Empfehlung für tragbares Radio mit DAB+
Re: Empfehlung für tragbares Radio mit DAB+
Hier nun das wirkliche Endergebnis. Fazit nachdem ich Alufolie und die Buchse verbaut habe auch innen im Raum besserer Empfang! Die UKW Störungen sind auch fast weg. So kann man mit dem Radio aber leben. Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
Ich denke du empfängst das von Züssow. Der Fehlerschutz wird beim NDR besser sein. Denn die Muxe kommen ja mit jeweils 4kW von dort.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 12:05 Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
Ja Züssow, Neubrandenburg und Marlow kann ich empfangen wenn das Radio halt dicht am Fenster steht. Ansonsten halt nur Züssow bzw Marlow je nachdem wo das Gerät steht. Rostock wird zumindestens auch mit 1 Balken ab und zu eingelesen. Von der Empfindlichkeit ist es definitiv besser geworden als im originalen Zustand. Da ging der NDR jedenfalls nicht mit der Antenne nur 1 Element ausgeklappt. Was auch noch wichtig ist der Pegel ist jetzt bis etwar 40 - 48 Fehler hörbar. Wer also auch so ein Radio besitzt es reicht vollkommen aus wenn man Alufolie auf dem Akku kleben tut und das mit Tesafilm überklebt. Eigentlich schade das es nur an solchen Kleinigkeiten liegen tut weshalb der Empfang nicht so gut war.Radio Fan hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 13:48Ich denke du empfängst das von Züssow. Der Fehlerschutz wird beim NDR besser sein. Denn die Muxe kommen ja mit jeweils 4kW von dort.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 12:05 Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
Zuletzt geändert von Das muß Kesseln am So 22. Nov 2020, 14:53, insgesamt 2-mal geändert.
Ich denke du wirst Tesafilm verwendet haben.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 14:14 Wer also auch so ein Radio besitzt es reicht vollkommen aus wenn man Alufolie auf dem Akku kleben tut und das mit Teserfilm überklebt. Eigentlich schade das es nur an solchen Kleinigkeiten liegen tut weshalb der Empfang nicht so gut war.
Natürlich die Alufolie mit Sekundenkleber aufgeklebt und oben drüber den Tesafilm. für die Korrektur.
Könntest du das mit meinem Majority auch machen? Das ist nämlich Taub ohne ende.. statt 150Programme Empfängt das 0 Programme :SDas muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 12:05 Hier nun das wirkliche Endergebnis. Fazit nachdem ich Alufolie und die Buchse verbaut habe auch innen im Raum besserer Empfang! Die UKW Störungen sind auch fast weg. So kann man mit dem Radio aber leben. Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Können schon allerdings ist das ja nun nicht grade um die Ecke Wenn es nur um eine Externe Buchse geht oder was möchtest Du da gemacht haben? Ansonsten sind ja bestimmt auch Leute in der Nähe von dir. Mit unter ist das Netzteil so auch Schuld am miesen Empfang. Sag mir mal die Bezeichnung vom Gerät gibt's ja vieles. Müsste man sich erstmal anschauen.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 15:42Könntest du das mit meinem Majority auch machen? Das ist nämlich Taub ohne ende.. statt 150Programme Empfängt das 0 Programme :SDas muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 12:05 Hier nun das wirkliche Endergebnis. Fazit nachdem ich Alufolie und die Buchse verbaut habe auch innen im Raum besserer Empfang! Die UKW Störungen sind auch fast weg. So kann man mit dem Radio aber leben. Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
I habs ma an Freund vo mir das Thema hier gezeigt. Er wirds mir machen.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 16:56Können schon allerdings ist das ja nun nicht grade um die Ecke Wenn es nur um eine Externe Buchse geht oder was möchtest Du da gemacht haben? Ansonsten sind ja bestimmt auch Leute in der Nähe von dir. Mit unter ist das Netzteil so auch Schuld am miesen Empfang. Sag mir mal die Bezeichnung vom Gerät gibt's ja vieles. Müsste man sich erstmal anschauen.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 15:42Könntest du das mit meinem Majority auch machen? Das ist nämlich Taub ohne ende.. statt 150Programme Empfängt das 0 Programme :SDas muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 22. Nov 2020, 12:05 Hier nun das wirkliche Endergebnis. Fazit nachdem ich Alufolie und die Buchse verbaut habe auch innen im Raum besserer Empfang! Die UKW Störungen sind auch fast weg. So kann man mit dem Radio aber leben. Wenn die Antenne komplett ausgezogen ist geht natürlich zumindestens der NDR innen stabil. Um die Bundesmuxe zu empfangen muss ich immer etwas fummeln
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Super wenn dein Freund bzw Kumpel macht.
Ich versuche das mit der Alufolie i hoffe es klappt.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Ein Hinweis sollte das Radio mit Batterien betrieben werden können ausprobieren. Manchmal sind die originalen Netzteile nicht hinreichend entstört. Dann kann es passieren das es mit der Alufolie nicht klappt. Natürlich kommt es auch auf die Masse an bzw die verwendeten Antennenkabel. Kurz um es wird ja sogar bei sehr teuren Radios angefangen zu sparen.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 07:52 Ich versuche das mit der Alufolie i hoffe es klappt.
Na des wird mitn Akku betriebenDas muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 09:36Ein Hinweis sollte das Radio mit Batterien betrieben werden können ausprobieren. Manchmal sind die originalen Netzteile nicht hinreichend entstört. Dann kann es passieren das es mit der Alufolie nicht klappt. Natürlich kommt es auch auf die Masse an bzw die verwendeten Antennenkabel. Kurz um es wird ja sogar bei sehr teuren Radios angefangen zu sparen.MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 07:52 Ich versuche das mit der Alufolie i hoffe es klappt.
Das Radio sieht aus wie das hier in dem Thema gezeigte Radio.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
