Ich habe nun diese Funktion getestet, aber es wird nur für einen Bruchteil einer Sekunde eine FIC generiert und hochgeladen. Ist das nicht viel zu kurz? Ich meine, weil die gleiche Funktion unter DAB-Info eine Auswahl zwischen 30 Sekunden, 1, 2 und 5 Minuten hat.
Lieber Entwickler!
Liebe Foren!
Ich würde gerne wissen, wo DAB Player Radiosendungsdaten speichert. Ich möchte die Liste der gefundenen Kanäle auf meinen neuen Computer übertragen.
Das Kopieren des DAB-Player-Ordners stimmte nicht überein. Die Kanalliste ist leer.
Vielen Dank.
https://www.ukwtv.de/cms/downloads-asid ... gsinn.html
Liebe Foren!
Vielen Dank.
In der Registry
siehe hier : viewtopic.php?f=11&t=55891&p=1507150&hi ... y#p1507150
Sollte also der angegebene Teil der Registrierungsdatenbank aus dem alten Betriebssystem exportiert und die Daten in das neue System importiert werden? Gibt es keine andere Möglichkeit, meine alte Kanalliste zurückzubekommen?Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 19:49 In der Registry
Warum scannst du nicht neu?
Weil ich nicht immer die Gelegenheit habe. Ich nahm Signale von entfernten Sendemasten entgegen. Ich habe die Signale von folgenden Sendemasten aus Ungarn erfasst: Regelmäßig: Wien1 5D, Bratislava / Kamzik 12C Gelegentlich (DX) Wien9 11C, Graz1 8A, Brno / Hády 12D
Da die Daten nur in der Registry gespeichert sind, gibt es wohl keine andere Möglichkeit.
Der erstellte FIC-Dump ist so lang, dass alle Services und deren Komponenten enthalten sind.
Er macht den FIC-Dump während des Scannens, am Schluss macht er dann gesammelt den Upload von allen (das ist das Fenster, das du kurz siehst).
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Also ich würde vorschlagen, das Fenster länger bestehen zu lassen, so dass man das Thank you (ich glaube, das konnte ich kurz erkennen) lesen kann. Dass es sofort verschwindet, irritiert eigentlich.
Trotz des durchsuchens dieses Forums schaffe ich es immer noch nicht eine Lösung zur differenzierten Benutzung mehrerer USB Anschlüsse zu finden.
Also bei mehreren vorhandenen USBs jeweils einen mit ZADIG "modifizierten" Treiber während ich auf einem andern ZADIG-frei weiterhin den DAB Player mit seinen eigenen Treibern benutzen kann.
Das es bei zwei oder drei Steckplätzen vielleicht nur einen USB Bus geben könnte ist mir klar, dann gibt es da keine Möglichkeit des "Zadig/No Zadig Zusammenlebens".
Oder doch ?
Wie steht es ausserdem mit den RTL basierenden Sticks, die alle die selbe Seriennummer haben ?
Wie schafft ihr es solche Dongles im Windows Geräte Manager auseinander zu halten ?
Da gibt es doch vernetzte WEB-SDR Empfänger die mit einem Array von RTL basierten Sticks funktionieren, meistens über einem USB Hub wo die billigen Dongles schön aneinander gereiht sind.
Kann das Problem mit der OEM Seriennummer ausgetrickst werden ?
Bei meinem Mac quält mich der Zadig Trick nicht, die Problematik der generellen Seriennummer ist aber auch da störend.
Danke für eure hoffentlich erhellenden Lösungen.
Oder doch ?
Nimm zwei unterschiedliche Sticks.
Läuft bei mir schon länger.
Einen mit den richtigen Treiber für Andis DAB Player und ein anderer für Zadig.
Man kann dann zwei verschiedene Programme laufen lassen oder mit den DAB Player mit wie es paar Seiten hier früher beschrieben ist auch auf den zweiten Stick zugreifen...
Wenn ich einen Gesamtscan mit dem DAB Player mache und Upload zur DABLIST aktiviert habe bekomme ich mehrmals während des Uploads ein akustisches Signal welches vermutlich auf ein Problem hinweist.
Was läuft vermutlich schief ?
Dear All
I apologize for writing in English but I do not know enough German.
I have the following situation
1) USB DVB-T dongle installed (Treckstor) with a proper antenna
2) The dongle works perfectly with the provided software (D.Radio)
3) Installed Dab Player withour errors
4) The software performs a full scan and find a list of stations (see picture 1)
5) When I try to listen to a station, nothing happens (see picture 2, it remains like this)
Any suggestion?
Thanks!
Mario
Any suggestion?
Thanks!
Mario
It seems that it detects de FIC (Fast Information Channel), because bitrate, CU's and error protection are shown, and they are really correct for Rai R3 Classica.
Thanks, and the dongle is working (e.g. I can perfectly listen DAB radio with d.radio or JustRadio).
So it is not an hardware/driver problem.
Any hint?
Thanks
Mario
Any hint?
Thanks
Mario
