Seite 443 von 655
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 22:22
von Jassy
planetradio hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 21:25
Jassy hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 21:20
Ich habe hier kein Änderung feststellen können. Hatte sein können da die 99,3 hier auch ganz oft geht.
Wie viel Balken hattest du vorher beim 5D?
Zu Hause etwa 2 bis 3 Balken aber immerhin sehr wenig bitfehler und damit kein Aussetzer. Auch unterwegs macht sich molbergen nicht bemerkbar. Ich empfange also ausschließlich Osnabrück, deswegen ist bei sehr wenig Signal ein stabile audiowiedergabe möglich. Wenn Langenberg und co im gleichen sfn gefunkt hatten sah es hier wohl wesentlich schlimmer aus, da das Sfn dann zerschossen wird.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 09:29
von Tony Woodpecker
Guten Morgen in die Runde, bei mir in Aurich-Rahe kommt der 2. BM inhouse an einigen Stellen derzeit mit bis zu 5 Balken auf meinem TechniRadio1 rein. Audio somit mit Aussetzern möglich. Bin sehr froh darüber, wenngleich die musikalische Auswahl bei den Niederländern immer die beste sein wird.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 10:17
von UKW vs. DAB+
Ja kann ich bestätigen, hier in der Nähe von Aurich Indoor auch mit Audio an einigen Stellen. Der Empfang ist so gut das ich da hören kann wo das Radio sonst immer steht ohne die Position zu verändern. Hätte ich nicht gedacht das es im Haus so gut klappt.
Heute guck ich mir das mal mobil an, ich bin sehr gespannt ob ich im Auto ohne Aussetzer die besten Hits von heute hören kann
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 10:35
von zerobase now
UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 10:17
Sagt der, der im Heimatland der größten Dudler ever wie FFN, Hitradio Antenne, N-Joy und NDR 2 wohnt.
Ich vermute aber mal, dass mobil da einiges gehen dürfte.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 10:36
von Sarstedter
...oder dir besten der 80er nicht zu vergessen.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 11:57
von Jupita
In Emden am Fenster im 1. Stock kann man durchgehend hören (vielleicht mal kurze Aussetzer zwischendurch), obwohl die Signalstärke extrem flackert. Im Haus weiter drinnen wird das Signal eingelesen, aber Audio hat mehr Aussetzer, als das man überhaupt etwas hört. Immerhin kann man sich nun auch in Ostfriesland auch ein Bild vom 2. Bundesmux machen...
Verfasst: So 21. Feb 2021, 12:50
von zerobase now
Wie siehts denn mobil in Ostfriesland aus?
Verfasst: So 21. Feb 2021, 14:22
von _Yoshi_
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 20:25
Ich will nachher noch testen, was der Mux an der Teleskopantenne bringt.
Ich zitiere mich mal selbst.
Mit der Teleskopantenne hab ich hier stabile 6 - 8 Blöcke je nach Ausrichtung.
Mobil sollte demnach hier in Leer kein Problem sein.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 16:56
von Jassy
Ich habe hier heute Qirx mal angeworfen und kann Molbergen nun doch empfangen. Neben 51 02 (Osnabrück) und 52 06 (Bielefeld) taugt nun auch 51 07 auf im Spektrum. Osnabrück ist aber im Verbund der Hauptsender, die beide andere sind mir mit dem TII nachweisbar.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 20:40
von dabfrank2
Bei 80s80s gibt's ab 20 Uhr immer Musik-Spezial. Heute Love Songs.
Mal sehen was an den anderen Abenden so läuft.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 23:13
von Marc!?
Ich empfinde es immer noch als Fehler, dass man nicht 90s90s aufgeschaltet, aber das ist ein anderes Thema.
Sollte nicht im Februar noch der kleine Eifel Sender in Daun für Technisat starten?
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 00:17
von Hochfranken_DX
@Marc: ... dass man 90s90s
nicht aufgeschaltet hat
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 05:09
von Chris
Da schließe ich mich an, allerdings möchte ich unterstreichen, dass 90s90s ein zusätzlicher Sender werden sollte und auf keinen Fall 80s80s ersetzen sollte.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 07:55
von maroon6
Mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass Regiocast mit 90s90s einspringt, weil es einfach nur konsequent wäre. Schon 80s80s kam nur sehr spontan zustande, eigentlich wollte Regiocast gar nicht mehr in DAB+ investieren. Das überwältigende Feedback auf die Aufschaltung könnte ihnen aber Auftrieb geben und ein weiterer Vertrag mit NGR wäre ja fast wie der kleine Dienstweg.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 07:57
von Carlsberger
Kurzes Feedback (auch wenn es scheinbar nur ein One-Men-Problem war): die Empfangsstörungen zwischen Wattenheim und Grünstadt sind seit ca. einer Woche weg
