Ich nutze nur noch einige von den originalen RTL-SDR-Sticks v3 (https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/). Die ganzen billigen No-Name-Nachbauten haben ich verschenktAndi_Bayern hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 16:16 Was für ein Stick (mit welchem Tuner) ist es denn? Davon hängt es ab, welchen Treiber man braucht.
Dort ist ein R820T2 verbaut.
Meines Wissens nach benötigt der R820T2 (zwingend?) einen modifizierten Treiber, der in diesem Forum auch schonmal verlinkt war. Mittlerweile führen die Links aber alle ins Leere. Zumindest die, die ich finden konnte.
Wenn das noch aktuell ist: Würde mich über einen neuen Link zu dem modifizierten Treiber freuen!
Aber als Vergleich: Auf einem nativen Windows 10 (nicht virtualisiert) funktioniert Treiber 2 mit diesem Stick wunderbar:
Der gleiche Stick mit dem gleichen Treiber 2 auf einem virtualisierten Windows 10 wird ebenso installiert, aber der DAB Player findet keinen Mux:
Die Performance des getunnelten USB ist grundsätzlich völlig ausreichend. Zumindest kenne ich es in umgekehrter Richtung: Natives Win10, darauf virtuell ein Linux. Per durchgetunneltes USB spielt Welle.io als AppImage völlig problemlos.
Das wäre dann der Ansatz, wenn ich die "klassische" Variante wirklich nicht zum Laufen bekomme, ja.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 16:16 Alternative:
Auf dem Host (Linux) rtl_tcp als Server starten, und dann den DAB-Player in der VM mit dem Parameter -RtlTcp starten.
