Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren.
Man wird damit leben müssen, dass zwischen den Gebieten "Mittelfranken" und "Antenne DE 8C" Störungen auftreten werden und an vielen Stellen wo jetzt Mittelfranken empfangbar dies künftig nicht mehr ohne weiteres möglich sein wird.
Genau so ist es: Wichtige Autobahnen, viele Einwohner oder finanzstarke. Die Reihenfolge der Aufschaltungen beim 1. Bundesmux ist unerheblich. Es kann sogar sein, dass drei Städte gleich mit der Aufschaltung des ersten auch den zweiten Bundesmux mitgeliefert bekommen. Ähnlich wie das damals für viele überraschend in Erfurt passiert war. Nominell sind Essen, Wupertal und Karlsruhe im Gespräch für eine bessere Indoor-Abdeckung beim 1. BuMux mit Sendern um die 1 kW, da schließe ich nicht aus, dass BuMux 2 da gleich mitstarten könnte. In BaWü ist spannend, ob es beim Rauichberg bleibt oder doch Reutlingen kommt. Für erstes spricht eine große Flächenversorgung, für zweites eine gute Indoor-Abdeckung im finanzstarken Raum Reutlingen/Tübingen/Herrenberg.
Dazu kommt dann noch der Faktor, dass man bundesweit auf verschiedenen Kanälen sendet und deshalb im Übergangsbereich Standorte ebenfalls priorisiert, wie z.B. Pfaffenhofen.
Nichts dagegen, aber sollte man nicht eher erstmal die Gebiete versorgen, wo man noch weisse Flecken hat bevor man sich um Deep Indoor kümmert?
Derzeit läuft man Gefahr, in manchen Ballungsgebieten den Kürzeren gegenüber dem ÖR und Landesprivaten zu ziehen, wenn Standorte wie Essen, Wuppertal, Karlsruhe, usw. zwar den privaten Landesmux aber nicht die beiden Bundesmuxe verbreiten. Und da die Standorte technisch schon vorbereitet sind, halten sich die Kosten für 1-2 kW Füllsender sehr in Grenzen.
Daher hat auch Deep Indoor eine gewisse Priorität.
Das Gleichkanalkollisionen in Kauf genommen werden ist nicht neu.Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 12:04 Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren.
Wenn man aber das SFN für den 2. Bundesmux durch beseitigen einer Bruchstelle verbessern kann fände ich es trotzdem sehr gut.
Wenn man in Schwaben auch auf dem K 8 C senden könnte und Mittelfranken den
K 12 D erhalten könnte. Somit wären dann auch die Gleichkanalkollisionen weg.
Soweit ich weiß, ist es aber nicht o.W. möglich den 8C auszuweiten.
Ulm und Augsburg wären vielleicht noch auf 8C möglich wenn man Mittelfranken einen anderen Kanal geben würde, aber spätestens München und insbesondere den Wendelstein wird man nicht auf 8C bekommen, da sich Österreich den Kanal 8C in einer Kette von Innsbruck bis Linz gesichert hat.
Man müsste für eine solche Tauschaktion also erst jahrelang neu koordinieren und das will sich wohl keiner Antun.
OK, soweit habe ich es nicht recherchiert.
In Österreich habe ich mir nur die in Betrieb befindlichen Kanäle angesehen.
Ebenso für Tschechien. Also alles nur Graue Theorie.
Auf 90s90s habe ich heute um 4.00 Uhr Nachrichten gehört. War das schon so oder ist das neu?
Nachtrag: Ab heute mit Nachrichten und Moderation. Es geht los:)
Jetzt gerade um 8 Uhr auch mit Nachrichten, die liefen gestern definitiv noch nicht
Es soll on air auch Hinweise geben, dass man bald einen neuen Suchlauf starten soll. Vermutlich gibt's dann eine neue SID und das Femotion-Problem ist erledigt. Ob das wohl 12E8 wird? Bei den Regiocastsendern weiß man ja nie wo das Programm herkommt, im Impressum wird natürlich Kiel genannt und die Vergabe ist auch nicht immer im MB-Schema. 80s80s hat ja auch 1057 und nicht 1278.
Ich tippe die Verbreitung in Leipzig wird eingestellt und man nimmt die dortige SID für bundesweit, so hat man es auch mit 80s80s in Hamburg gemacht. Hat den Vorteil, dass dann auch das richtige Logo in Autoradios aufschlägt.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 08:03 Es soll on air auch Hinweise geben, dass man bald einen neuen Suchlauf starten soll. Vermutlich gibt's dann eine neue SID und das Femotion-Problem ist erledigt. Ob das wohl 12E8 wird? Bei den Regiocastsendern weiß man ja nie wo das Programm herkommt, im Impressum wird natürlich Kiel genannt und die Vergabe ist auch nicht immer im MB-Schema. 80s80s hat ja auch 1057 und nicht 1278.
Korrekt, zum 1. Februar soll man einen Suchlauf machen, falls man 90s90s nicht mehr hören kann.
Der Einspieler lief gerade nach den Nachrichten.
Das lässt sich auch jetzt schon realisieren, wenn man das 90s90s-Logo in den SPI-Dienst aufnehmen würde.
Bislang hat man dort lediglich das Logo vom Sportradio gelöscht aber noch kein neues hinzugefügt.
So greifen die Radios dann auf das zuletzt gespeicherte Logo für "12C9" zurück, in dem Fall fälschlicherweise das vom Sportradio.
Der Grund für die neue SID dürfte eher sein, dass man das Femotion-Phänomen endgültig beenden will.
Ich würde ja für eine Übergangszeit beide Kennungen on-air lassen. Die können ja auf den gleichen Audio-Stream zeigen.
Die bisherige würde ich dann halt in "90s90s_alt" oder so umbenennen, damit klar ist, dass die bald obsolet ist.
Das ist sehr vernünftig und die einzig richtige Entscheidung. Bei vielen Radios besteht das Problem ja weiterhin, auch wenn die Verlinkung mittlerweile gelöscht ist.
