Seite 456 von 655
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 16:21
von michaelis.stock
Sendestart wird wohl ab 09.Mai 2021 laut Info des Senders erfolgen.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 17:02
von planetradio
michaelis.stock hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 16:21
Und Dehnmedia schreibt dazu:
„ „Wir wollen inspirieren und irritieren, wir wollen selbstbewusst und feministisch sein, aber nicht im abgrenzenden Sinne“, so Programmchefin Ina Tenz zum Programmkonzept. Am 9. Mai soll Genaueres zum Empfang bekannt gegeben werden.“
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 17:18
von TobiasF
Auf der Webseite steht Folgendes:
Genaueres dazu, wo und wie ihr FEMOTION RADIO am besten hören könnt, verraten wir euch am 09. Mai, genau hier.
Das verstehe ich dahingehend, dass am 9. Mai das konkrete Sendestart-Datum bekanntgegeben wird.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 17:26
von Spacelab
Verstehe ich auch so.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 17:27
von Nicoco
Dennoch werden sie definitiv auch im Mai schon auf Sendung gehen. Das steht auch in der offiziellen Pressemitteilung.
https://herfunk.de/2021/04/26/deutschla ... -femotion/
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 18:41
von Markus71
Der 9.Mai ist Muttertag und wäre der perfekte Tag, um so einen Sender zu starten.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 10:35
von zerobase now
Das könnte auf einen Sendestart Mitte Mai hindeuten, aber damit ist nicht gesagt, dass man automatisch dann schon auf DAB zu hören sein wird. Vielleicht startet man zuerst im Internet, sozusagen als Testbetrieb und dann erst etwas später im BM 2. War ja bei DPD auch so.
Verstehe auch nicht, wieso man da so ein Geheimnis draus macht. Man könnte doch sagen Sendestart ist am Tag X und ihr hört uns über bundesweit über DAB+, sowie im Internet und in der App. Ich habe so den Eindruck, die wissen es selbst noch nicht so genau.
Verfasst: Do 29. Apr 2021, 08:30
von planetradio
Verfasst: Do 29. Apr 2021, 22:56
von dabfrank2
dpd driver's Radio hat jetzt auch ein Senderlogo und neue Slideshow Bilder .
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 16:48
von DerRaiden
Mir ist heute stärker als sonst aufgefallen das im Bereich Iserlohn/Hemer/Menden der 2. Bundesmux recht Schwach auf der Brust ist.
Wohingegen der 1. Bundesmux ein starkes Signal hat. Beide müssten laut Infos ja vom Florianturm aus Dortmund mit 10KW kommen.
Sendet der 2. Bundesmux mit Einzügen Richtung Osten oder liegen die Antennen tiefer, sodass durch die Berge das Signal abgeschwächt wird?
Auch auf der Fahrt Richtung Werl, merke ich ein recht Schwaches Signal wo ich dann auf Bielefeld 5D wechsle, welcher noch weiter entfernt ist als der Dortmunder Sender und trotzdem stärker rüberkommt. Und hier bin ich auf der flachen ebene bzw. auf dem Haarstrang/Hellweg unterwegs.
Grüße
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 16:57
von Nicoco
Im Bereich Iserlohn fehlt halt das Signal von Herscheid, welcher beim 1. Bundesmux auf Sendung ist.
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 21:14
von PrismaPlayer
DerRaiden hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 16:48
Grüße
5c und 9b senden vom Florian von der selben Antenne. Richtung Werl/Hellweg ist der Norden offen,da kommen die Sender aus dem Norden besonders gut. Sieht man am 10a aus Osnabrück Grafensundern. Manchmal spielt auch der 7a Stadthagen kurzzeitig ab und der 8d Steinkimmen wird eingelesen.
Im Bereich Hemer/Iserlohn/Letmathe /Altena und Menden fehlt wie Nicoco schon sagt die Nordhelle mit 10kw. Bei mir in Schwerte sind 5c und 9b etwa gleich stark. An den Nordhängen kommt Dortmund gut an und an den Südhängen ist Langenberg noch so stark,das man Nordhelle nicht unbedingt braucht.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 09:25
von DerRaiden
Ich habe eher das Problem hier in Fröndenberg, wo wahrscheinlich im Schatten des Berges das Signal gestört wird. Dann bin ich aber doch sehr überrascht, das Herscheid so gut noch hier ankommt für 5c.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 10:49
von sauerlanDAB
So ähnlich ist das hier auch in Balve. Nur mit richtig ausgerichteter Antenne kann man hier am Fenster, nicht aber an der Wand stabile Signale vom Florianturm empfangen, und auch nur wenn kein Störsignal wie ein arbeitender Laptop in der Nähe ist. Herscheid/Nordhelle kommt hier sowohl auf 5C als auch auf 11D in voller Stärke an. Also wie in Iserlohn/Menden/Hemer, nur verschärft.
Ich schätze auch, dass im nördlichen MK auch Langenberg eine Rolle spielt, denn bei UKW empfängt man im mittleren MK Nordhelle und Münster sehr gut, während in Menden oder Iserlohn Langenberg besser geht. Ich weiß, das ist nicht zu vergleichen (weil WDR-UKW nicht von Dortmund sendet und weil UKW ganz anders als DAB+ ist), es könnte aber auch ein Faktor sein.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:06
von cappu62
Kennt jemand den Grund, warum Nostalgie nach einem halben Jahr noch nicht im Radioplayer vertreten ist?
