dab+ Senderkarten/Empfang der Ensembles des Nachbarbundeslande
Gibt es im Netz Senderkarten für DAB+? So wie es die hier für UKW gibt:
http://www.ukwtv.de/sender-tabelle/frame_karten.htm
Frage zur Empfang der Ensembles des Nachbarbundeslandes.
Ist es möglich in Schorndorf 12D und 11D aus Bayern zu Empfangen? (via Büttelberg, Hühnerberg oder Grünten). Welche Aufwand wäre nötig.
7B: hr Radio aus Hessen geht mit Sicherheit nicht da der Hardberg auf absehbare Zeit kein DAB+ sendet....
Re: dab+ Senderkarten/Empfang der Ensembles des Nachbarbundeslande
Bei FMScan kannst Du auch für DAB scannen lassen. Da gilt allerdings das gleiche wie auf UKW: Die Topographie kann aus rechenleistungstechnischen Gründen leider nicht mit berücksichtigt werden.
Die Senderkarten von sender-tabelle sind ja top aktuell.
Baden-Württemberg
Hit 1 Radio
R.TV Radio
Radio Wilantis
SWR Cont.Ra
Die pflegt ja auch keiner mehr, da es die Karten bei FMSCAN gibt
man muss vorsichtig sein, was man sagt, und wie man es sagt, und ist man zu direkt kanns sein, dass man angeschnauzt wird. Die Leute machen dies komplett freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich.Schwabinger hat geschrieben: Die Senderkarten von sender-tabelle sind ja top aktuell.Baden-Württemberg
Hit 1 Radio
R.TV Radio
Radio Wilantis
SWR Cont.Ra
Ich waere allerdings auch dankbar ueber eine Art Sendekarte und den Empfang von div. Ensembles, insbs. der Nachbarlaender.
Interessant ist wohl, dass deutsches DAB+ Radio in Plzen noch empfangbar sein duerfte......?
Auch wenn ich FM-Scan sehr schätze, aber die alten Karten waren schon schön übersichtlich, wenn mal auf die Schnelle einen Überblick haben möchte oder bei einem bestimmten Standort nachschauen möchte, wo im Land er steht.
Die Bearbeitung der Senderkarten habe ich vor vielen Jahren bereits eingestellt, weil FMSCAN einfach schneller und bessere Daten liefert.
DAB-Sendestandorte (und Empfangsgebiete) findet man wunderschön hier:
Deutschland: http://empfangsprognose.de/
Großbritannien: http://www.ukfree.tv/dabtx.php?tx=all
@Radionicki: Wie haben wir das früher, bevor es Internet und Foren gab, eigentlich gemacht? Wie habe ich es damals, mitten in Baden-Württemberg, geschafft, HR, BR, Schweiz, Österreich im Radio reinzubekommen? Ach so, stimmt, ich habe das Radio angeschaltet und rumprobiert. Mit verschiedenen Geräten, verschiedenen Antennen getestet, Unterschiede festgestellt. Hier ging es, dort nicht. Für rauschfreien Empfang brauchte es einen Platz am Fenster oder eine Aussenantenne...manchmal hat sogar ein blöder Draht geholfen.
Da niemand weiss, wo genau in Schorndorf Du wohnst, kann Dir daher auch keiner eine Patentantwort geben. Sagen wir so: Theoretisch ist es an erhöhten Punkten möglich. Wenn Du den BR auf UKW bekommst, kannst Du es auch bei DAB versuchen. Wenn nicht, dann wird es sehr schwierig, da der Overspill bei den derzeitigen Sendeleistungen meistens (nicht immer) etwas geringer ist. Und UKW aus Bayern bricht gerade auf der Strecke Aalen-Schorndorf schon auf UKW sehr schnell ein.
@ PeterPeter Schwarz hat geschrieben: Wie habe ich es damals, mitten in Baden-Württemberg, geschafft, HR, BR, Schweiz, Österreich im Radio reinzubekommen?
damals ! Du bist schon laenger aus Baden Wuerttemberg weg. Oesterreich vom Pfaender kriegst Du auf UKW kaum, bei der 93,3 habe ich dennoch immer wieder im Raum Stuttgart Glueck, gelegentl. noch bei der 102.1 wenn ich im Funkschatten der gleichen SSL Freqenz bin.
