Beitrag von DH0GHU »
Spacelab hat geschrieben: Di 15. Nov 2022, 13:58 Du brauchst aber nicht unbedingt ein DAB+ Land um eine saubere Firmware zu programmieren.
Richtig. Der Feldtest steht ganz am Ende einer Entwicklung, um die Praxistauglichkeit zu prüfen. Heutzutage kann man alle erdentlichen Quellsignalkombinationen mit digitalen Stimuli durchexerzieren. Dazu wird halt jede erdenkliche Mux-Konfiguration für Quell- und Kanalcodierung und den daraus möglichen Kombinationen von einer Testsoftware generiert. Bei entsprechend klar abgetrennter modularer Blockbildung kann man dann sogar Kanal- und Quellcodierung getrennt abfrühstücken, was den Aufwand reduziert.
Das ergibt zwar immer noch eine riesige Matrix an möglichen Konstellationen, aber sowas automatisiert man in einer Testbench. Dazu muss noch nicht mal jemand dabei sitzen - es genügt, am Ende des Tages die automatisierten Testprotokolle auf Fehlermeldungen zu prüfen.
Und zwar erstmals schon, bevor irgendwelche Hardware da ist bei der Simulation des ASICs!
und dann natürlich wieder mit dem fertigen Chip, bevor der auf irgendwelchen Modulen landet.
Ich kenne Entwicklungen, wo auch nur mit wenigen "marktüblichen" Signalen getestet wurde - bis dann mal ein Kunde eine andere, durchaus auch marktübliche, aber nicht berücksichtigte Quelle, nutzte. Ups...
So ein Schrott, wie wir ihn auf dem Markt haben, kommt nicht dabei heraus, wenn man vernünftig entwickelt. Und wir reden von Massenprodukten, wo der Entwicklungsaufwand eher höher sein darf als bei Kleinserien, wo man schon mal Nacharbeit riskieren darf.
Aber da will ich jetzt nicht mal mit dem Finger auf die Ingenieure zeigen: Die BWLer werden schon mit spitzer Feder den Testumfang auf das absolut notwendige Maß reduziert haben. Oder ein bischen darunter. Offensichtlich.
Outsourcing kann schon auch ein Problem sein, speziell wenn es um andere Kulturen geht. Man glaubt gar nicht, wie viele eigentlich selbstverständliche Dinge man da sehr präzise vorkauen muss, damit man nicht etwas vollkommen Unbrauchbares zurück bekommt. Der Aufwand kann da ähnlich hoch werden, wie wenn man den Kram gleich selbst implementieren würde.
Zu den 144CU: gab's diese Limitierung bei DAB-alt eigentlich auch? Mir ist von damals nur bekannt, dass bei mehr als 192kbps Audio fraglich war, ob am Empfänger noch was raus kommt.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Das wurde damals teilweise explizit angegeben, welche Bitrate wiedergegeben werden konnte. Das erste Pure Evoke 1 konnte maximal 192kbps (mp2, also 140 CU bei UEP3), das Evoke 2 aber 256kbps (192 CU). Es wurde regulär auch bis 256kbps genutzt, z.B. WDR 3 mit 224kbps UEP3 (168CU) und keiner meiner Empfänger hatte damals Probleme. Vielleicht gilt die 144er-Grenze auch nur für DAB+, da AAC rechenintensiver ist (Vermutung, ist das wirklich so?).
Zu den Capacity Units noch ein Link: https://www.opendigitalradio.org/softwa ... calculator
Da wird z.B. bei 104kbps EEP-1A angezeigt, dass "suitable for DAB", aber nicht "suitable for DAB+" ist.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Hat diese Diskussion nun wirklich noch was mit dem Thema hier zu tun :confused:
Ich meine nein !
Administrator
Beitrag von Spacelab »
DAB+, also mit AAC(+(v2)) encodiert, ist wesentlich rechenintensiver als DAB mit MP2. DAB+ wäre mit den damaligen Chipsätzen gar nicht vorstellbar gewesen. Damals wurden auch in den allermeisten fällen keine CUs, sondern gleich die Datenrate, angegeben. Bis 192kb/s waren im Standard festgeschrieben. Aber als DKultur im saarländischen L-Band mit 256kb/s gesendet hatte, hatte auch keines meiner Geräte Probleme damit. Lediglich das Albrecht Taschenradio hat vielleicht 2 Schrecksekunden länger gebraucht bis ein Ton heraus kam.
Habakukk hat geschrieben: Di 15. Nov 2022, 18:35 Outsourcing kann schon auch ein Problem sein, speziell wenn es um andere Kulturen geht. Man glaubt gar nicht, wie viele eigentlich selbstverständliche Dinge man da sehr präzise vorkauen muss, damit man nicht etwas vollkommen Unbrauchbares zurück bekommt. Der Aufwand kann da ähnlich hoch werden, wie wenn man den Kram gleich selbst implementieren würde.
