Du kannst ja trotzdem mit einem Zadig Treiber den Player nutzen, nur halt über rtltcp.
Allerdings mit dem Nachteil, dass die Empfindlichkeit in dem Fall geringer ist.andimik hat geschrieben: Du kannst ja trotzdem mit einem Zadig Treiber den Player nutzen, nur halt über rtltcp.
Viele Grüße,
Andi
@Andi_Bayern
Gibt es die möglichkeit oder wird es sie mal geben zwei unterschiedliche Ensembles im DABPlayer
auf einen Kanal zu speichern'?
Bei mir sind es aktuell 11C heute läuft München ein anderes mal Wien.
Mit immer stärker werdender Belegung wird das bei anderen auch mal zum Thema.
Hallo,Austria MV hat geschrieben: @Andi_Bayern
das ist ein sehr guter Vorschlag .
Noch besser wäre die Möglichkeit unterschiedliche Scan-/Programmlisten zu erzeugen.
Gerade wenn man häufig den Player mobil verwendet und in unterschiedlichen Regionen Scans macht, könnte man so verschiedene Scanlisten erzeugen, die z. B. nach Orten sortiert sind.
Diese könnte man bei Bedarf dann wieder aufrufen.
CU
Das kommt mit der nächsten Version.andimik hat geschrieben: Kann man beim DAB Info Fenster unter FIC auch einen Button anbringen, der die Statistik zurücksetzt?
Viele Grüße,
Andi
Ich muss mich auch mal bedanken (ja, das kann ich ) für die Hinweise, wie unter PlayonLinux der AndiPlayer zumindest rudimentär läuft. Ich brauch es eigentlich nur für die Sat-Streams, um die FM-List aktuell zu halten.
Wenn ich eine aktive Zimmerantenne nehme, kann dann ein zusätztlich Verstärker für einen USB-Stick sinnvoll sein?
Habe oftmals gelesen, dass der Eingangspegel zu schwach wäre.
Hallo Andi, vielen Dank für diese großartige Software! Ich nutze sie seit einem knappen Jahr auf Windows.
Mittlerweile habe ich aber auf Linux umgestellt und der DAB Player macht Probleme: Sehr schlechter Empfang, SLS und Pegel wird nicht angezeigt, fehlerhafte Darstellungen, etc.
Das war mein Installationsweg:
- Treiber1 per Wine installiert
- rtl_tcp als root gestartet
- DAB_Player.exe per Wine gestartet (aktuellste Version, mit Log [ohne Log stürzt nach kurzer Zeit ab])
Funktioniert zwar prinzipiell, aber der Empfang ist im Vergleich zu Windows extrem schlecht. Win: 4 Ensembles in perfekter Qualität. Linux: 2 Ensembles mit sehr mäßiger SNR.
Umgebung:
- Linux Mint 19 XFCE
- Wine 3.0.2
Irgendetwas mache ich wohl falsch. Jede Hilfe ist willkommen! Das Forum habe ich zwar durchgearbeitet, aber möglicherweise habe bei 140 Seiten einen wertvollen Tipp übersehen?
Danke schonmal!
Umgebung:
- Wine 3.0.2
Danke schonmal!
Extra-Verstärker zusätzlich zur aktiven Zimmerantenne? Bringt wohl eher nichts oder verschlechtert den Empfang sogar, denn die Tuner der Sticks sind ohnehin nicht gerade als großsignalfest bekannt (siehe unten). Ein rauscharmer Vorverstärker in Verbindung mit einer passiven Band-3-Antenne hingegen kann den Empfang spürbar verbessern, jedenfalls bei Tischgeräten. Ob das auch bei den Sticks zu erwarten ist, kann ich mangels eigener Experimente nicht beurteilen.Power-Gamer2004 hat geschrieben: Wenn ich eine aktive Zimmerantenne nehme, kann dann ein zusätztlich Verstärker für einen USB-Stick sinnvoll sein?
Man muss halt damit rechnen, dass die Sticks im Allgemeinen weniger empfindlich sind als gute Tischgeräte an derselben Antenne. Das hat vermutlich vielerlei Ursachen:
USB-Störsignale, die in den Empfangsfrequenzbereich des Tunereingangs fallen,
starke Signale anderer DAB-Ensembles, die den Tunereingang desensibilisieren,
starke Außerbandsignale (UKW-FM-Bereich), die den Tunereingang desensibilisieren.
Und weil das Gemisch an In-Band und Außer-Band-Signalen vom Empfangsort abhängig ist, werden unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Erfahrungen mit demselben Stick machen.
Vor dem Stick würde ich ein Bandpassfilter schalten der nur das DAB Band (5A - 13F) durchlässt und alles andere stark Dämpft.
Fiese Störer können dabei auch einige Betriebsfunkanwendungen im unteren 2m Band sein die in der nähe sind.
Was wären den gute Vorverstärker?
Gibt es Sticks die besonders gut sind?
Oder hängt das allein vom Tuner-Chip ab?
Welcher ist da den der Beste?
Neue Version 1.0.2.147
Es gibt eine neue Version 1.0.2.147 mit folgender Neuerung:
- Funktion "Statistik zurücksetzen" im DAB-Info-Dialog eingebaut
[attachment 11301 DAB-Info_Statistik.png]
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-147_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-147_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-147_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logifle: DAB_Player_1-0-2-147_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Download:
Viele Grüße,
Andi
Re: Neue Version 1.0.2.147
Eine Frage zum Airspy Interface, kannst du da auch einen Knopf einbauen für Biastee aus und einschalten? Damit könnte man einen Verstärker nutzen.
Zur Info: Trend Micro's Ransom Buster (kostenlos) liefert False Positives für DAB_player.exe und UpdateChecker.exe.
When this application is going to be translated into Spanish
