Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Hallo andimik
Habs auch nochmal getestet.
Ein Umschalten der Antenne alleine reicht nicht.
Man muß Radio Oberland jedesmal wieder neu anklicken damit er spielt...
Ganz egal scheint es dem Player nicht zu sein...
andimik hat geschrieben: Do 20. Jan 2022, 12:55 Update
Das funktioniert deswegen bei dir, weil beide bei CU 288 mit 96 kBit anfangen. Dem Player sind die EId und SId Kennungen egal und das ist auch gut so (ist in der Spec).
Ok, ich stelle das daheim mal nach ...
balu000
Beitrag von balu000 »
Bis jetzt Lief der Player unter Windows 10 wunderbar .
Jetzt hab ich auf Windows 11 umgestellt und der Player Startet aber bekommt kein Signal
Hab den Noxen DAb+ Stick
Panisher
Beitrag von Panisher »
andimik hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 11:25 Ich wollte auch 2022 fragen, ob es mal eine Möglichkeit gibt, den Player endlich einmal mit einer 8bit unsigned Rohdatei zu füttern (also ein File-Interface). Alle anderen Programme können das selbstverständlich (Qirx, Qt-DAB, welle.io).
Der DAB Player hat einen großen Nachteil: Er braucht ein live vorhandenes DAB-Signal.
Es gab ein Softwareprojekt (rtl_tcp mit file input) eines Forenmitglieds, das er aber nicht veröffentlichen wollte.
Über ODR-DabMod und netcat geht es über den Port 1234 nur für ganz wenige Sekunden, danach kommt der DAB Player (wie auch alle anderen Player, egal ob Windows oder Linux) aus dem Takt.
andimik hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 23:14 Ich habe es geschafft, der DAB-Player wird am Windows-Rechner (mit Hilfe einer Ubuntu VM) von einer beliebigen ETI-Datei gefüttert und spielt fehlerfrei. Ohne HF, nur über die lokale Schnittstelle (localhost, 127.0.0.1) mit dem Port 1234.
:cheers:
https://github.com/Opendigitalradio/ODR ... /issues/46
Mein Problem war, dass ODR-DabMod die Daten schneller als die 2,048 MHz übertragen hat. Ein Buffer hat die Lösung gebracht.
Zwar ist der DAB-Player sehr langsam, weil er ja glaubt, auf allen Kanälen Daten zu bekommen, aber man kann die einzelnen Muxe auf unterschiedlichen Kanälen suchen und speichern.
Grundsätzlich sind IQ und ETI sehr verschiedene Schnittstellen bei DAB. Das IQ Interface, was bei rtl_tcp / DAB Player benutzt wird, beinhaltet digitale Basisbanddaten vor dem Mischen mit der jeweiligen Trägerfrequenz - also quasi die Daten die direkt over-air gehen. ETI ist eine Zwischenform der Daten vor der Basisbandgenerierung (bzw. danach aus Empfängersicht). Für eine Konvertierung von ETI nach IQ braucht man also entsprechende Fähigkeiten zur Basisbandgenerierung wie sie bei einem DAB-Sender vorhanden wären. Ein Empfänger würde dagen eher von IQ nach ETI konvertieren (also dekodieren) wollen.
Wer sich etwas mit Python auskennt, ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben um IQ Dateien wie sie von DAB Player oder rtl_sdr erzeugt werden über eine rtl_tcp Schnittstelle bereitzustellen:
https://gist.github.com/jackthepanisher ... d8e096c612
Aktuell muss man die Datei noch direkt im Skript editieren, es gibt keine Kommandozeilenparameter. Der Server ist auch sehr einfach gestrickt, d.h. es werden Kommandos für IQ Rate und RF Frequenz vom Client erwartet aber auch keine weiteren. Es funktioniert so mit DAB Player, andere Clients hab ich nicht getestet.
Panisher
balu000 hat geschrieben: Sa 22. Jan 2022, 21:24 Bis jetzt Lief der Player unter Windows 10 wunderbar .
Sollte ohne Probleme laufen. Ich weiß nicht mal mehr genau, ob ich überhaupt Treiber installiert hatte. Der Gerätemanager sagt bei mir für Noxon Dab Stick die Treiberversion 64.1.521.2012 vom 21.05.2012.
Blacky83
Beitrag von Blacky83 »
Für den R820T2 verwende ich den angehängten Treiber (.txt Endung entfernen!).
Für die Installation des Treibers muss die Signaturüberprüfung beim Start von Windows ausgeschaltet sein.
Win8_X64.zip.txt
(190.23 KiB) 32-mal heruntergeladen
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
balu000 hat geschrieben: Sa 22. Jan 2022, 21:24 Jetzt hab ich auf Windows 11 umgestellt und der Player Startet aber bekommt kein Signal
Prüfe mal bitte die Treiberversion im Gerätemanager. Wenn dort eine von 2009 angezeigt wird, hat Windows den Standard-Treiber installiert - der nicht funktioniert.
So sieht der "schlechte" Treiber aus:
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
balu000
ja so schauts aus und jetzt
balu000
So jetzt hab ich noch mal geschaut es ist doch nicht der Noxon stick es ist ein billig ding das aber nicht mehr bei Windows11 geht schade
Habt ihr einen Tip für ein Dab+ USB Stick für Windows 11 der geht
Suche mal nach Zadig und installiere diesen Treiber.
Wenn du dann den Player mit dem Parameter -Rtltcp startest, müsste es funktionieren. Ich mache es ja auch nicht anders...
Panisher
balu000 hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 22:11 So jetzt hab ich noch mal geschaut es ist doch nicht der Noxon stick es ist ein billig ding das aber nicht mehr bei Windows11 geht schade
Geh im Gerätemanager auf die Eigenschaften des Sticks, dann Details und dort Hardware-IDs auswählen. Jeweils die 4 Zahlen/Buchstaben nach VID_, PID_ und evtl. REV_ sind interessant. Auf der ersten Seite hier in diesem Thread findest du zu jedem Treiber eine PDF wo beschrieben ist welcher Stick mit welchen Nummern zu den jeweiligen Treibern passen.
LXS
Beitrag von LXS »
Eine Frage zum FMPlayer: Wenn ich den Sender wechsle, bleibt der RDS Spy (über TCP/IP verbunden) beim ursprünglichen Sender stehen und muss für den neuen Sender neu gestartet werden. Gibt es eine Einstellung, bei dem RDS Spy den Senderwechsel direkt mitmacht?
Mir geht es genau umgekehrt. Dieses Feature möchte ich nicht missen. So stelle ich sicher, dass meine spy Dateien nicht vermischt werden.
Wenn ich mit SDR# (wo man den Stream im Gegensatz zum FM Player nicht stoppen kann) arbeite, bekommt RDSspy oft falsche Daten, obwohl die Qualität angeblich 100% ist.
balu000
welcher dab+ stick läuft auf windows 11 will mir ein neuen kaufen
balu000
So ich hab jetzt ein neuen und es läuft wieder :) :spos:
oldenburger
Beitrag von oldenburger »
Kann man mit dem DAB-Player gespeicherte Basisband-Daten auch mit dem DAB-Player wieder abspielen?
