Sendestart wird wohl ab 09.Mai 2021 laut Info des Senders erfolgen.
Und Dehnmedia schreibt dazu:michaelis.stock hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 16:21 Sendestart wird wohl ab 09.Mai 2021 laut Info des Senders erfolgen.
„ „Wir wollen inspirieren und irritieren, wir wollen selbstbewusst und feministisch sein, aber nicht im abgrenzenden Sinne“, so Programmchefin Ina Tenz zum Programmkonzept. Am 9. Mai soll Genaueres zum Empfang bekannt gegeben werden.“
Auf der Webseite steht Folgendes:
Das verstehe ich dahingehend, dass am 9. Mai das konkrete Sendestart-Datum bekanntgegeben wird.Genaueres dazu, wo und wie ihr FEMOTION RADIO am besten hören könnt, verraten wir euch am 09. Mai, genau hier.
- Administrator
Verstehe ich auch so.
Dennoch werden sie definitiv auch im Mai schon auf Sendung gehen. Das steht auch in der offiziellen Pressemitteilung.
https://herfunk.de/2021/04/26/deutschla ... -femotion/
Der 9.Mai ist Muttertag und wäre der perfekte Tag, um so einen Sender zu starten.
Das könnte auf einen Sendestart Mitte Mai hindeuten, aber damit ist nicht gesagt, dass man automatisch dann schon auf DAB zu hören sein wird. Vielleicht startet man zuerst im Internet, sozusagen als Testbetrieb und dann erst etwas später im BM 2. War ja bei DPD auch so.Genaueres dazu, wo und wie ihr FEMOTION RADIO am besten hören könnt, verraten wir euch am 09. Mai, genau hier.
Verstehe auch nicht, wieso man da so ein Geheimnis draus macht. Man könnte doch sagen Sendestart ist am Tag X und ihr hört uns über bundesweit über DAB+, sowie im Internet und in der App. Ich habe so den Eindruck, die wissen es selbst noch nicht so genau.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 88fea8681f
DAB+: 2. Bundesmux neu vom Standort Daun/Eifel
dpd driver's Radio hat jetzt auch ein Senderlogo und neue Slideshow Bilder .
Mir ist heute stärker als sonst aufgefallen das im Bereich Iserlohn/Hemer/Menden der 2. Bundesmux recht Schwach auf der Brust ist.
Wohingegen der 1. Bundesmux ein starkes Signal hat. Beide müssten laut Infos ja vom Florianturm aus Dortmund mit 10KW kommen.
Sendet der 2. Bundesmux mit Einzügen Richtung Osten oder liegen die Antennen tiefer, sodass durch die Berge das Signal abgeschwächt wird?
Auch auf der Fahrt Richtung Werl, merke ich ein recht Schwaches Signal wo ich dann auf Bielefeld 5D wechsle, welcher noch weiter entfernt ist als der Dortmunder Sender und trotzdem stärker rüberkommt. Und hier bin ich auf der flachen ebene bzw. auf dem Haarstrang/Hellweg unterwegs.
Grüße
Grüße
Im Bereich Iserlohn fehlt halt das Signal von Herscheid, welcher beim 1. Bundesmux auf Sendung ist.
5c und 9b senden vom Florian von der selben Antenne. Richtung Werl/Hellweg ist der Norden offen,da kommen die Sender aus dem Norden besonders gut. Sieht man am 10a aus Osnabrück Grafensundern. Manchmal spielt auch der 7a Stadthagen kurzzeitig ab und der 8d Steinkimmen wird eingelesen.DerRaiden hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 16:48 Mir ist heute stärker als sonst aufgefallen das im Bereich Iserlohn/Hemer/Menden der 2. Bundesmux recht Schwach auf der Brust ist.
Grüße
Im Bereich Hemer/Iserlohn/Letmathe /Altena und Menden fehlt wie Nicoco schon sagt die Nordhelle mit 10kw. Bei mir in Schwerte sind 5c und 9b etwa gleich stark. An den Nordhängen kommt Dortmund gut an und an den Südhängen ist Langenberg noch so stark,das man Nordhelle nicht unbedingt braucht.
Ich habe eher das Problem hier in Fröndenberg, wo wahrscheinlich im Schatten des Berges das Signal gestört wird. Dann bin ich aber doch sehr überrascht, das Herscheid so gut noch hier ankommt für 5c.
So ähnlich ist das hier auch in Balve. Nur mit richtig ausgerichteter Antenne kann man hier am Fenster, nicht aber an der Wand stabile Signale vom Florianturm empfangen, und auch nur wenn kein Störsignal wie ein arbeitender Laptop in der Nähe ist. Herscheid/Nordhelle kommt hier sowohl auf 5C als auch auf 11D in voller Stärke an. Also wie in Iserlohn/Menden/Hemer, nur verschärft.
Ich schätze auch, dass im nördlichen MK auch Langenberg eine Rolle spielt, denn bei UKW empfängt man im mittleren MK Nordhelle und Münster sehr gut, während in Menden oder Iserlohn Langenberg besser geht. Ich weiß, das ist nicht zu vergleichen (weil WDR-UKW nicht von Dortmund sendet und weil UKW ganz anders als DAB+ ist), es könnte aber auch ein Faktor sein.
Kennt jemand den Grund, warum Nostalgie nach einem halben Jahr noch nicht im Radioplayer vertreten ist?cappu62 hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 10:33 Nostalgie bietet auch einige Webstreams an:
http://nrj.de/nostalgielivestream
http://nrj.de/nostalgiebestof90s
http://nrj.de/nostalgiebestof80s
http://nrj.de/nostalgiebestof70s
http://nrj.de/nostalgiebestof60s
http://nrj.de/nostalgienewwave
http://nrj.de/nostalgiediscofever
http://nrj.de/nostalgiepoprock80
http://nrj.de/nostalgieroute66
http://nrj.de/nostalgierock
http://nrj.de/nostalgieblues
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
