Auch bei diesem Gerät wurde ein „Programm 1“ eingelesen.
War am Donnerstag in Anrath (auch Kreis Viersen) 3. Etage unterm Dach innen 12 Stunden durchgehend empfangbar von mittags bis nach Mitternacht. Anfangs noch schwacher am Ende voller Empfang bei Fehlerrate 0. Sender war vermutlich Langenberg, Düsseldorf-Rheinturm oder evtl. auch Aachen.Jobi hat geschrieben: ↑Do 10. Sep 2020, 16:11 Zwischen Kempen und Wankum kam immer mal ein schwaches Signal durch. Stationär im 1. Stock stabil 4 von 16 Balken mit dem Microspot, bei genauer Ausrichtung bis zu 8 Balken. Seit etwa 15:55 Uhr schwankendes Signal und jeweils maximal die Hälfte der genannten Balken, aktuell zwischendurch auch öfter 0 Balken.
Langenberg war es auf gar keinen Fall. Den hätte ich hier auch bekommen und auch stärker als Dortmund.
Weis jemand ob in Würzburg getestet wurde
Aus Bayern sind bis jetzt keine Test bekannt.
Weiss vielleicht jemand ob in Osnabrück und/oder Bremen schon getestet wurde? Habe mein Radio öfters auf 5D scannen lassen aber bisher ohne Erfolg. Standort ist Barnstorf. Vielen Dank und liebe Grüsse
Kann jemand was zu der Abdeckung im Sauerland sagen? Der Sender Siegen ist ca. 24km entfernt. Mit 5C habe ich hier und da noch Lücken in Olpe und Umgebung.
Im Sauerland sieht es ganz schlecht aus. Immerhin soll der Sender Siegen dabei sein, aber ansonsten kommt da erstmal nichts.
Ich habe in der letzten Woche auch häufiger mal einen manuellen Scan ausgelöst. Aber bisher hat sich auf 5D nichts gerührt. Signale aus Osnabrück oder Bremen müssten hier bei normaler Sendeleistung ankommen.Silvenja354 hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 00:44 Weiss vielleicht jemand ob in Osnabrück und/oder Bremen schon getestet wurde? Habe mein Radio öfters auf 5D scannen lassen aber bisher ohne Erfolg. Standort ist Barnstorf. Vielen Dank und liebe Grüsse
Ebenso Bielefeld oder Hannover. Bei einem Waldspaziergang hatte ich auch Pech. Dort hätten Signale vom Brocken, Habichtswald oder Inselsberg ankommen können, aber Fehlanzeige.
Wenn es ähnlich läuft wie beim 1. Bundesmux könnte sich Ende kommenden Woche hier was im Norden tun. Damals im Juli 2011 wurde der 5C am 19.Juli erst am Telemaxx in Hannover eingeschaltet erstmalig.. also 13 Tage vor dem 01.08.2011 (BuMux-Start). Somit hoffe ich mal auf Tests innerhalb der nächsten 7 Tage... mal schauen, ob ich recht habe.
Werden die gleiche Sendeanlagen bzw. die bereits benutzt werden, mit gleicher kW auch für den neuen Mux genutzt? Dann sollten zumindest angrenzende Ortschaften und teile des Kreises Olpe versorgt werden
Koordiniert sind für den 9B, wie auch für den 5C, 10 kW am Standort Siegen-Süd.
Ob man die 10 kW aber auch voll nutzen wird, bleibt abzuwarten.
Ende September sind zahlreiche Abschaltungen in Bayern geplant.
Z.V. für den 29.09. sind am Oly DAB Abschaltung geplant. Erst da wird der Bumux2 Installationsmäßg integriert.
Recht spät.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
In Bayern geht man davon aus , das alles klappt !
Stuttgart-Frauenkopf - Neueintrag 188 m (25,54) für DAB 9B - 10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... ?fid=28017
