Seite 465 von 655
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 12:18
von kalle72
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 11:32
VT = Voicetracking
Der Zweite Bundesmux hat bis auf 80s80s nicht überzeugt.
Den Rest kann man getrost einstampfen.
Stimmt ! Nur 80s80s sendet doch auch nur VT, oder ? Die restlichen BM II Sender, außer noch RTL, habe ich erst gar nicht abgespeichert. Evtl. taugt das Sportradio ja noch was ?
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 12:26
von Jelvert
Natürlich ist 80s80s alles VT und mit auch keiner grösseren Playliste wie bei anderen Sendern. 80s80s kann man getrost einstampfen.
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 12:40
von _Yoshi_
Jelvert hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 12:26
Natürlich ist 80s80s alles VT und mit auch keiner grösseren Plyliste wie bei anderen Sendern. 80s80s kann man getrost einstampfen.
Demnach kann man gleich den ganzen Mux abschalten.
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 12:41
von Chief Wiggum
Bevor es hier wieder ausartet : Hier im Thread gehts um die Technik, nicht um die Inhalte.
Wem es nur um die Inhalte der Sender geht, bitte im passenden Thread hier im DAB Forum
viewtopic.php?f=11&t=59314 oder gleich im Radiohörerforum weiterdiskutieren.
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 14:38
von wolfgangF
VT = Voicetracking
Danke!
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 14:44
von Austria MV
Wie schaut es mit der Aufschaltung weiterer Sender in Bayern aus ?
Nachdem bei mir 5D und 12D belegt sind geht nur bei Tropo der 9B.
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 15:03
von cappu62
Austria MV hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 14:44
M.W ist nix geplant. Die Anfangkonfiguration bleibt vorläufig so, auch wenn ganz Südbayern keine zufriedenstellende Versorgung besitzt.
Heute mal DPD gehört mit der Ansage "von xxx bis Berchtesgaden". Haben die einen Sender?
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 15:06
von Jelvert
Die Aufschaltung vom Sender in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern in wenigen Tagen, ist momentan der letzte Sender der für den 2.Bundesmux in Betrieb geht. Damit ist die erste Ausbaustufe abgeschlossen. Bis jetzt ist nichts bekannt, ob und wann weitere Standorte in Betrieb gehen. Dieses Jahr wird da wohl aber schon mal nichts passieren.
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 22:39
von Marc!?
Es wird auch so schnell nicht weiter ausgebaut und wenn dann nicht in Bayern, sondern eher NDS.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 00:05
von PhanTomAs
Kann mir mal jemand erklären, wieso ich vom Sender Ulm/Kuhberg mit 10 kW Leistung den 2. Bundesmux nicht empfangen kann (zum Einlesen der Sender reichts), den 11B vom selben Sender mit der gleichen Leistung allerdings ohne Aussetzer? Das kann doch nicht nur an der Tatsache liegen, dass die Frequenz vom 11B niedriger ist?!?
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 00:15
von Marc!?
PhanTomAs hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 00:05
Wenn es genau an der Grenze ist, kann die niedrige Frequenz den Ausschlag geben, warhscheinlicher ist allerdings, dass beim 11B noch ein anderer Sender im SFN aushilft.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 00:58
von PhanTomAs
Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 00:15
[,,,] warhscheinlicher ist allerdings, dass beim 11B noch ein anderer Sender im SFN aushilft.
Kann nicht sein. Die einzigen beiden, die in Frage kämen könnten, sind erst seit ein zwei Monaten aufgeschaltet (Ravensburg und Raichberg), allerdings sind die zu weit weg bzw. topografisch nicht empfangbar. Dann ist es wohl wirklich einfach die Sache mit der niedrigen Frequenz.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 07:28
von Chief Wiggum
Ein ähnliches Problem hatte ich gestern auch, auf der Autobahn 12 Richtung Osten war auf Kanal 5D der Empfang wesentlich früher gestört bzw. weg, als es die Empfangsprognose angibt. Auch der Kanal 7B, auch mit 10kW vom Fernsehturm Alexanderplatz ging weiter.
Liegt es etwa doch am Nachbarkanal 5C, der den Empfang auch in weiterer Entfernung noch "stört", oder läuft Kanal 5D nicht immer mit der angegebenen Leistung?
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 08:07
von RADIO354
Die verwendeten Antennendiagramme vom 11 B und 12 D vom Standort Ulm
könnten unterschiedlich sein. Müsste da mal nachschauen.
Der 11 B sollte Rundstrahlen und Ulm eventuell nicht.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 08:28
von Habakukk
RADIO354 hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 08:07
Hat es dort denn zwei Antennenanlagen für DAB+?
