DAB News International
Re: DAB News International
Auf Facebook hat FMLIST ein Foto eines italienischen Herstellers gepostet, die die Hardware für das erste nationale saudiarabische DAB Netz liefert. Wird also tatsächlich bald losgehen.
andimik hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 08:54 Und ein neues DAB-Land könnte kommen: Usbekistan koordiniert auch für DAB
lt. FMLIST schon länger auf Sendung!
Auf https://worldradiomap.com/uz/toshkent steht aber noch nichts.
Aber ein Bericht steht auf https://inverson.ch/en/news/show/4#! (Seite könnte nicht funktionieren, daher Cache auf https://webcache.googleusercontent.com/ ... irefox-b-d )
DAB + digital broadcasting launched in test format in Tashkent
At the initiative of the Mininfokom SUE "CRRT", digital radio channels of the DAB + standard have been launched in a test format for the population of the city of Tashkent on the Tashkent TV tower on December 27 of this year
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Gibt es aus der Republik Irland irgendetwas Neues hinsichtlich DAB?
Ich hatte kuerzlich auf RTE Radio 1 eine Diskussion gehoert, dass man bisher wenig Erfolg mit DAB+ hatte, und wieder abschaltete. Verwiesen wurde aber auf UK und auch Northern Ireland wo es Vielfalt im Radio durch DAB gibt.
Die privaten sind lt. digitalbitrate.com weiter auf Sendung.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
andimik hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 23:07 Die privaten sind lt. digitalbitrate.com weiter auf Sendung.
Ich weis nicht wie aktuell die Daten sind. Bei guten Bedingungen kommen die DAB Sender der BBC an der gesamten Kueste sogar bis Cork an. Aktuelles weis ich leider nicht.
Je nach Scanner bis zu mehrmals täglich aktuell. Echtzeit geht über diese Seite leider nicht.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
andimik hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 23:29 Je nach Scanner bis zu mehrmals täglich aktuell. Echtzeit geht über diese Seite leider nicht.
Also bei Irland steht "Off" und der Sender Dundalk wird genannt, - empfangen habe ich den nie.
Ich hatte in Dublin immer einen leistungsschwachen DAB+ Sender in Erinnerung der einige Private verbreitete.
Und in Dundalk geht DAB aus Northern Ireland recht problemlos und stabil.
Die Logs sind von gestern bzw. 24.5.
Da kann FMLIST oft gar nicht mithalten :D
Anscheinend wird in Usbekistan bald ein weiterer Ausbau stattfinden.
https://www.enensys.com/use-cases/press ... er-ii-dab/
andimik hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 13:32 Anscheinend wird in Usbekistan bald ein weiterer Ausbau stattfinden.
CRRT – the national operator of DVB-T/T2 Digital Terrestrial Television in Uzbekistan, is considering the possibility of launching new DAB digital radio services in several regions. Looking for a quick and cost-effective solution, the decision was made to reuse old analog VHF transmitters. To do so, ENENSYS’ Twister II was chosen to upgrade towards the DAB standard. CRRT already upgraded successfully its high-power TV station in Tashkent with Twister II, and thus ensured excellent DAB signal distribution in the capital of Uzbekistan.
Wenn ich das richtig verstehe werden die alten VHF-Fernsehsender auf DAB aufgerüstet. Eigentlich ziemlich schlau.
Salvator
Beitrag von Salvator »
UK-DX hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 22:57 Gibt es aus der Republik Irland irgendetwas Neues hinsichtlich DAB?
Ich war in der ersten Hälfte des Mai auf einer Rundreise.
Von Dublin,, Südküste, Westküste und wieder nach Dublin. Während des Trips konnte ich weder im Leihwagen DAB-Radio Hiundai, noch, meinem Pure one Mii einen DAB Log verzeichnen.
Fazit: Tote Hose in Irland.
OT; Es gibt ca.20 terrestrische Programme per DVB (alt)
Die Abdeckung ist recht schwach, da viele Leute große TV-Antennen installiert haben. Einige empfangen via Satellit (Astra 28,⁰) um die Freeview-Programme aus UK zu sehen.
Salve!
JVC KD-DB97BT, JVC KD-X472DBT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+, Sky Vision DAB+
Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta, VE301
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Salvator hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 20:45
Danke fuer den Bericht.
Das Ensemble welches bei Digitalbitrate fuer Dundalk genannt wird, habe ich nie empfangen, und war mir auch nie bekannt.
Ich war Ende 2021 zum letzten Mal in Irland, und da hatte ich in Dundalk noch fast alles stabil aus Nordirland empfangen koennen. Kurz suedlich von Dundalk reist das Signal ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der RTE bereits DAB verlassen.
In Dublin bekam ich einige leistungsschwache Ensembles, tlw. Dubliner Privatsender und andere Anbieter.
An der gesamten Kueste und dies sogar bis Cork ( was mich ueberraschte) bekam ich ab und an ( offenbar je nach Bedingungen ) das DAB Ensemble der BBC, vermutlich aus Wales und Cornwall? Mobil brauchbar war das Signal aber nie.
In Cork und selbst in Wexford bzw. Waterford habe ich noch eine irisches Ensemble in Erinnerung.
Offenbar sind diese leistungsschwachen irischen Ensembles auch abgedreht worden.
Es gibt ein neues Ensemble in Bulgarien
http://www.wohnort.org/dab/bulgaria.html?PageSpeed=off
Vivacom ist der dortige Mobilfunkbetreiber, hat aber auch Kapazitäten auf diversen Satelliten.
FMDABDX
Beitrag von FMDABDX »
11B new DAB+ transmiter in Sofia, Bulgaria>
https://youtu.be/tVQUxGA6KQk
HOL Sliedrecht
Saudi Arabien hat in der Hauptstadt Riad (vermutlich vom dortigen TV-Turm), Dammam (am Persischen Golf, vor Bahrain) und Jeddah (= Dschidda, am Roten Meer) jeweils einen Senderstandort in Betrieb genommen.
Die ITU-Planung ist in FMLIST enthalten, aber für Dammam und Dschidda ist kein Eintrag vorhanden ...
https://www.worlddab.org/news
(da sind mehrere News enthalten)
auf https://worldradiomap.com/sa/ar-riyadh ist das aber noch nicht gelistet.
