Bei der Qirx Version wird der FIR Filter automatisch entweder anhand der Samplerate oder, wenn angegeben, anhand der Bandbreite gewählt. Es gibt die Möglichkeiten 0.3/1.0/1.2/2.4 MHz. In der Osmocom Version ist er fix bei 2.4 Mhz was der maximalen Datenrate und damit Bandbreite bei dem I/Q-Empfänger entspricht.
Bitte probier' mal diese neue Test-Version vom DAB Player aus:encendedor hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 10:35 Bingo im %localappdata%\CrashDumps sind sie. Hier ein Beispiel:
- Normal: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
Die sollte auf jeden Fall nicht mehr crashen in dem Fall.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Danke für die Info! Ich wollte rtl_tcp für Abraca DAB mit FIR 1.2 MHz starten. Schade dass es nicht geht wenn es fix bei 2.4 MHz ist.Panisher hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 15:35Bei der Qirx Version wird der FIR Filter automatisch entweder anhand der Samplerate oder, wenn angegeben, anhand der Bandbreite gewählt. Es gibt die Möglichkeiten 0.3/1.0/1.2/2.4 MHz. In der Osmocom Version ist er fix bei 2.4 Mhz was der maximalen Datenrate und damit Bandbreite bei dem I/Q-Empfänger entspricht.
Re: DAB Player - Software for USB sticks with RTL chipset
AbracaDABra supports RTL SDR directly, and you can set BW as you like
Das rtl_tcp von Qirx gibt es auch einzeln unter https://github.com/old-dab/rtlsdr, dort kannst du die genannten FIR Einstellungen benutzen, macht aber aus meiner Sicht für DAB kein Sinn, da ein DAB Signal 1536 kHz Bandbreite hat.
Bei mir funktioniert die neue Version ohne Crash und ohne Deaktivierung der Vollbildoptimierung in dem Szenario mit rtl_tcp unter Windows 11.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 15:48 Bitte probier' mal diese neue Test-Version vom DAB Player aus:
Viele Grüße,
Andi
Neue Version 1.0.2.168
Es gibt eine neue Version 1.0.2.168 mit folgender Neuerung:
- Stabilität bei Nutzung von rtl_tcp verbessert.
Download:
Andi
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-168_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Andi
Danke für's testen. Diese Version ist somit als 1.0.2.168 veröffentlicht.
Viele Grüße,
Andi
Vorankündigung von Features der nächsten Version:
- In der nächsten Version (1.0.2.169 - erscheint demnächst) werden Alarm Announcements dort dann auch angezeigt werden.
- In der 1.0.2.169 wird man übrigens auch Basisband-Aufnahmen (I/Q Files) wieder abspielen können.
Vorschau auf die neue Version:
- Normal (ohne Logfile): https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... -no-pl.zip
- Mit Logfile: https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... ithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Viele Grüße,
Andi
Das benutze ich bereits nur habe ich noch nicht herausgefunden an welcher Stelle man die 2400 khz ändern kann.Panisher hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 00:14Das rtl_tcp von Qirx gibt es auch einzeln unter https://github.com/old-dab/rtlsdr, dort kannst du die genannten FIR Einstellungen benutzen, macht aber aus meiner Sicht für DAB kein Sinn, da ein DAB Signal 1536 kHz Bandbreite hat.
Entweder über den Parameter für Bandbreite
rtl_tcp.exe -w 1200000
rtl_tcp.exe -s 1200000
Danke!Panisher hat geschrieben: ↑Sa 3. Dez 2022, 21:11Entweder über den Parameter für Bandbreiteoder über die Samplerate (ohne Angabe der Bandbreite)Code: Alles auswählen
Neue Version 1.0.2.169
Es gibt eine neue Version 1.0.2.169 mit folgenden Neuerungen:
- Unterstützung für 'Alarm Announcements' hinzugefügt (es erscheint dann eine rote Glocke im Button unten rechts im Hauptfenster)
- Unterstützung zum Abspielen von Basisband-Files (I/Q Files) hinzugefügt. Dazu muss das Programm mit dem Parameter -BaseBandPlayback gestartet werden (-BaseBandPlayback: Dateiname, um gleich den Dateinamen mit anzugeben).
Download:
Viele Grüße,
Andi
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-169_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-169_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-169_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-169_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Wow, danke (ist jetzt ehrlich gemeint), das ist nach Jahren des Wartens endlich einmal eine wichtige Implementierung. In der Zwischenzeit hab ich ja den Trick mit anderen Tools verwendet.
Ich nimm an, nur u8 wird unterstützt, richtig?