Deshalb kam der damalige Radiohersteller auch auf uns zu und ließ nichts mehr in (ich glaube es war damals) Korea programmieren. Es ist unglaublich wie anstrengend die Kommunikation mit den dortigen Programmierern war. :rolleyes: Und am Ende kam dann doch irgendwas unvollständiges zurück was so gar nicht abgesprochen war. Außerdem wollte der Radiohersteller selbst entscheiden welche Testpunkte er unter den Tisch fallen lässt. :D
Aber ja, wir kommen jetzt hier wirklich komplett ab vom eigentlichen Thema...
maroon6
Beitrag von maroon6 »
So, wieder on Topic: Brillux hat jetzt eine eigene Tochter für Medienaktivitäten, die Brillux Media GmbH, und demzufolge gab's nun auch eine neue bundesweite Lizenz der ZAK. Als weiteres neues, bundesweites Programm wurde Trigger.fm aus Brandenburg zugelassen, doch an deren Ernsthaftigkeit lässt die Website doch zweifeln:
Hallo zusammen,
wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über jeden Pfennig.
Ihr könnt euch sicher sein, dass wir es für Koks und Nutten ausgeben. Und den Rest einfach verprassen.
https://www.trigger.fm/spende/
;) :D
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
maroon6 hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 14:58 So, wieder on Topic: Brillux hat jetzt eine eigene Tochter für Medienaktivitäten, die Brillux Media GmbH, und demzufolge gab's nun auch eine neue bundesweite Lizenz der ZAK.
So neu ist die GmbH tatsächlich nicht, sie hat lediglich einen neuen Namen bekommen.
Brillux hat nämlich (schon vor längerer Zeit) die herFunk GmbH (Femotion Radio) von der Teutocast übernommen.
Der Sendebetrieb von Femotion wurde in die Sportradio Nordrhein-Westfalen GmbH überführt, die inzwischen Femotion GmbH heißt.
Abschreibeobjekte par excellence ;)
maroon6
Nicoco hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 15:02
Ach, dann steckt die Leipzig-Connection also tatsächlich nun auch bei Brillux Radio mit unter der Decke ;)
Administrator
maroon6 hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 14:58 So, wieder on Topic: Brillux hat jetzt eine eigene Tochter für Medienaktivitäten, die Brillux Media GmbH, und demzufolge gab's nun auch eine neue bundesweite Lizenz der ZAK. Als weiteres neues, bundesweites Programm wurde Trigger.fm aus Brandenburg zugelassen, doch an deren Ernsthaftigkeit lässt die Website doch zweifeln:
Hallo zusammen,
;) :D
Es gibt einen Kopfhörer Hersteller aus Finnland (komme jetzt nicht mehr auf den Namen) der fliegt immer auf Facebook durch meine Timeline. Der macht genau die gleiche Werbung. Ich kann mich noch an die Werbung erinnern "Wir sind einen böses Unternehmen und wollen nur euer Geld." :joke:
freiwild
Beitrag von freiwild »
maroon6 hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 15:05 Ach, dann steckt die Leipzig-Connection also tatsächlich nun auch bei Brillux Radio mit unter der Decke ;)
Nein, ich glaube nicht. Linnebach hat einfach die GmbH, die den Femotion-Sendeplatz im 2.BM innehatte, verkauft. Auf diese Weise hat sich formal nichts geändert, weil somit de jure Brillux Radio einfach der Rechtsnachfolger von herFunk/Femotion-alt ist, und Femotion-neu der Rechtsnachfolger von Sportradio-NRW. Das erspart das regulatorische Geplänkel.
https://www.northdata.de/FEMOTION+GmbH, ... /HRB+40182
https://www.northdata.de/?id=5416224352108544
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Bei Absolut Oldie hat man die Werbung in der Slideshow erweitert. Media Markt Werbung ist da auch zu sehen und noch andere die über die Slideshow Werbung machen. :sozusagen:
M8299 hat geschrieben: Di 15. Nov 2022, 11:55 Das knacken und Knistern scheint bei Beats behoben zu sein. Höre es nicht mehr. Jetzt wieder glasklarer klang. Super :danke:
Ja, das ist jetzt weg. Gottseidank! Das war tlw. schon recht nervig!
:danke: :spos:
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Wäre mal spannend zu erfahren, was die Ursache gewesen ist. :gruebel: ,
Felix II
Beitrag von Felix II »
...Koks und Nutten...
Das ist doch sicher eine Hommage an Futurama :)
mfG: Felix II
[hr]
Beats Radio erinnert mich zunehmend an das gute alte, leider verblichene Nova Radio, dass wir in Bayern und Sachsen-Anhalt einige Zeit in diverse Lokalmuxen hatten.
