Wie wärs mit DAB-Listener?
Scattered Flowers
Beitrag von Scattered Flowers »
"Absolut DAB" wäre auch ein lustiger Name ;)
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
Ein gewisser Spirituosenanbieter würde dir dafür sicher nicht die DABsolution erteilen...:D
Dann werfe ich mal DABsolution bzw. DABsolut in den Ring...
RadioactiveNoise
Beitrag von RadioactiveNoise »
Den Spirituosenhersteller mit dem Kartoffelschnaps?
Den würde WodkaStarDAB sicher nicht stören.
Nein jetzt im ernst kompilier bitte auch eine Version für XP.
Felix 99
Beitrag von Felix 99 »
Gibts eigentlich ne Möglichkeit DABplayer und z.B. SDR# parallel zu nutzen?
Will ich SDR# nutzen installiert er mir den Zadig und DABplayer geht nciht mehr.
Umgekehrt- geht SDR# nicht mehr ...
Irgendwo stand mal dass für jeden USB Port dann jeweil der Treiber neu gemacht würde aber das ist nciht der Fall - Bei mir gilt der Treiber für alle USB Ports, sonst hätte ich links Zadig und rechts immernoch den Realtek Treiber.
Jemand ne Idee???
Danke im Voraus
Fx
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Felix Martin hat geschrieben: Gibts eigentlich ne Möglichkeit DABplayer und z.B. SDR# parallel zu nutzen?
Für ein USB-Gerät gibt es immer nur einen Treiber, daher entsteht bei abwechselnder Nutzung von SDR# + DABPlayer (oder Noxon Player) diese etwas unbefriedigende Situation.
Ich fürchte, da wird sich auch eher nichts ändern, da die beiden Treiber sehr verschieden sind.
RadioactiveNoise hat geschrieben:...
Das ist leider nicht so einfach - ich habe das Programm von Anfang an mit "Ziel-OS" Win 7 (oder neuer) entwickelt. Daher hab' ich an vielen Stellen Dinge verwendet, die es unter XP nicht gibt.
Viele Grüße,
Andi
Seltener Besucher
Beitrag von Seltener Besucher »
Keine Sicherheits­aktualisierungen mehr für Windows XP ab dem 8. April 2014: Herstellerunterstützung für Windows XP endet
https://www.buerger-cert.de/archive?typ ... E-T13-0004
The Risk of Running Windows XP After Support Ends April 2014
http://blogs.technet.com/b/security/arc ... -ends.aspx
Da würde es schon mehr Sinn machen es für Linux zu portieren.
Da zeigt sich mir das ich einen guten Fachhändler habe. Seine Laptops habe ich ewig und sind so gut das ausser gebrochenen Netzkabel noch nichts kaputt ist. Selbst HD kann er obwohl mir garantiert wurde sollte das mal kommen klappt es nicht.
Naja man kann zwar immernoch XP inkl. Original CD verkaufen sollte mal was kaputt gehen. Mitte 2014 stellt Windows seine XP Updates ein und das sei aus langfristiger Kundensicht absolut davon abzuraten.
Ich sage mal eben wie ein Radio ohne DAB in Berlin neu zu kaufen und Schlagerfan zu sein (Bayern Plus, Schlagerparadies, Paloma).
DX-Timo
Beitrag von DX-Timo »
Funktioniert die Software auch, wenn man parallel schon SDRSharp mit den Zadig-Treibern auf demselben Rechner installiert hat ?
Felix 99
Siehe 2-3 posts vorher. Leider nein.
DX-Timo
ok, hatte den Thread nur grob überflogen ;-)
Einem Zweitrechner ohne Internetanbindung ist der Support eines Betriebssystems egal ...
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.20
Felix II hat geschrieben: Nur mal eine allgemeine Frage, ließe sich ein Pegelmeter für die Wiedergabe einbauen ?
So das wenn man ein Programm hört man eine zusätzliche optische Anzeige für die Modulation hat?
Es gibt eine neue Version 1.0.2.20, in der eine Pegelanzeige drin ist.
Ein- und ausschaltbar ist diese über den Menüpunkt "Pegelanzeige" des Audio-Kontextmenüs (also des Kontext-Menüs vom Stumm-Knopf).
Die Pegelanzeige ist zwischen "linear" (0% ... 100%) und "logarithmisch" (-60 dB ... 0dB) umschaltbar.
[attachment 2221 Level_lin.png] [attachment 2222 Level_log.png]
Download: Klick
Viele Grüße,
Andi
drahtlos
Beitrag von drahtlos »
Unglaublich, was da alles noch dazugekommen ist. Vielen Dank.
Jetzt fehlt zu einem Messempfänger nur noch, die einzelnen Sendestandorte decodieren zu können. Vermutlich ist das aber nur ein frommer Wunsch von mir. Also nichts überstürzen;-).
