Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Das muß Kesseln hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 15:49 Mit der neusten Version von Wine 5.22 wird der Dab Player nur halb angezeigt. Mit der älteren stabile Wine 3.20 wieder alles normal.
Stell' bitte einen Bug bei WINE ein.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Andi_Bayern hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 16:22
Viele Grüße,
Andi
Alles klar werde ich versuchen am Wochenende.
Andi_Bayern hat geschrieben: Do 3. Dez 2020, 20:14
andimik hat geschrieben: Di 24. Nov 2020, 21:46Ich hatte soeben einen Absturz beim Hochladen einer fic-Datei. Es könnte sein, dass es meiner Internetverbindung zu tun hat.
Welche Version war das, und welche "Variante" (Normal oder _withLog)?
Viele Grüße,
Andi
Hallo Andi,
also der Absturz kommt reproduzierbar ohne Internetverbindung im Fenster DAB-Info -> FIC - CSV auf fmlist.org hochladen. Auch bei FIC hochladen.
Beim Suchlauf "Upload zur DABLIST" kommt der Absturz NICHT.
Ist die Version v1.0.2.162 RelWithLog
olilesp
Beitrag von olilesp »
Es wäre schön, wenn das Kästchen "Upload zur DABList" nicht automatisch angekreuzt wird oder haben einen Eintrag im Statusregister der 3 Boxen "FIC Dump" - "Grundliche Suche" und "Upload zur DABList" :spos:
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
Das muß Kesseln
olilesp hat geschrieben: So 6. Dez 2020, 23:00 Es wäre schön, wenn das Kästchen "Upload zur DABList" nicht automatisch angekreuzt wird oder haben einen Eintrag im Statusregister der 3 Boxen "FIC Dump" - "Grundliche Suche" und "Upload zur DABList" :spos:
Das kann man doch alles einstellen und immer daran denken diese Software ist kostenlos. Was besseres als der Dab+ Player gibt es nicht. Ok inzwischen gibt es viele Tools für die Stick mit dem RTL Chip.
Resistor
Beitrag von Resistor »
Da mein NOXON nicht mehr zuverlässig läuft, ist kurzfristiger Ersatz nötig.
Gibt es einen besonders empfehlenswerten Stick?
Der billigste muss es nicht unbedingt sein.
bis denn, BEN
LXS
Beitrag von LXS »
Ich nutze als Nachfolger den NooElec NESDR Smart XTR. Der ist gefühlt ähnlich gut (an der Dachantenne) bzw. schlecht.
olilesp
Das muß Kesseln hat geschrieben: Mo 7. Dez 2020, 14:23
Ich habe auf Andimiks Nachricht geantwortet, vielleicht ist das eine Lösung, um dieses Kästchen nicht jedes Mal deaktivieren zu müssen! :rolleyes:
Resistor
Guter Tipp, das Teil macht einen sehr guten Eindruck;
schon allein wegen des Aluminiumgehäuses.
bis denn, BEN
Im Zweifelsfall muss man je nach Mux verschiedene Sticks nutzen.
Ich habe einen Mux mit vielen Echos, da geht nur der Noxon V1 in Hardware.
Bei anderen ist die Softwarelösung über rtltcp besser.
Frage an Andi:
Du hast bisher immer behauptet, dein Programm braucht eine TII Auswertung nicht. Gut, für reine Hardware ist es zutreffend.
Wenn man aber rtltcp und Zadig verwendet, ist TII sehr wohl enthalten. Ich habe es mit Qt-DAB und rtl_tcp getestet. Ganz zu schweigen von Qirx, das ja NUR so funktioniert.
Also bitte denk darüber nach.
Weiterer Feature Request: Ein Logmodus, in dem die Audio Info Dateien automatisch erstellt und zur FMLIST hochgeladen werden. Bisher muss man das selbst machen. Bitte mit Günter klären.
Resistor
Muss man bei der Auswahl des Sticks darauf achten, dass
er im Zusammenspiel mit dem entsprechenden Treiber auch
Journaline vom DLF beherrscht?
Mein alter NOXON konnte das nämlich leider nie.
bis denn, BEN
Das muß Kesseln
andimik hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 16:22 Im Zweifelsfall muss man je nach Mux verschiedene Sticks nutzen.
Naja bei mir ( Windows 10 zadig Treiber und Rtl_Tcp Dab Player ) nicht ein zucken. Mit Qirx Empfang aber auf Grund einer veralteten Version ohne Karte. Nun zum Wine Dab Player und Ubuntu besser geht es nicht selber PC wo Windows nix bringt. Deshalb möchte ich deine Aussage mit den Sticks etwas anzweifeln @andimik was keinesfalls böse gemeint ist. Wie kann es sein das sämtliche Stick mit den 0013 Tuner hier keinen Empfang haben? Denke das liegt am Windows 10 System weshalb ich das Ding kaum nutze. Und ob Andi bei den ständigen Neuerungen an Windows das mit seiner Software immer umgesetzt bekommen kann liegt in den Sternen.
Das muß Kesseln
olilesp hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 15:53
Du das kann man so Pauschal nicht beantworten. Warte einfach ab der Andi wird sicher noch Antworten.
ontheair
Beitrag von ontheair »
Andi_Bayern hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 18:33
ontheair hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 13:09 ...
Übersehe ich hier etwas oder gibt es die Option zum Mitschnitt des AAC/MP4 in der Zeitsteuerung einfach nicht?
Wenn du keines der beiden Häkchen reinmachst, nimmt er im Original-Format auf.
Viele Grüße,
Andi
Da hätte ich eigentlich selbst draufkommen können...
Danke für die Hilfe!
