Nur DAB Player gibts schon. Deshalb suchen wir ja nach einem neuen Namen.
- DABstep
- DAP (Digitalradio Audio Player)
In Anspielung auf den Realtek-Chipsatz der unterstützten Sticks:
* Rtk DAB
* Rtk Player
Viele Grüße,
Andi
* Rtk DAB
* Rtk Player
Viele Grüße,
Andi
Wenn schon dann DABPWrzlbrnft hat geschrieben:
Hallo zusammen,
ich habe mir die Software installiert, mit den hier bereits beschriebenen Schwierigkeiten.
Zunächst möchte ich mich beim Ersteller bedanken und dann meine Beobachtungen und
Wünsche äußern.
Ich habe eine hor. und vert. Band 3-Antenne an Drehanlage und kann das Verhalten des Noxon-Sticks immer mit einem Muvid-Vergleichsgerät überprüfen.
Hier meine Beobachtungen:
Das dänische DAB-Paket 1 auf 12C findet er überhaupt nicht, obwohl das auf dem Vergleichsgerät geht.
Ich bin DX-er und durch meine Drehanlage empfange ich teilweise verschiedene Ensembles auf
dem gleichen Kanal, z.B. Berlin und Bremen auf 7B.
Ich würde mir wünschen dass Programme verschiederner Ensembles beim Speichern
nicht überschrieben werden.
Vielen Dank!
Wünsche äußern.
Vielen Dank!
Da dürfte der Noxon-Stick schlicht zu unempfindlich sein. Wirklich DX-tauglich ist der leider nicht.OlaP hat geschrieben: ...
So ein ähnliches Feature hat Knochentrocken auch gewünscht, das steht auf der ToDo-Liste.Ich würde mir wünschen dass Programme verschiederner Ensembles beim Speichern
Viele Grüße,
Andi
An dieser Stelle ein großes Danke, auch für die ständigen Weiterentwicklungen.
In älteren Versionen hatte ich immer ein blubbern bei DKultur im sächsichen Altkanal 12A.
Ab Version -.17 alles einwandfrei.
Kanal 7B Berlin wurde nicht eigelesen ("Signal" Rechteck beim Suchlauf: grün)
Mit Version -.17 wird 7B eigelesen.
Mit Version -.18 aber leider wieder nicht.
L-Band Test erfolgreich!
Kanal LJ vom Keilberg problemlos abspielbar (Entfernung 52 km).
An anderer Stelle wurde aber Kanal LG in Sichtweite des Senders von 21 km nicht eingelesen.
Komisch, zwischen .17 und .18 habe ich nur die Option für die Senderliste als ListView auf der linken Seite hinzugefügt, aber sonst nichts geändert.Harald Z hat geschrieben:...
Ein Traum.L-Band Test erfolgreich!
Wurde das "Signal"-Rechteck beim Suchlauf grün oder nicht?An anderer Stelle wurde aber Kanal LG in Sichtweite des Senders von 21 km nicht eingelesen.
Unterstützung für das L-Band konnte ich hier leider nur "blind" (sprich: ohne Testmöglichkeit) implementieren, da es in der Umgebung nirgends DAB-Sender im L-Band gibt.
Viele Grüße,
Andi
Kann es sein das der USB Stick im L-Band gar nicht mal so taub ist? Dafür schwächelt er ziemlich im Band-III. Trotz Band-III Antenne unter dem Dach keine Spur vom 12B aus Belgien. Mit dem Sangean Taschenradio (Venice 7) geht das ganze am Fenster im ersten Stock störungsfrei mit dem Kopfhörerkabel.
ich habe heute nochmals getestet. Die DAB(alt)-Ensembles Dänemark
auf 11C und 12C werden definitiv nicht erkannt und nicht eingelesen.
Das 2. Ensemble sendet ja auch auf 8B, das geht problemlos.
Was die Empfindlichkeit des Sticks betrifft, kann ich die negative Prognose
nicht bestätigen. Mit einer Zimmer-Stabantenne neben dem PC kann man nicht
viel erwarten. Offenbar scheint es da zwischen den Sticks große Unterschiede
zu geben.
Zum Sendersuchlauf: Wenn man "Mehrere Kanäle scannen" und "Band III"
auswählt, sollte auch nur Band 3 gescannt werden.
Vielen Dank!
zu geben.
Vielen Dank!
Naja wahre DX Meister sind diese Sticks leider alle nicht.
Im UHF und L-Band ist er wohl tatsächlich empfindlicher, als im Band III (oder gar UKW, was er ja im Grunde auch kann).Spacelab hat geschrieben: Kann es sein das der USB Stick im L-Band gar nicht mal so taub ist? Dafür schwächelt er ziemlich im Band-III.
Eigentlich ist es halt ein DVB-T Stick, und dementsprechend auf UHF und 8 MHz ZF-Bandbreite ausgelegt.
Was ich am Noxon (und seinen kompatiblen "Derivaten" ) trotz der schlechten Empfindlichkeit mag:
a) Den sehr günstigen Preis
b) Die Tatsache, dass es überhaupt möglich war, von Realtek das DAB-SDK zu erhalten (und somit eine eigene Software zu entwickeln)
Dazu kommt noch, dass es derzeit für DAB am PC AFAIK keine echte Alternative zum Noxon-Stick gibt...
Viele Grüße,
Andi
"Signal"-Rechteck beim Suchlauf war beim nichteinlesbaren LG auf grün.
Nach meinem Gefühl ist der Noxon-Stick im L-Band ähnlich taub wie im Band III.
Der 52 km Empfang auf LJ wäre mit Stabantenne nie möglich gewesen.
Zum Einsatz kam Vier-Element-Yagi mit Worldspace-Low-Noise-Verstärker:
[attachment 2192 CIMG1262.JPG]
Neue Version 1.0.2.19
Es gibt eine neue Version 1.0.2.19, in der das Problem behoben sein sollte.Harald Z hat geschrieben:...
Download: Klick
Weitere Änderungen:
1) Neue Ansichts-Option für Hauptfenster: Mini-Modus (beschränkt das Hauptfenster auf das Nötigste)
[attachment 2197 MiniMode.png]
2) Neue Funktion im Untermenü "Fenster": Alle in den Vordergund -> Holt alle Fenster des Programms in den Vordergrund
3) Neu: "Aufnahme-Symbol" wird bei laufender Aufnahme auf Taskleisten-Button angezeigt
4) Neu: 6 Buttons in Taskleisten-Vorschau: CH-, CH+, Stumm, Vol-, Vol+, Aufnahme
[attachment 2198 ThumbButtons.png]
Viele Grüße,
Andi
Hallo Andi,
vielen Dank!
Das Einlesen von 7B Berlin funktioniert, jedoch nicht problemlos.
Ich mußte erst den gesamten Speicher löschen und dann mehrfach probieren,
bis die Sender eingelesen wurden und liefen.
Der Stick schein manche Ensembles zu "mögen" und andere nicht.
12C Dänemark 1 zickt total, geht aber in einem Vergleichsgerät super.
Vielen Dank für Deine Arbeit!
Mich stört nach wie vor am meisten, dass Ensembles auf gleicher Frequenz
beim Suchlauf und Speichern überschrieben werden.
Gruß OlaP
vielen Dank!
Gruß OlaP
