DAB News International
Re: DAB News International
Blöde Frage, seit wann ist DAB in den Emiraten aktiv?
http://www.fmscan.org/net.php?r=d&m=s&i ... FujairahMG
rolling_stone
Beitrag von rolling_stone »
[quote="Manfred Z"]
WorldDAB hat im Dezember 2015 eine neue Übersicht (10-seitiges PDF) zum Status von DAB weltweit herausgebracht:
• In The United Arab Emirates a DAB+ trial launched in Abu Dhabi in July with 4 DAB+ exclusive services
/quote]
Nein, das war in Abu Dhabi, das ist mittlerweile wieder off-air.
Der neue Test wird zB auf http://www.worlddab.org/system/news/doc ... 1462275038 beschrieben.
rolling_stone
Ah Ol. Nachdem hier nur von den Emiraten was drinstand :D und laut FMList war das Teil ja noch aktiv .-) Abu Dhabi gehört ja auch zu den VAE, oder etwa nicht? :-)
marius birsan
Beitrag von marius birsan »
andimik hat geschrieben: Blöde Frage, seit wann ist DAB in den Emiraten aktiv?
Keiner kann das sagen.
Ich habe es vor eine Woche ganz zufällig gefunden während eine Zwischenflug-Bandscan in Dubai, ohne weitere Infos. Meine Freunde die in die VAE leben haben überhaupt keine Ahnung was DAB bedeutet, die konnten auch nicht weiter helfen :)
Und damit hast du der DABLIST einen Exklusiv-Eintrag beschert :spos:
Die Lizenz scheint nur für Fujairah zu sein, daher der Berg. Man wird wohl auch das ganze Land versorgen können.
OT:
Die VAE bestehen aus 7 Emiraten, deren Grenzen sind sehr komisch angeordnet ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigt ... -map-2.png
Ich hab mich vor Jahren immer gewundert, warum Abu Dhabi und Dubai seinerzeit auf Hotbird zu sehen waren. Normal kannte ich es immer, dass aus einem Land nur ein Sender on air war.
stefsch
Beitrag von stefsch »
Ob man mit einem 1kW-Sender "die Emirate" versorgen kann, wage ich zu bezweifeln. Je nachdem "wie günstig" der Sender im Hadjar-Gebirge positioniert ist wird er wohl nur im südlichen "Hauptteil" von Fujairah (mit der Hauptstadt) richtig gut zu empfangen sein. Vielleicht noch in Teilen von Sharjah und im "Südgebiet" von Ras-al-Khaimah, auf der "Transitroute" durch die Wüste nach Dubai(-Stadt).
Der günstigste Senderstandort wäre wohl der Burj Khalifa. Mit 10kW (besser 20kW) könnte man bestimmt 80% der Bevölkerung erreichen....zumindest alle (flachen) Regionen westlich des Hadjar-Gebirges.
stefsch
Nordlicht2
Beitrag von Nordlicht2 »
andimik hat geschrieben: China scheint sich gegen DAB entschieden zu haben
http://www.gatesair.com/media-center/ne ... io-systems
http://www.newslinet.it/notizie/radio-d ... -dab-in-fm
Hier auch mal technische Details zu dieser Chinesischen Eigenentwicklung.
http://www.radioworld.com/article/china ... ard/279175
Daraus:
Gao unveiled how, according to their experience, DRA+ at 24 kbps features a sound quality “near FM,” while at 48 kbps sound quality is “better than FM” and at 64 kbps with 22 kHz bandwidth sound quality is “comparable to MP3 128 kbps.
Wie schlecht FM demnach dort wohl klingen muss.
Beitrag von Spacelab »
64kbps geht also bis 22kHz und entspricht bei denen damit MP3 bei 128kbps. Streng genommen, wenn es nur nach dieser angeblichen Bandbreite geht, wären die 64kbps sogar noch besser als MP3 das bei 128kbps schon bei 18kHz dicht macht. Der reinste Wunder-CODEC ist das den die da einsetzen. :D
In Südafrika ist der Test verlängert worden, berichtet WorldDAB
https://www.worlddab.org/country-inform ... uth-africa
(allerdings nicht 84, sondern nur 8 Monate ...)
Es sind 20 Services on air.
Ich muss mal die FMLIST Redakteure positiv erwähnen. Die haben es geschafft, mithilfe eines dortigen Hörers (Studenten, der hin und wieder nach Sydney reisen darf) auch in Australien aktuelle Daten mit Andi's Player zu bekommen.
Noch dazu sehr schön dokumentiert mit allen Slideshows:
http://goughlui.com/2016/11/26/radio-da ... lideshows/
stefsch
andimik hat geschrieben: In Südafrika ist der Test verlängert worden, berichtet WorldDAB
Interessant! Aber der Satz "Showed that to achieve good building penetration in Johannesburg and Pretoria ,10kW Transmitter power (100kW ERP) gave very good results" macht mich stutzig!?
2 mal 100kW ERP auf die kurze Entfernung zwischen den Städten? Wobei UKW aus Johannisburg nur mit 35kW (max. 70kW) ERP abgestrahlt wird. Damit Könnte man das ganz Highveld zum glühen bringen...da scheint die Karte unter https://www.worlddab.org/public_documen ... 1439909903 eher konservativ. Auf Seite 2 des PDF werden die 100kW sogar nochmal bestätigt.
stefsch
LukeDX
Beitrag von LukeDX »
stefsch hat geschrieben: Interessant! Aber der Satz "Showed that to achieve good building penetration in Johannesburg and Pretoria ,10kW Transmitter power (100kW ERP) gave very good results" macht mich stutzig!?
stefsch
Na gut, immerhin liegen Johannesburg und Pretoria rund 50km auseinander. Und die Topographie gerade rund um Pretoria ist sehr speziell. Gerade die City und die nördlichen Stadtteile liegen im Tal oder hinter einer Bergkette. Da würde ohne diese Leistung wahrscheinlich nicht viel ankommen.
Es gibt übrigens bei Youtube hier oder hier (leider ohne Audio) kurze Empfangsvideos.
stefsch
Vielleicht können wir uns darauf einigen: Auch die SFN-Konfiguration ist sehr speziell :xcool:
Wobei bei Worlddab auch irgendwo stand, dass die Sendeleistung während des Versuches schrittweise hochgefahren wurde und dies vielleicht das Endstadium des Tests ist.
Bei den hohen Leistungen (und freiem 13F-Kanal) müsste es ja auch beeindruckende Fernempfänge geben. Da würde ich gerne mal Versuchsfahrten mit meinem Fahrzeugeinbau machen ;-).
Auffällig ist, in beiden Videos fehlt RSG (Radio Sonder Grense, das afrikaans-sprachige Programm), das neben SAfm die größte UKW-Abdeckung in Südafrika hat.
Noch mehr Sinn würde es haben, wenn der Versuch in Kapstadt stattfinden würde. Hier ist die Topographie wirklich extrem speziell, es müssen pro Programm mindestens 3 bis 4 UKW-Frequenzen "verballert" werden, damit man das Stadtgebiet abdecken kann. Hab mich damals gewundert, dass für den Versuch Jo´burg ausgewählt wurde, am Kap hätte man die Vorteile von DAB (und DVB-T) effektiver demonstrieren können....:gruebel:
stefsch
