Richtig, bisher ist das ja alles nur Spekulation.
Ein Testbetrieb zur IFA ist schon mal nicht mehr aktuell...
http://www.radiowoche.de/antenne-deutsc ... etrieb-ab/
Das wird die nächsten Jahre nichts mehr werden...
Da hätte ich mehr Mut erwartet, vor allem um den Spinnerpolitikern (und der NLM) in Niedersachsen die Stirn zu bieten!
Was ist schon an einem Testbetrieb auf der IFA schlimmes dran, sollte er "zu früh" kommen?
Wenn danach evt. Monate oder gar Jahrelang nicht gestartet werden kann?
Dieser Testbetrieb wird doch eh nur in der Hoffnung erwartet danach gleich in den Regelbetrieb wechseln zu können, was nicht passieren wird weil da genügend dagegen sind.
"DAB setzt sich nicht" durch aber man muss weiterhin neue Programme blockieren und eleminieren. Klingelts?
Wirklich schade, dabei wäre das Risiko in einem Netz mit rund 25 Standorten quasi nicht vorhanden gewesen, da die Infrastruktur des großen Bruders mitgenutzt werden kann und mittelfristig so oder so neue Sender benötigt werden.
Ich hoffe, dass Göpel Erfolg hat.
Vielleicht bekommen wir dann irgendwann einen BuMuxxII, der NICHT zur Hälfte mit Absolut Radio Festplattendudlern verstopft ist.
Welche Erwartungen hast du denn an Göpel? Glaubst du, da wird es recht viel anders aussehen?
Ich sehe das eigentlich ähnlich.
Ob ein BuMux II unter Antenne Deutschland so attraktiv wäre, bezweifele ich.
Unter Göpel wird sich Absolut wohl kaum 8 Plätze kaufen können.
Jetzt steigt der Druck auf die Bundesländer, die DAB+-Ausschreibung vorbereiten. In NRW könnte mehr als ein Multiplex gefüllt werden.
Ja. Weil es mehr als genug Privatsender gibt, die jetzt bereits in mehr als zwei Landes- oder Lokalmuxxen senden und somit migrationsfähig sind.
Soweit mir bekannt ist, arbeitet Göpel nicht mit irgend einem "Content"-Lieferanten zusammen.
Wenn ich das Schaubild richtig verstanden habe ist der aber an zig Programmen durch die Hintertür beteiligt. Und ob mindestens 8 mal Hitradio Antenne XYZ so viel besser ist wage ich mal ernsthaft zu bezweifeln. Außerdem geht nur mit Antenne Deutschland der Netzausbau halbwegs zügig voran. Göpel sagte ja selbst das er nur das absolute Minimum macht was als Auflage bei der Ausschreibung vorgesehen war. Ich vermute das er damit auf unelegante Weise ausdrücken wollte das er die Betriebskosten auf einem Minimum halten will. Und genau das sollte man sich vor Augen halten wenn man hofft das Göpel den Zuschlag bekommt.
Warum will er dann überhaupt in dieses Vorhaben?
Er scheint ja selbst nicht dran zu glauben.
Sein glaube geht in die andere Richtung. Er glaubt an einen Erfolg wenn er das ganze so billig wie nur möglich aufzieht.
