Du startest das Programm nicht mit dem Parameter rtltcp. Such bitte einfach danach.
Der DAB-Player sucht leider auch dann nach dem Realtek-Treiber, wenn er mit dem Parameter "-rtltcp" aufgerufen wird. Deswegen darf man den Realtek-Treiber nicht komplett deinstallieren, sondern darf ihn nur durch den Zadig-Treiber ersetzen.
Das glaube ich dir irgendwie nicht.
Ich habe einen Stick mit dem Treiber x (weiß die Nummer nicht mehr) und einen anderen mit anderer Hardware ID mit Zadig.
Ich habe nun eine Verknüpfung auf DAB_Player.exe erstellt und in Eigenschaften -> Verknüpfung -> Ziel das hier eingetragen: C:\DAB_Player_1-0-2-159_de-en-fr-it-nl-no-pl\DAB_Player.exe -RtlTcp
Beim Aufruf wird in der Tat weiterhin das hier angezeigt: "Stellen Sie sicher, dass ein DAB/TV-Stick mit Realtek-Chipsatz angeschlossen ist. "
Müsste ich jetzt wieder Treiber 1 installieren ?
Was ist mit Treiber 6 ?
Ja, installier' bitte Treiber 1, damit diverse benötigte DLLs kopiert und registriert werden.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Treiber 1 habe ich nun installiert und bekomme beim Aufruf das hier:
"Es ist keine Verbindung zu rtl_tcp an 127.0.0.1:1234 möglich."
Dann die gleiche Fehlermeldung "Stellen Sie sicher, dass ein DAB/TV-Stick mit Realtek-Chipsatz angeschlossen ist. "
Im Gerätemanager taucht der Stick unter USB-Geräte auf als Bulk-In, Interface (2 fach).
Du musst rtl_tcp auch starten (vor dem DAB Player).
Viele Grüße,
Andi
Wie startet man eine RtlTcp.dll vor DAB_Player.exe ?
Offensichtlich nicht so:
Mit der rtl_tcp.exe
Ich starte die rtl_tcp exe von Qirx mittels bat Datei.
-d0 = Erster Stick oder Gerät
-d1 = Zweiter Stick oder Gerät
-d2 = Dritter Stick oder Gerät
-w 1450000 ist meine schmalbandige Filtereinstellung wegen Nachbarkanälen und funktioniert nicht mit allen Sticks.
Die 3 Zeilen am Ende zum Beispiel in den Editor Kopieren auf deine Bedürfnisse anpassen
Nicht als txt abspeichern sondern die Erweiterung auf.bat ändern.
Die .bat Datei ausführen
start /MIN C:\DeinePfade\rtl_tcp.exe -w 1450000 -d0
timeout 2
start C:\DeinePfade\DAB_Player.exe -RtlTcp
timeout 2
Jetzt kommen wir der Sache näher. Da habe ich wohl etwas überlesen. Dachte es wäre nur die RtlTcp.dll im DAB_Player_1-0-2-159_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip notwendig.
Von https://qirx.softsyst.com/Download das hier installieren, richtig ?
QIRX "DAB-Only" V2.1.1.9
Ich habe mal letzteres installiert und ein file namens DAB Player.bat auf dem Desktop erstellt mit folgendem Inhalt:
Obwohl die Pfade stimmen bekomme ich nun den Fehler
"C:\Program" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang.
Ist das Leerzeichen bei Program Files das Problem ?
start /MIN C:\Program Files\softsyst\QIRX\rtl_tcp.exe -w 1450000 -d0
timeout 2
start C:\Program Files\DAB_Player_1-0-2-159_de-en-fr-it-nl-no-pl\DAB_Player.exe -RtlTcp
So geändert erscheinen die Fehler nicht mehr:
Jedoch bleibt nach dem Ausführen der DAB_Player.exe die Windows shell offen und es tut sich nichts.
start /MIN "C:\Program Files\softsyst\QIRX\rtl_tcp.exe -w 1450000 -d0"
timeout 2
start "C:\Program Files\DAB_Player_1-0-2-159_de-en-fr-it-nl-no-pl\DAB_Player.exe -RtlTcp"
Hallo dxellas
Teste mal ob es so besser klappt.
start /MIN C:\"Program Files"\softsyst\QIRX\rtl_tcp.exe -w 1450000 -d0
timeout 2
start C:\"Program Files\DAB_Player_1-0-2-159_de-en-fr-it-nl-no-pl"\DAB_Player.exe -RtlTcp
timeout 2
Leider nicht.
Es erscheint der Fehler
"Es ist keine Verbindung zu rtl_tcp an 127.0.0.1:1234 möglich!"
Könnte es evtl. damit zusammenhängen dass QIRX nicht richtig startet ?
Mehr dazu siehe hier.
