Der Pfänder ist Dieses Mal Zeitig beim Ausbau dabei.
Koordiniert mit 2 KW ERP von der Großen Antenne. Müsste dann so ähnlich weit gehen
wie der 5 C, dann Morgen mehr.
90s90s scheint jetzt auch genau wie 80s80s zwischen 20-23 Uhr Specialsendungen anzubieten. Soeben hörte ich zufällig die Anmoderation nach den 20-Uhr-Nachrichten. Heute (Mittwoch) ist lt. Ansage 90er RnB-Mukke dran. Auf der Homepage und bei Facebook ist darüber nichts zu finden. Die Playlist auf der Homepage passt auch nicht zu den gespielten Titeln on Air. Wirkt so, als würde in der Titelliste der Homepage ganz normale Playlist-Songs stehen und "on Air" läuft was völlig anderes.
Was an den anderen drei Tagen (Freitag ist ja der Mix) läuft konnte ich leider nicht rauskriegen.
Ja das kam bei 90s90s über DAB+ schon öfter vor das da mal ne Spezialsendung lief. Angekündigt wurden die aber meines Wissens nie.
Soweit ich mitbekommen habe, läuft Montag Rock, Dienstag House. Mittwoch also jetzt RnB. Schauen wir mal, was uns morgen erwartet.
Die Playliste stimmt, musst bei 90s90s DAB+ schauen, denn nur dort laufen die Spezialsendungen, nicht bei 90s90s Digital.Sarstedter hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 20:12 Die Playlist auf der Homepage passt auch nicht zu den gespielten Titeln on Air. Wirkt so, als würde in der Titelliste der Homepage ganz normale Playlist-Songs stehen und "on Air" läuft was völlig anderes.
Der 8C also schon ab morgen auch vom Pfänder. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Höchsten verträgt Bislang lief der 8C an meinem Wohnort ganz Ordentlich, nur Indoor schwächelt das Signal an manchen Stellen. Der Raum Lindau - Bregenz wird auf jeden Fall provitieren. Hier gab es bisher einige größere Aussetzer.
..und weiter östlich von Dir an der Landesgrenze zu Bayern schwächelt der 12D Ulm/Augsburg. Leider kann der 8C Pfänder nicht aushelfen.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
@cappu62: Ja, hier ist der 12D nicht zu gebrauchen, er geht nur vereinzelt sporadisch herein. Der 8C ging ja bisher ohne Aussetzer bis zum Alpsee, bricht dann in Höhe Bühl abrupt ab und verschwindet dann in Immenstadt in der Versenkung. (Das gleiche bei 5B, 7D und 12C. ) Hier gibt natürlich der Grünten keine Unterstützung. Jetzt bin ich mal gespannt wann der 8C auf dem Pfänder auf Sendung geht!
Der Blauen sendet auf 8C seit etwa einer Stunde. Die TII ist 43 11, wie letzte Woche schon beim Test beobachtet.
Am Blauen gibt es mit Stand von Montag keine neue Sendeantenne, es wird offenbar wie angemeldet die vorhandene Antenne in 58 m Höhe benutzt, von der auch 5C und 11B kommen.
QTH: Lörrach, JN37TO
Wesel 9B läuft, aber mit der selben TII wie Münster
Schau an, da ist der Fehler noch schnell aufgefallen
Der Pfänder sendet nun auch den K 8 C .
Verglichen mit dem K 5 C ist das Signalempfang des Pure Sensia minimal Schwächer ====> die Frequenz ist auch höher.
Beim Philips Pocket Radio sind die Inddorwerte nahezu identisch.
Pfaffenhofen muss auch on-air sein. Die eigentlich sehr präzise Balkenanzeige auf meinem nedis-Radio zeigt jetzt auf 5D deutlich mehr Balken an.
Bis vor einer Stunde waren 5D und 6C Oberpfalz noch ungefähr gleich (ausschlaggebend Hohe Linie), 6A Ingolstadt (Pfaffenhofen) um einige Balken höher.
Jetzt sind 5D und 6A gleichauf (6C weiter deutlich weniger).
Ich werf MIttags dann mal den PC an, um den TII-Code rauszufinden.
