Jazzman,
super und danke für diesen Hinweis:
"Ansonsten in den Geräte-Manager gehen und dort die Treiber entfernen. "
Das hat funktioniert. Super und viele Dank.
Freue mich sehr.
Freue mich sehr.
Diesen Hinweis mit den Geräte Manager hatte ich aber schon viel früher gegeben .
Das ist wahrscheinlich dieser Relatek Treiber den Windows immer rüber bügelt. Versuche mal den Treiber vom Stick komplett zu löschen Häkchen setzen ( Geräte Manager ). Dann noch mal die Treiber von Andi installieren.
Ich habe eine Frage zu den Slideshows
Normalerweise muss ich auf das Icon klicken, damit die Slideshow erscheint. Jetzt ist mir aber ein Programm untergekommen, wo das Slideshowfenster automatisch angezeigt wird.
Wird das anders signalisiert?
Du hattest die Slideshow vorher schonmal geöffnet dann ist das so.
Auch nach einem Neustart?
Soweit ich mich erinnere schon, das DAB Info Fenster geht ja z.B. auch immer wieder automatisch auf.
Nur wenn der Kanal neu eingelesen und gespeichert wird setzt man den Mux und damit die Slideshow zurück.
Ja, das wird für jedes einzelne der "Zusatz-Fenster" (Slideshow, Slideshow-Cache, Journaline, Pegel-Anzeige, DAB-Info) gespeichert und auch nach einem Programm-Neustart wird wieder der vorherige Zustand wiederhergestellt.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
@Andi_Bayern
Dürfte ich nochmal meinen Wunsch äußern die aufgeklappte Senderliste (F3) etwas breiter zu machen? Dadurch dass die Sendernamen nicht reinpassen hat man immer eine vertikale Scrollbar.
Neue Version 1.0.2.151
Es gibt eine neue Version 1.0.2.151 mit folgender Neuerung:
- Möglichkeit zum Upload von FIC-Dumps und CSV-Dateien auf fmlist.org eingebaut
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-151_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Download:
Viele Grüße,
Andi
Hi there, I have a question about E4000 based sticks. Is DAB_Player able to tune them in L-band directly through driver? It is not working with R820T tuner, the only way is to go through RTL_TCP where on the other hand automatic gain control is not working. Thanks!
It should work, yes.
(Cannot test it, because in Germany L-Band is no longer used for DAB).
Best regards,
Andi
Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn vor dem Hochladen eine interne Abfrage gestartet wird, ob der Datenstrom fehlerfrei ist oder nicht.
Was wir nicht wollen ist, dass in der DABLIST Ensembles plötzlich unvollständig sind, nur weil bei einem der Empfang zu schlecht war.
Unter PlayonLinux stürzt das Programm nach dem erfolgreichen Suchen eines Ensembles (Antenne ausrichten und dann suchen) beim Übernehmen in die Programmliste ab.
Save und dann Close
Geht das überhaupt? Anscheinend geht das nur, wenn er die Konfiguration von voher übernommen hat (gleicher Kanal und gleiches Ensembles wie unter Windows)
Save und dann Close
- Dateianhänge
- DAB_Player.zip.changetozip.txt
- (10.79 KiB) 8-mal heruntergeladen
- wine_absturz.txt
- (8.48 KiB) 8-mal heruntergeladen
Update: Manchmal funktioniert es. Ich habe nun auch die Option "Reset all Settings" gefunden.
Aber leider sind bei mir einige Fenster nicht zu sehen bzw. bringen nichts:
Die CUs sind nicht zu sehen.
Die Auswahlliste ist leer (DropDown, die linke Liste ist weiterhin sichtbar), obwohl dort die Programme trotzdem enthalten sind. Die Buttons Recording und Options sind unbeschriftet.
Leider hab ich es nicht geschafft, das Programm auf deutsch umzustellen. Es bleibt in englisch.
Und die Tooltips funktionieren auch nicht.
Es könnte sich nur um ein Problem bei mir handeln, muss ich gestehen.
