Kurzer Test im Bereich WHV. Ab BAB A 29, Auffahrt F'-groden Richtung Bremen bis Ausfahrt Sande durchgehender Empfang.
Danach weiter Richtung Wiesmoor auf B 437. Bis Horsten störungsfrei. Bis Etzel zunehmende Aussetzer bis es nicht mehr beifahrertauglich ist.
Antenne Blanenburg Lösung am Kenwood Autoradio.
Mit Scheibenklebeantenne auf der ehemaligen B8 von Neumarkt nach Parsberg- bis auf kurze Aussetzer in Deining und Seuberdorf störungsfreier Empfang im Oberpfälzer Outback.
Bei einer Fahrt durch den Harz über Sankt Andreasberg-Altenau-Goslar-Wernigerode-Blankenburg-Thale-Gernrode-Treseburg-Elbingerode-Wieda-Bad Sachsa-Bad Lauterberg waren hier und da immer mal wieder kleine und größere Aussetzer. Lediglich auf den Strecken zwischen Silberhütte und Sankt Andreasberg sowie vor Wieda bis nach Bad Sachsa war gar kein Empfang. Auch klappte die Ensembleumschaltung zwischen 9B und 5D
In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Auf der alten B8 ist, sobald Du am Ortsende von Neumarkt den Jura erklommen hast, der Gelbelsee für den Empfang verantwortlich, auch auf UKW. Der Gelbelsee wird erst ab dem Ortsrand von Hemau von der Hohen Linie abgelöst. Deining (liegt im Loch) hat selbst beim Dillberg im 6C Probleme und Seubersdorf ist vom Gelbelsee her durch den Göschberg (auf dem der 1kW-Sender auf 94,0 von Charivari steht) etwas abgeschattet.
QTH: Regensburg
Würde ich dir in allen Punkten zustimmen, nur gilt das nicht für den 5C, der schon auf dem Weg nach Deining (kurz nach Grassahof) wegbricht. Das Hören macht da keinen Spass.
Und der 5C kommt ja auch vom Gelbelsee...
Der 5D ist in NM Outdoor wirklich sehr gut zu empfangen. Mal sehen ob sich das ändert wenn der Ochsenkopf OnAir geht. Der könnte das hier noch ziemlich allein stehende Signal aus Nürnberg stören.
Ist schon irgendwas passiert oder war das wieder eine Nullnummer?planetradio hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 06:35 In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Nichts passiert, Herr Fuhr meinte, ihm fehle noch eine kurze Bestätigung dafür......Nicoco hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 15:46Ist schon irgendwas passiert oder war das wieder eine Nullnummer?planetradio hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 06:35 In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Herr Fuhr, alles klar
Das dieser *** immer noch für voll genommen wird...
Nein, es wurde dort geschrieben, dass heute VIELLEICHT einer aufgeschaltet wird, weil das Stand letzter Woche für heute geplant gewesen sei. Da muss dann nur jemand ausfallen...planetradio hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 06:35 In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Einige Standorte sind ja auch für dieses Quartal geplant.
Weißt du um welchen Standort es sich dabei handelt?DH0GHU hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 16:50Nein, es wurde dort geschrieben, dass heute VIELLEICHT einer aufgeschaltet wird, weil das Stand letzter Woche für heute geplant gewesen sei. Da muss dann nur jemand ausfallen...planetradio hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 06:35 In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Nein Cloppenburg wurde noch nicht eingeschaltet.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 15:46Ist schon irgendwas passiert oder war das wieder eine Nullnummer?planetradio hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 06:35 In der pro DAB Gruppe in Facebook wurde geschrieben, dass heute ein weiterer Standort für den 2. Bundesmuxx aufgeschaltet wird
Der Empfangspegel ist nach wie vor unverändert.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Cloppenburg soll erst im Januar aufgeschaltet werden
Der Ochsenkopf läuft auch noch nicht mit dem 5D.
