Bei mir funktioniert es einwandfrei mit meinem alten MSI Digi VOX mini Deluxe.
Seit der Umstellung auf DVB-T2 lag dieser Stick in der Ecke und erlebt gerade eine Art Renaissance.
Natürlich kann man jeden beliebigen Sender am Laptop im Internet hören, trotzdem eine nette Geschichte die Spaß macht.
Meine mini Dvb-T Antenne habe ich auf die Heizung gelegt direkt am Fenster.
Der Empfang geht problemlos!
Ich möchte den DAB Plus stick mit dem DAB Player nutzen. Wie geht das? Ich habe den 2 Traiber runtergeladen aber der DAB Player erkennt den Stick nicht. Was kann ich da machen damit der Stick mit dem DAB Player läuft?
Geh mal auf Seite 1 dieses Threads.
Da werden die Treiber entsprechend des Chips angeboten.
Welchen Stick hast Du denn?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
DVB-T+FM+DAB 820T2 & SDR Stick. Um den geht es. Auf der Webseite war ich schon. Ich habe Traiber 2 Runtergeladen aber der DAB Player erkennt den Stick immer noch nicht.
Für die 820T2-Sticks hatte doch Jassy extra einen Treiber modifiziert.
Ich hatte damals das gleiche Problem und nur Jassys Treiber hat funktioniert.
Visual C++ für 32 Bit und 64 Bit hast du aber schon installiert?
Wobei es vielleicht besser wäre, den Zadig Treiber zu nehmen und dann den Player mit dem Parameter rtltcp zu starten.
Anleitung siehe oben weiter.
Empfangstechnisch sicher nicht, da sollte der Realtektreiber im Vorteil sein.
Hat jemand noch den modifizierten 820T2 - Treiber zur Hand?
Evtl könnte Andi_Bayern ja diesen auch in die Downloadsektion packen bzw. die Downloadseite mal überarbeiten.
Empfangstechnisch hat bei mir rtltcp stark aufgeholt.
Bei Nachbarkanalproblematik laufen manche Sender nur mit rtltcp und Filtereinstellungen...
Muß aber jeder für sich selber rausfinden was bei einem selber am besten klappt....
Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2020, 13:55Empfangstechnisch sicher nicht, da sollte der Realtektreiber im Vorteil sein.
Hier sollte der hofftlich passende Treiber zu finden sein.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2020, 13:55
viewtopic.php?f=11&t=55891&p=1425396&hi ... y#p1425396
Ich habe den modifizierten Treiber irgendwo auf den Rechner herumfliegen. Soll ich die hier im Forum nochmal hochladen?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ja, bitte.
Ich kann den dann auch "offiziell" verlinken.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Der Treiber von Jassy war aber nicht so einfach zu installieren.
Das ging nur über Umwege, da wohl keine "Digitale Signatur" mehr vorhanden ist.
Man musste Windows da etwas austricksen.
Vorher sollte auch der originale Treiber vom Stick installiert werden und dann der Treiber von Jassy hinterher.
Im Anhang der Treiber für den R820T2 Stick.
Zum Installieren muss bei Windows über den "Erweiterten Neustart" die "F7 - Treibersignaturüberprüfung deaktiviert" werden.
- Dateianhänge
- r820t2_win10.rar.txt
- (310.92 KiB) 122-mal heruntergeladen
Warum so kompliziert, wenn es den Zadig gibt?
Als ob das insgesamt einfacher wäre...