HR hast Du bis heute eher wenig Probleme, ausser HR2, welches bekanntl. durch YouFM erstetzt wurde, BR insbs. B3 ist auch eher gleich geblieben, benoetigt aber eine gute Antenne, die Schweiz, tlw. ja vom Saentis, allerdings nicht mehr seit die 107,7 die Leistung in Stuttgart erhoehte. Das fanz. Programm geht dennoch recht gut. Mit etwas Glueck und Zufall waere noch Strassbourg drinnen, insbs. bei Reflexionen an div. Berghaengen. In Stuttgart-Sonnenberg hatte ich da mal Glueck.
Chancen hast Du mit etwas Glueck auch noch mit der Antenne Vorarlberg, nur fuer Oe3 auf 89.6 brauchst Du schon eine sau-gute Ausruestung und dementsprechende Trennschaerfe, denn die 89.5 ist mit 10 kw in Stuttgart on air.....
Ich war als Österreicher vor ca. 10-15 Jahren öfters in Schorndorf, aber den ORF konnte ich nur über KW empfangen (Ö1).
die 93,3 habe ich in Degerloch, naehe der Strassenbahnhaltestelle Degerloch-Albstrasse mit dementsprechender Trennschaerfe empfangen. Dies war bei einer Testfahrt eines neuen VW Passats bei dem dortigen VW Autohaus "Hahn & Lang". Die heisen heute auch anders.
im Grossraum Stuttgart sind die Empfangsverhaeltnisse durch die Topologie sehr sehr verschieden.
In Schorndorf war ich zwar auch oefter, gescannt hatte ich aber dort nie.
Okay, dann erklär mal einem Dummie wie mir was ich da wie eingeben/einstellen muß um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ich blick da nämlich überhaupt nicht durch.freiwild hat geschrieben:Bei FMScan kannst Du auch für DAB scannen lassen. Da gilt allerdings das gleiche wie auf UKW: Die Topographie kann aus rechenleistungstechnischen Gründen leider nicht mit berücksichtigt werden.
Bin ich hier richtig? http://fmscan.org/index.php?la=de
Was möchtest du denn für ein Ergebnis genau erhalten?0815xxl hat geschrieben: Okay, dann erklär mal einem Dummie wie mir was ich da wie eingeben/einstellen muß um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ich blick da nämlich überhaupt nicht durch.
Wenn du für DAB scannen möchtest, dann klicke auf der Startseite von FMSCAN auf "dab", welches dann rosa werden sollte. Jetzt bist du im DAB-Modus der Anwendung.
Gehe dann auf "Sendertabelle für beliebige Orte" und suche nach deinem Wohnort oder wähle eine der anderen Suchoptionen aus. Anschließend den richtigen Ort auswählen und im nächsten Schritt auf "berechnen" klicken.
Nun schaut der Algorithmus in der Datenbank nach, was an deinem Standort empfangen werden kann. Wie gesagt, leider ist die Topographie nur rudimentär drin, was einfach mit der Komplexität dieser Berechnungen zusammenhängt.
Möchte man etwas an der Suchanfrage ändern, einfach auf "Parameter ändern" klicken. Dann kann man alles auf die eigenen Wünsche einstellen. Kleiner Tipp: Wenn man in den Auswahlfenster unter den Bereich "Antenne" die Option "QTHAAT" auswählt, dann wird die Topographie ebenfalls in Betracht gezogen. Allerdings auch hier "nur" in einer groben Auflösung, sodass kleinräumige Veränderungen nicht abgebildet werden können.
Jaja, ich weiß um die veralteten Zustände in den Senderkarten.Schwabinger hat geschrieben: Die Senderkarten von sender-tabelle sind ja top aktuell.Baden-Württemberg
Hit 1 Radio
R.TV Radio
Radio Wilantis
SWR Cont.Ra
Deshalb werde ich diese Karten nun vom Netz nehmen und auf die entsprechende FMSCAN-Seite umleiten.
Denn dort hat man als Nutzer alle Möglichkeiten, die man sich nur wünschen kann.
Ich hoffe, dass m83 mir nicht böse ist, aber die Karten sind leider größtenteils veraltet. Mir hat das schlichte aber schöne Design immer gefallen.
Langfristig planen wir mit der Umsetzung von OpenStreetMap als eigene Senderkarten. Hier wäre einige Vorteile gegenüber GoogleMaps und den bewusst rudimentären FMMAP-Server. Aber dies ist noch Zukunftsmusik...
