Ich dachte das wäre aus "Two and a Half Man".... egal, zurück zum Thema!!
Im heutigen BNetzA-Update wurden neue Anfragen für einige potentielle BuMux 2-Standorte hinzugefügt:
- Blauen (8C); 5 kW
- Oberammergau (12D); 5 kW
- Pfaffenhofen Ilm (5D); 10 kW
- Raichberg (8C); 10 kW
- Wendelstein (12D); 2 kW
- Wesel (9B); 5 kW
- Blauen (8C); 5 kW
- Wesel (9B); 5 kW
Ist denn beim 2. Bundesmux eine Umstellung auf einen einheitlichen Kanal, deutschlandweit, noch in der Retorte?
Auch wenn das alles, bis auf Wesel, im Süden ist, wäre es doch gut, wenn es einen Ausbau geben würde. Bisher war man ja da eher zurückhaltend. An einen einheitlichen Kanal glaube ich nicht mehr.
Was tatsächlich kommt, klären die Veranstalter in Kürze. Bisher gibt es rund ein Dutzend Vorschläge, das wird nun schon mal alles koordiniert. Die finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Die Rede ist von bis zu 5 weiteren Standorten bis Ende 2023.
Korrekt, deswegen schrieb ich auch bewusst von potentiellen Standorten.
Die Koordinierung sagt leider garnix.
Der 12D ist für Grünten und Pfänder bereits seit vielen Jahren koordiniert ... aber da tut sich nix.
Doch, in dem Fall sagt Koordinierung einiges aus.
Oberammergau, Wendelstein und co. stehen auch schon lange mit 12D in der Datenbank, bedingt durch die frühere Nutzung des BR.
Wenn aber nun neue Einträge auftauchen bedeutet das ziemlich sicher, dass neue Planungen laufen und man sehr wahrscheinlich mit einer Aufschaltung in 2023 rechnen kann.
Zumindest beim Wendelstein dürfte das ziemlich sicher sein.
Zugegeben, 5 Standorte sind jetzt natürlich eher mager, aber besser als nix.
8C Raichberg gegen 8C Mittelfranken dürfte auch zu heftigen gegenseitigen Störungen führen. Aber 9D wäre auch nicht besser wegen Ostschweiz. Am besten wäre noch der 12D, der würde einen Anschluss an Ulm bilden.
Wendelstein 2 kW sind aber etwas wenig. In RO Vollausschlag,. Der Inn Richtung Norden ab Schechen könnte dann problematischer sein.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 10:02 Doch, in dem Fall sagt Koordinierung einiges aus.
QTH: München
Der 5C läuft auch nur mit 2 kW vom Wendelstein.
Danke für die Antwort. Hatte da irgendwie 10 kW vermutet. Beim 7A soll ja in WS in Kobl oben ein Füllsender kommen. Da hat der BR trotz 10 kW vom Wendelstein auch einen.
QTH: München
Schöner Mist, wieder leer ausgegangen
KFZ: Alpine i902D-G6
Bezieht sich deine Aussage auf den kommenden Netzausbau?
Da stehen die Standorte doch noch gar nicht endgültig fest, abgesehen von Münster.
Es gibt ja noch viele weitere Standorte quer über die Republik verteilt, die schon für einen entsprechenden Kanal koordiniert sind und theoretisch sofort aufgeschaltet werden könnten.
Im Falle von Wesel z.B. ist eine Neukoordinierung nötig, weil zwischenzeitlich eine neue, höhere Antenne am Mast installiert wurde.
