Hello,
WINDOWS 10 : finally, on win10, after having un-snstalled the driver, then reinstalled it while the stick was plugged (important), DabPlayer came up to its menu (instead of displaying that the Realtek stick was not found), but no DAB+ reception despite nice DAB+ signals available on the RF in put of the sticks. Same behaviour for the 2 sticks.
What is surprising is these 4 lines from which we could suppose there is still something wrong...
00:04:27.656 | MyDllNotification(), unloaded 'RTKDABMWare.dll' at 0x06500000, ImageSize: 73728, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\RTKDABMWare.dll'
00:04:27.656 | MyDllNotification(), unloaded 'RTL283XACCESS.dll' at 0x10000000, ImageSize: 126976, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\RTL283XACCESS.dll'
00:04:27.656 | MyDllNotification(), unloaded 'Rtl283xAccessWrap.dll' at 0x72CC0000, ImageSize: 28672, Full path: 'C:\Users\gille\OneDrive\Bureau\DAB Player Drivers\DAB_Player_1-0-2-162_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog\Rtl283xAccessWrap.dll'
00:04:27.656 | MyDllNotification(), unloaded 'explorerframe.dll' at 0x67630000, ImageSize: 1585152, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\explorerframe.dll'
WINDOWS 7 : after having un-installed the driver, then reinstalled it while the stick was plugged (important), DabPlayer WORKED FINE without the 4 error lines i described in my previous post for Win10
Zuletzt geändert von gilles1 am Mi 4. Nov 2020, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Die 820T2 Sticks werden doch nicht richtig unterstützt und funktionieren eigentlich nicht mit dem DABPlayer.
Auf Seite 217 wurde mal ein modifizierter Treiber für die R820T2 Sticks bereitgestellt, der diese auch zum laufen bringt.
viewtopic.php?p=1534824#p1534824
Andererseits, wenn auf dem System sowieso SDRSharp mit dem Zadig Treiber läuft, kann man den DAB Player ja auch mit diesem nutzen und mit "DabPlayer.exe -RtlTcp" zusammen mit der rtltcp.exe starten.
Ich kann die Aussagen von Chief Wiggum bestätigen, auch ich nutze nun den DAB Player über RtlTcp.exe für den 820T2 Tuner. Der Empfang des DAB Players ist nun mit qirx nur über den Zadig Treiber möglich und in der Empfindlichkeit nun fast wieder so gut, wie wie die über die qirx Software.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Fr 6. Nov 2020, 12:56 Die 820T2 Sticks werden doch nicht richtig unterstützt und funktionieren eigentlich nicht mit dem DABPlayer.
QTH1 : Rostock QTH2: Südbrandenburg; Empfänger: HAMA DIT2000 mit TGN DAB -VV an VHF Antenne: K5-12 - 5 Elemente + 2x Sperrfilter 5C und 11B; BMW mit DAB+ Werksradio und Außenmagnetantenne an TGN DAB Vorverstärker;
Und falls es dennoch Leute gibt die Empfangsprobleme haben mit dem Zadig Treiber und den Dab Player per Rtl_Tcp folgender Tip. Einfach einen Sperrkreis oder Dämpfungsteller direkt vor dem Stick gesetzt sollte das Problem unter Windows 10 lösen. Habe selbst mit den Empfang Probleme an einen Stick Treiber 1 Original und nun per Zadig Treiber. Allerdings ist es für mich eh nur noch ab und zum Testen gedacht. Muss erstmal schauen das ich meine HF Schleuder irgendwann entstört bekomme.
Hallo Andi, worauf bezieht sich die Balkenfarbe bei SNR? Ist das auf die FIC bezogen oder auf den üblichen PL 3A? Denn mit einem tiefgrünen SNR und einem Wert über 10dB hab ich viele Aussetzer auf PL 4A, nachdem ich die Antenne gedreht habe, um einen weiteren Mux zu bekommen.
Kannst du das in Abhängigkeit von dem PL machen zB anhand dieser Tabelle?
https://digitalniradio.si/wp-content/up ... chart2.jpg
Ich hatte soeben einen Absturz beim Hochladen einer fic-Datei. Es könnte sein, dass es meiner Internetverbindung zu tun hat.
http://andimik.bplaced.net/temp/DAB_Player%20(1).zip
Hier der dump:Program crashed!
Thread: 0x13C0, ExceptionCode: 0xE06D7363 at 0x75614662
Press 'OK' to write crash dump file.
Du bekommst auch alles kaputt, oder?
Und der NRK Empfang wird doch sicher nicht terrestrisch gewesen sein, daran wirds wohl irgendwie gelegen haben.
Nicht meckern, ich sorge für aktuelle Daten in der FMLIST.
Ihr dürft auch gerne mithelfen.
Zumindest der Exceptioncode ist mir auch schon untergekommen, ebenfalls beim Upload. Das scheint also etwas mit dem Internet zu tun zu haben und ist mir seitdem auch nicht wieder untergekommen.
viewtopic.php?p=1547917#p1547917
Im DAB Player kann man ja mitschneiden, sowohl als WAV oder MP3, als auch direkt das unkonvertierte AAC, in einem MP4-Container.
Sobald man aber eine zeitgesteuerte Aufzeichnung macht steht ausschließlich WAV oder MP3 zur Verfügung.
Übersehe ich hier etwas oder gibt es die Option zum Mitschnitt des AAC/MP4 in der Zeitsteuerung einfach nicht?
Weil wir schon bei dem Thema sind, könnte man als Aufnahmeformat auch AAC (LATM/LOAS) wählen? Das wäre auch ohne Recodierung möglich.
Wenn du keines der beiden Häkchen reinmachst, nimmt er im Original-Format auf.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Welche Version war das, und welche "Variante" (Normal oder _withLog)?
Viele Grüße,
Andi
Mit der neusten Version von Wine 5.22 wird der Dab Player nur halb angezeigt. Mit der älteren stabile Wine 3.20 wieder alles normal. Mein verwendetes System sowie welche Dab+ Player Version sieht man auf den Bilder.
