Stimmt ! Nur 80s80s sendet doch auch nur VT, oder ? Die restlichen BM II Sender, außer noch RTL, habe ich erst gar nicht abgespeichert. Evtl. taugt das Sportradio ja noch was ?
Natürlich ist 80s80s alles VT und mit auch keiner grösseren Playliste wie bei anderen Sendern. 80s80s kann man getrost einstampfen.
Zuletzt geändert von Jelvert am Sa 15. Mai 2021, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Demnach kann man gleich den ganzen Mux abschalten.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Bevor es hier wieder ausartet : Hier im Thread gehts um die Technik, nicht um die Inhalte.
Wem es nur um die Inhalte der Sender geht, bitte im passenden Thread hier im DAB Forum viewtopic.php?f=11&t=59314 oder gleich im Radiohörerforum weiterdiskutieren.
Wie schaut es mit der Aufschaltung weiterer Sender in Bayern aus ?
Nachdem bei mir 5D und 12D belegt sind geht nur bei Tropo der 9B.
M.W ist nix geplant. Die Anfangkonfiguration bleibt vorläufig so, auch wenn ganz Südbayern keine zufriedenstellende Versorgung besitzt.Austria MV hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 14:44 Wie schaut es mit der Aufschaltung weiterer Sender in Bayern aus ?
Heute mal DPD gehört mit der Ansage "von xxx bis Berchtesgaden". Haben die einen Sender?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Die Aufschaltung vom Sender in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern in wenigen Tagen, ist momentan der letzte Sender der für den 2.Bundesmux in Betrieb geht. Damit ist die erste Ausbaustufe abgeschlossen. Bis jetzt ist nichts bekannt, ob und wann weitere Standorte in Betrieb gehen. Dieses Jahr wird da wohl aber schon mal nichts passieren.Austria MV hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 14:44 Wie schaut es mit der Aufschaltung weiterer Sender in Bayern aus ?
Es wird auch so schnell nicht weiter ausgebaut und wenn dann nicht in Bayern, sondern eher NDS.
Kann mir mal jemand erklären, wieso ich vom Sender Ulm/Kuhberg mit 10 kW Leistung den 2. Bundesmux nicht empfangen kann (zum Einlesen der Sender reichts), den 11B vom selben Sender mit der gleichen Leistung allerdings ohne Aussetzer? Das kann doch nicht nur an der Tatsache liegen, dass die Frequenz vom 11B niedriger ist?!?
Wenn es genau an der Grenze ist, kann die niedrige Frequenz den Ausschlag geben, warhscheinlicher ist allerdings, dass beim 11B noch ein anderer Sender im SFN aushilft.PhanTomAs hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 00:05 Kann mir mal jemand erklären, wieso ich vom Sender Ulm/Kuhberg mit 10 kW Leistung den 2. Bundesmux nicht empfangen kann (zum Einlesen der Sender reichts), den 11B vom selben Sender mit der gleichen Leistung allerdings ohne Aussetzer? Das kann doch nicht nur an der Tatsache liegen, dass die Frequenz vom 11B niedriger ist?!?
Kann nicht sein. Die einzigen beiden, die in Frage kämen könnten, sind erst seit ein zwei Monaten aufgeschaltet (Ravensburg und Raichberg), allerdings sind die zu weit weg bzw. topografisch nicht empfangbar. Dann ist es wohl wirklich einfach die Sache mit der niedrigen Frequenz.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 00:15[,,,] warhscheinlicher ist allerdings, dass beim 11B noch ein anderer Sender im SFN aushilft.PhanTomAs hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 00:05 Kann mir mal jemand erklären, wieso ich vom Sender Ulm/Kuhberg mit 10 kW Leistung den 2. Bundesmux nicht empfangen kann (zum Einlesen der Sender reichts), den 11B vom selben Sender mit der gleichen Leistung allerdings ohne Aussetzer? Das kann doch nicht nur an der Tatsache liegen, dass die Frequenz vom 11B niedriger ist?!?
Ein ähnliches Problem hatte ich gestern auch, auf der Autobahn 12 Richtung Osten war auf Kanal 5D der Empfang wesentlich früher gestört bzw. weg, als es die Empfangsprognose angibt. Auch der Kanal 7B, auch mit 10kW vom Fernsehturm Alexanderplatz ging weiter.
Liegt es etwa doch am Nachbarkanal 5C, der den Empfang auch in weiterer Entfernung noch "stört", oder läuft Kanal 5D nicht immer mit der angegebenen Leistung?
Die verwendeten Antennendiagramme vom 11 B und 12 D vom Standort Ulm
könnten unterschiedlich sein. Müsste da mal nachschauen.
Der 11 B sollte Rundstrahlen und Ulm eventuell nicht.
Hat es dort denn zwei Antennenanlagen für DAB+?
