Hast du schon die aktuelle Version des DAB Players mit der Nummer 1.0.2.161 ?
Ja sicher sonst hätte ich es ja nicht gesagt.
PS: QIRX zeigt es auch falsch an, zwar komplett aber in das "normale" 320x240 Format gequetscht.
Entweder geht es jetzt doch nicht mehr oder ich habe vorhin nicht richtig nachgesehen. Keine Ahnung aber offensichtlich gibt es da doch noch Probleme bei der Darstellung. Jetzt ist es wieder abgeschnittenen. Im Slideshow Cache ist es aber wenigstens komplett, auch wenn man auf Vollbild klickt.
Der Fehler passiert halt, wenn der Programmierer davon ausgeht, dass nur Bilder im Seitenverhältnis 4:3 vorkommen. Dann werden Bilder mit abweichendem Seitenverhältnis entweder beschnitten oder verzerrt dargestellt.
Das Bild hat eine Höhe von 360px, und das ist mehr, als die im Standard offiziell "geforderten" 320 x 240.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Ist aber nicht verboten. In Clause 8.1 und insbesondere 8.1.1 (Simple profile) wird den Content-Providern erläutert, dass Bilder, die größer als 320x240 Pixel sind, möglicherweise beschnitten oder gar nicht dargestellt werden.
Ja, verboten ist es nicht.
Und aktuell trifft eben im DAB-Player der Teil von Clause 8.1.x zu, dass Bilder, die größer als 320x240 sind, beschnitten dargestellt werden (unten fehlen ein paar Pixel).
Viele Grüße,
Andi
Grüß dich @Andi_Bayern eine kurze Frage zum Dab Player für Wine. Folgendes Problem was sich auch nicht durch den gesamten Speicher löschen beheben lässt. Weil nach jedem Neustart des Players sind alle Muxe wie vorher. Da der NDR seine Muxe regionalisierte gibt es in jeden Mux eine Programmleiche von NDR1 MV. Klickt man nun da drauf hängt der Player sich kurz auf aber erholt sich wieder. Ansonsten muss man halt damit Leben da es mit deinen neuen Player auch nicht behoben wurde. Ich denke mit Windows sollte das aber normal laufen aber aus mangels Lust kann ich es nicht testen
Hallo zusammen,
erstmal fettes Lob, für die Software!
Ich habe diese mit einem Dexatek (Logilink) DVB-T Stick verwendet, da verbaut ist ein FCI FC2580 Tuner.
Leider ist die Gesamtkonstruktion des Sticks nicht so pralle weshalb ich mich für einen neuen entschieden habe (RTL-SDR Blog V3 Stick) mit R820T2 Tuner.
Nach der Installation des "Treibers 2" war auch prompt signal da, und der Empfang war .... schlecht. unterirdisch.
Ich verwende eine aktive DAB+ Antenne, die über den Stick gespeist wird (den Logilink habe ich modifiziert dass dieser die antenne speisen konnte)
Mit dem DAB-Player habe ich Signalstärken am untersten Limit.
Werte schwanken teils um mehrere dB, kein sauberer Empfang möglich
Mit Qirx habe ich einen SNR von 15-15.5dB
Screenshot von Qirx:
Mit dem Logilink/Dexatek Stick hatte ich bei beiden Programmen etwa gleich viel SNR, jedoch meist durchgehend fehlerfreien Empfang.
Bei Qirx war das aber schon grenzwertig mit den 5-6dB. Wohne hier leider im Randgebiet und habe in der Mietwohnung leider nicht die Möglichkeit einer Außenantenne.
Ich hoffe mal dass jemand eine schnelle Lösung kennt. Oder gibts hier ggf. eine Version die mit der rtl_tcp.exe zusammenarbeitet? Da scheint der Pegel ja stabiler reinzukommen....
Nachtrag: mit dem "Treiber 2" wird der Antennenverstärker schon mit Spannung versorgt. DIe liegt definitiv an. Aber selbst wenn ich diese mit Qirx ausschalte, liegt der SNR immer noch bei etwa 10-12dB
Nachtrag: habe nochmal den Thread durchstöbert, und rcp_tcp.exe manuell gestartet, dann dabplayer, nun läufts auch mit den 15dB SNR in Dab-Player
Man muss nur geduld haben und lesen
hat auch den Vorteil, dass ich nicht dauernd den Treiber neu installieren muss für sdr-sharp
Grüße aus Norddeutschland
Thomas
Thomas
OT Hallo @Thomas zuerst würde mich wirklich interessieren wie hast du den modifiziert das dieser Spannung auf die Antenne bringt? Das mit dem Pegel des SNR und normalen Treiber ohne TCP kannst ja mal ein Pegelsteller oder Sperrkreis sofern DC Durchlass testen. Habe da vor einigen Tagen auch so meine Probleme gehabt mit den ollen Stick. OT aus: Ebenfalls Grüße aus Norddeutschlandt5b6_de hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 19:34 Hallo zusammen,
Thomas
Hallo @Andi_Bayern ich muss nun noch einmal meine Beobachtung zwecks Empfang unter Windows 10 hier rein schreiben. Während ich gute SNR Werte unter Linux hier siehe die Bilder von mir habe. Geht der Empfang unter Windows 10 mit den Player und der RTL TCP Verbindung überhaupt nicht bis bescheiden. Da liegt der SNR dann bei 5 - 6 aber das es solche Unterschiede zwischen ( Qirx SNR 15 ) und den Dab Player gibt überrascht mich. Fazit ich bleibe bei Linux. Ach so das Problem mit den NDR ist aber dafür bei Windows 10 nicht. Ich benutze Treiber 2 und Windows 10 64 Bit Pro. Linux Ubuntu Mate Lts 20.04 64 Bit.
Neue Version 1.0.2.162
Es gibt eine neue Version 1.0.2.162 mit folgender Neuerung:
- Darstellung von großen Slideshow-Bildern verbessert
Download:
Andi
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-162_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-162_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-162_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-162_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Andi
Edit: hat sich erledigt
Kurzum:Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 21:28 OT Hallo @Thomas zuerst würde mich wirklich interessieren wie hast du den modifiziert das dieser Spannung auf die Antenne bringt? ...
ESD-Diode am Eingang entfernt, Induktivität zwischen antenneneingang und 5V vom USB-Port, ziemlich simpel.
Würde ich aber nicht empfehlen, das geht zwar eingeschränkt, man hat dadurch aber negative seiteneffekte wie nicht ganz sauber entkoppelte Signalmüll vom USB, und keinen Kurzschlusschutz sowie der ESD-Schutz geht auch flöten.
@Andi, gibts auch eine Möglichkeit mit rtltcp den Stream von einem anderen Rechner zu holen (derzeit ja im Standard localhost)? würde dann den RTL-SDR-Stick an meinen Homeserver anschließen, wo ich die antennenleitung bis auf den Dachboden schmeißen kann und damit dann vernünftigen Empfang habe....
Grüße
Thomas
@t5b6_de
DAB_Player.exe -RtlTcp: 192.168.1.2
