \-PE 7df50000-7df82000 \ uxtheme ELF 7df82000-7dfca000 Deferred usp10<elf> \-PE 7df90000-7dfca000 \ usp10 ELF 7dfca000-7e11a000 Dwarf comctl32<elf> \-PE 7dfd0000-7e11a000 \ comctl32 ELF 7e11a000-7e194000 Deferred shlwapi<elf> \-PE 7e130000-7e194000 \ shlwapi ELF 7e194000-7e45d000 Deferred shell32<elf> \-PE 7e1a0000-7e45d000 \ shell32 ELF 7e45d000-7e4e5000 Deferred rpcrt4<elf> \-PE 7e470000-7e4e5000 \ rpcrt4 ELF 7e4e5000-7e64f000 Deferred ole32<elf> \-PE 7e500000-7e64f000 \ ole32 ELF 7e64f000-7e69b000 Deferred dsound<elf> \-PE 7e660000-7e69b000 \ dsound ELF 7e69b000-7e71b000 Deferred advapi32<elf> \-PE 7e6b0000-7e71b000 \ advapi32 ELF 7e71b000-7e850000 Deferred gdi32<elf> \-PE 7e730000-7e850000 \ gdi32 ELF 7e850000-7ea64000 Dwarf user32<elf> \-PE 7e860000-7ea64000 \ user32 ELF 7eede000-7eef3000 Deferred libnss_files.so.2 ELF 7eef3000-7efc0000 Deferred libm.so.6 ELF 7efc1000-7efe6000 Deferred imm32<elf> \-PE 7efd0000-7efe6000 \ imm32 ELF 7efe6000-7f000000 Deferred version<elf> \-PE 7eff0000-7f000000 \ version ELF f7b26000-f7b2b000 Deferred libxau.so.6 ELF f7b2d000-f7b33000 Deferred libdl.so.2 ELF f7b33000-f7d10000 Deferred libc.so.6 ELF f7d10000-f7d31000 Deferred libpthread.so.0 ELF f7d35000-f7d40000 Deferred librt.so.1 ELF f7d71000-f7f28000 Dwarf libwine.so.1 ELF f7f2a000-f7f54000 Deferred ld-linux.so.2 ELF f7f57000-f7f58000 Deferred [vdso].so Threads: process tid prio (all id:s are in hex) 00000008 (D) Z:\home\enrico\Dab\DAB_Player.exe 00000043 0 00000042 0 0000003f 0 0000003e 15 0000003d 0 0000003c 0 00000033 2 00000032 0 00000031 15 00000030 0 00000009 0 <== 0000000e services.exe 00000026 0 00000023 0 0000001e 0 00000018 0 00000013 0 00000010 0 0000000f 0 00000011 winedevice.exe 0000001b 0 00000017 0 00000016 0 00000012 0 0000001c plugplay.exe 00000020 0 0000001f 0 0000001d 0 00000021 winedevice.exe 00000025 0 00000024 0 00000022 0 00000029 explorer.exe 0000002d 0 0000002c 0 0000002b 0 0000002a 0 0000002e UpdateChecker.exe 00000034 0 0000002f 0 00000044 explorer.exe 00000048 0 00000045 0 System information: Wine build: wine-3.13 Platform: i386 Version: Windows 10 Host system: Linux Host version: 4.19.0-1-MANJARO hat geschrieben:
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln » Do 23. Aug 2018, 00:34
Der Wine Player hat noch einen Fehler mit 12B. Der bringt NDR und Schweden durcheinander da selber Kanal 12B. ES wird auch nichts Abgespielt obwohl Top Signal vorhanden ist.
[attachment 11409 Bildschirmfoto_2018-08-23_00-34-10.png]
[attachment 11412 Bildschirmfoto_2018-08-23_00-46-03.png]
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln » Do 23. Aug 2018, 01:18
Auch wo der Speicher gelöscht wurde keine Wiedergabe vom 12B. Und irgendwie ist der NDR wieder drine nach erneuten Starten.
[attachment 11413 Bildschirmfoto_2018-08-23_01-16-45.png]
[attachment 11414 Bildschirmfoto_2018-08-23_01-24-57.png]
jug
Beitrag von jug » Do 23. Aug 2018, 09:58
Das muß Kesseln hat geschrieben: Auch wo der Speicher gelöscht wurde keine Wiedergabe vom 12B. Und irgendwie ist der NDR wieder drine nach erneuten Starten.
12B Schwerin/Flensburg und 12B Schweden löschen sich bei dir heute aus, das liegt nicht am Player! Tropo!
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan » Do 23. Aug 2018, 10:10
jug hat geschrieben: 12B Rostock-Güstrow und 12B Schweden löschen sich bei dir heute aus, das liegt nicht am Player! Tropo!
12B Rostock-Güstrow ??
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln » Do 23. Aug 2018, 10:49
@Jug bitte mal deine Brille falls benötigt aufsetzen. Punkt:1 Rostock und Güstrow haben den 11B :D Punkt:2 Ja es ist Tropo und nein der Player spielt nichts ab aus Schweden. Aber mit Welle.io und Dablin für Linux keine Probleme. Jedenfalls ist das doch ein Fehler der Software. Siehe mal das Bild an da der NDR wohl NDR MV und nicht SR DAB ist :). Das ist alles als ein MUX NDR und Schweden also doch irgendwo ein Bug! Nachtrag für Andi: Als ich auf die NDR Sender klickte war der Player kurzeitig fest. Nach einiger Zeit erholte sich die Software wieder.
[attachment 11417 Bildschirmfoto_2018-08-23_11-31-30.png]
jug
Beitrag von jug » Do 23. Aug 2018, 12:57
Das muß Kesseln hat geschrieben: @Jug bitte mal deine Brille falls benötigt aufsetzen. Punkt:1 Rostock und Güstrow haben den 11B :D Punkt:2 Ja es ist Tropo und nein der Player spielt nichts ab aus Schweden. Aber mit Welle.io und Dablin für Linux keine Probleme. Jedenfalls ist das doch ein Fehler der Software. Siehe mal das Bild an da der NDR wohl NDR MV und nicht SR DAB ist :). Das ist alles als ein MUX NDR und Schweden also doch irgendwo ein Bug! Nachtrag für Andi: Als ich auf die NDR Sender klickte war der Player kurzeitig fest. Nach einiger Zeit erholte sich die Software wieder.
Auf 12B haben sich der NDR und Schweden getummelt -Ergebnis- auch bei dir kein Empfang auf 12B. Das ist bei mir an Tropo Tagen auch so.Wenn dann wieder ein Signal /Schweden oder NDR/ stark genug ist, geht es wieder!
jug
Beitrag von jug » Do 23. Aug 2018, 13:03
Radio Fan hat geschrieben:
sorry 12B Schwerin/ Flensburg NDR
Beitrag von andimik » Do 23. Aug 2018, 13:05
Geht es mit Windows? Die Software wurde halt dafür geschrieben
