Danke dir.
Bitteschön.
Wenn man die PM heute zwischen den Zeilen liest, wird es wohl so kommen. Macht ja auch z.b. gerade entlang der A9 ziwschen N und M Sinn, dass man die SFN effekte mitnimmt.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 18:22 Beim Aufarbeiten der Daten ist mir aufgefallen, dass mit dem Wechsel von Oberpfalz 12D auf 6C es theoretisch möglich wäre, den BuMux 2 in Bayern komplett auf 12D aufzuschalten.
Sämtliche vorgesehene Standorte (mit Ausnahme von Passau-Dommelstadl, nur 5D) haben entweder Einträge nur für den 12D oder für 12D + 5D.
Scheint das realistisch? Oder wird man eher den 5D so weit ausbreiten wie möglich?
Was mir hier auffällt ist der Standort Hochberg Traunstein mit 10 kW. Dies würde sich von der bisher geposteten Karte stark unterscheiden. Nicht dass ich das kritisiere, denn somit wird ein durchgehender Empfang des Bundesmux 2 auf der A8 möglich werden und dies wahrscheinlich schon ab Salzburg.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 12:09 Ich habe die Sender mal in eine Google Map überführt.
So sind die Grenzen einfach besser zu sehen (m.M.n.).
Bei einigen Standorten ist tatsächlich noch fraglich welchen Kanal man nutzen wird.
Für manche Standorte ist der 5D und 9B bzw. 5D und 12D möglich.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 256184&z=6
In der Karte sind die koordinierten Standorte verzeichnet102.1 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 19:41Was mir hier auffällt ist der Standort Hochberg Traunstein mit 10 kW. Dies würde sich von der bisher geposteten Karte stark unterscheiden. Nicht dass ich das kritisiere, denn somit wird ein durchgehender Empfang des Bundesmux 2 auf der A8 möglich werden und dies wahrscheinlich schon ab Salzburg.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 12:09 Ich habe die Sender mal in eine Google Map überführt.
Verstehe. Dies ist so wie ich die Karte auch in Erinnerung hatte.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 21:15 Ich habe die Karte nochmal etwas angepasst.
Nur noch die Sender, die wohl zum Start On Air gehen werden sind farbig eingezeichnet.
Die Sender die zukünftig folgen könnten sind grau eingezeichnet.
