Als SLS im RAW Modus? Oder im SPI Kanal als Stationslogo? Ich verstehe es so, das es als Slideshow nicht geht und auch nicht da herkommt, oder?
Kurzer Test. PNG mit 3 Bildern im internen ZIP - geht in Irfanview. Wenn in DAB als Slide gesendet, kommt das BIld auch im DAB Player wieder exakt so an und ist in Irfanview auch wieder animiert.
Keine Animation aber auf 7 Radios unterschiedlicher Chipsätze sowie im Auto auf der MEB Plattform. Schade.
Dann sollten wir das auch nicht weiter verfolgen, damit dann die Industrie keine blinkenden Werbebotschaften entwirft.
MEB geht leider nicht. Wurde schon getestet. Einzig Audi MII funktioniert bisher.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
I would say it is not implemented in car radios by purpose.
That's also what I think. If it were implemented, it would be subject to safety regulations applying to 'moving pictures' (like Video / TV) -> Not enabled when vehicle is moving.
If I find some time, I will check if support for APNG is possible in DAB Player.
But, this seems to be a very rarely used feature (altough indeed supported by the DAB SLS standard).
Best regards,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Ich konnte nun die APNG in einen Testmux inplementieren. Es funktioniert bisher nur im Webbroser (per DABmonitor & welle.io -cli) und im Audi MII Interface. Skoda MIB 2.5 & Silvercrest SIRD 14 laden jeweils nur den ersten Frame ein, mehr leider nicht.
Das Video dazu:
www.dabmonitor.com/download/testmux_apng.mp4
Das Video dazu:
Hi Andi,
hab gerade "DRadio DokDeb" drin gehabt und dem Bundestag gelauscht. Um 15.30 dann plötzlich Stile. Dachte erst, dass es an der Zuführung liegt. Nach einer Weile hab ich dann auf Dlf geschaltet wo Audio kam. Dann wieder zurück zum DokDeb und ich höre weiterhin den Dlf.
Vermute mal, dass um 15.30 die Rückschaltung ins Hauptprogramm erfolgte, der DAB Player sich aber irgendwo verlaufen hat. Version 1.0.2.174
Viele Grüße
Viele Grüße
Der DAB Player kann (noch) keine Mux Änderungen - also Reconfig. Du musst einen neuen Suchlauf machen oder manchmal auch nur weg- und wieder hinschalten.
Hier mal was positives: Der DAB Player kommt auch mit HD und UHD Bildern klar. Bei letzterem hat er zwar eine horizontale Linie im dargestellten Bild, im Cache ist das Bild aber ok.
Aktuelle "Spielerei" mit Bewegtbild hier auf dem 12B. Alle 1 bis 6 Sekunden. Reicht für die ISS aus. Ziel wäre CNN, ist mir noch nicht seitens der LFK genehmigt.
Standard DAB Auflösung ist ja horizontal 320. Also SD. HD ist 640 und UHD ist 1280. So hab ich mir das mal definiert. Im Autoradio ist HD und UHD prima, ansonsten habe ich nur 3 Radios, die HD anzeigen können.
Kannst du mir das Bild bitte zukommen lassen (als .png oder .jpeg), also im original-Format, so wie du es sendest?Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 18:09 Bei letzterem hat er zwar eine horizontale Linie im dargestellten Bild, im Cache ist das Bild aber ok.
Dann schaue ich mir das lokal an.
Viele Grüße,
Andi
Please share raw IQ recording
Ist ein "reines" Darstellungsproblem (im SLS-Fenster). Werde ich mir mit den von dir geschickten Bildern anschauen.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 18:09 Bei letzterem hat er zwar eine horizontale Linie im dargestellten Bild, im Cache ist das Bild aber ok.
Viele Grüße,
Andi
Neue Version 1.0.2.175
Es gibt eine neue Version 1.0.2.175 mit folgender Neuerung:Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 18:09 Hier mal was positives: Der DAB Player kommt auch mit HD und UHD Bildern klar. Bei letzterem hat er zwar eine horizontale Linie im dargestellten Bild, im Cache ist das Bild aber ok.
- Darstellungsfehler (horizontale Linie) in großen Slideshow-Bildern behoben
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-175_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-175_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-175_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-175_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Super, danke für die schnelle Reaktion. Ich arbeite an einem EDI Multicast Port. Wer damit dann was anfangen kann... es gab verschiedene Anfragen.
