Panisher
Beitrag von Panisher »
cain hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 14:08 Mir geht es aber auch nicht um den Parameter -w sondern um den FIR Filter der beim Starten standardmäßig auf 2400 khz steht.
Bei der Qirx Version wird der FIR Filter automatisch entweder anhand der Samplerate oder, wenn angegeben, anhand der Bandbreite gewählt. Es gibt die Möglichkeiten 0.3/1.0/1.2/2.4 MHz. In der Osmocom Version ist er fix bei 2.4 Mhz was der maximalen Datenrate und damit Bandbreite bei dem I/Q-Empfänger entspricht.
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
encendedor hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 10:35 Bingo :) im %localappdata%\CrashDumps sind sie. Hier ein Beispiel:
Bitte probier' mal diese neue Test-Version vom DAB Player aus:
- Normal: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
Die sollte auf jeden Fall nicht mehr crashen in dem Fall.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
cain
Beitrag von cain »
Panisher hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 15:35
Danke für die Info! Ich wollte rtl_tcp für Abraca DAB mit FIR 1.2 MHz starten. Schade dass es nicht geht wenn es fix bei 2.4 MHz ist.
KejPi
Re: DAB Player - Software for USB sticks with RTL chipset
Beitrag von KejPi »
AbracaDABra supports RTL SDR directly, and you can set BW as you like 😉
Panisher
cain hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 17:24 Danke für die Info! Ich wollte rtl_tcp für Abraca DAB mit FIR 1.2 MHz starten. Schade dass es nicht geht wenn es fix bei 2.4 MHz ist.
Das rtl_tcp von Qirx gibt es auch einzeln unter https://github.com/old-dab/rtlsdr, dort kannst du die genannten FIR Einstellungen benutzen, macht aber aus meiner Sicht für DAB kein Sinn, da ein DAB Signal 1536 kHz Bandbreite hat.
Panisher
Andi_Bayern hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 15:48 Bitte probier' mal diese neue Test-Version vom DAB Player aus:
Viele Grüße,
Andi
Bei mir funktioniert die neue Version ohne Crash und ohne Deaktivierung der Vollbildoptimierung in dem Szenario mit rtl_tcp unter Windows 11.
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.168
Es gibt eine neue Version 1.0.2.168 mit folgender Neuerung:
- Stabilität bei Nutzung von rtl_tcp verbessert.
Download: Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Panisher hat geschrieben: Fr 2. Dez 2022, 00:28 Bei mir funktioniert die neue Version ohne Crash und ohne Deaktivierung der Vollbildoptimierung in dem Szenario mit rtl_tcp unter Windows 11.
Danke für's testen. Diese Version ist somit als 1.0.2.168 veröffentlicht.
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Vorankündigung von Features der nächsten Version:
- In der nächsten Version (1.0.2.169 - erscheint demnächst) werden Alarm Announcements dort dann auch angezeigt werden.
- In der 1.0.2.169 wird man übrigens auch Basisband-Aufnahmen (I/Q Files) wieder abspielen können.
Vorschau auf die neue Version:
- Normal (ohne Logfile): https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... -no-pl.zip
- Mit Logfile: https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... ithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
cain
Beitrag von cain »
KejPi hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 22:54 AbracaDABra supports RTL SDR directly, and you can set BW as you like 😉
Thanks I didn't know that yet
cain
Beitrag von cain »
Panisher hat geschrieben: Fr 2. Dez 2022, 00:14
Das benutze ich bereits nur habe ich noch nicht herausgefunden an welcher Stelle man die 2400 khz ändern kann.
Panisher
cain hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 15:02 Das benutze ich bereits nur habe ich noch nicht herausgefunden an welcher Stelle man die 2400 khz ändern kann.
Entweder über den Parameter für Bandbreite
rtl_tcp.exe -w 1200000
oder über die Samplerate (ohne Angabe der Bandbreite)
rtl_tcp.exe -s 1200000
cain
Beitrag von cain »
Panisher hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 21:11
Danke!
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.169
Es gibt eine neue Version 1.0.2.169 mit folgenden Neuerungen:
- Unterstützung für 'Alarm Announcements' hinzugefügt (es erscheint dann eine rote Glocke im Button unten rechts im Hauptfenster)
- Unterstützung zum Abspielen von Basisband-Files (I/Q Files) hinzugefügt. Dazu muss das Programm mit dem Parameter -BaseBandPlayback gestartet werden (-BaseBandPlayback: Dateiname, um gleich den Dateinamen mit anzugeben).
Download:
Viele Grüße,
Andi
Wow, danke (ist jetzt ehrlich gemeint), das ist nach Jahren des Wartens endlich einmal eine wichtige Implementierung. In der Zwischenzeit hab ich ja den Trick mit anderen Tools verwendet.
Ich nimm an, nur u8 wird unterstützt, richtig?
