So hab ich das nicht gemeint; ich weiß, wie groß Deutschland ist.
Mir ging es darum, dass beim Hören der beiden Bundesmuxe nie ein Verkehrsfunk kommen wird, weil das Radio ja nicht auf einen anderen Mux umschalten wird.
Viele Autoradios schalten für den Verkehrsfunk auf UKW. Das ergibt in dem Falle auch Sinn. Innerhalb des Muxes geht das natürlich nicht, ich wüsste aber auch nicht, wo man den Verkehrsfunk dann unterbringen sollte. Es würden ja deutschlandweite Warnmeldungen reichen, für die Verkehrslage müsste man dann in der Tat umschalten.
- Administrator
Die meisten (oder sogar alle?) Autoradios suchen sich im Hintergrund selbst einen Verkehrsfunksender. Denn auf welchen Verkehrsfunksender soll denn ein BuMux Sender verweisen?
Wie sieht es in der Praxis aus?
Gibt es Autoradios mit DAB Doppeltuner?
Ich habe in meinem VW Passat mit MIB3 noch nie erlebt, dass das Hören des ORS Bundesmux von Ö3 (UKW) unterbrochen wurde. Wohl aber kommt der VF von Energy, wenn ich Welle 1 (gleicher Mux) höre.
In Slowenien ist es so, dass bei irgendwelchem Programm der Verkehrsfunk von VAL 202 (ist auch am Mux) kommt, sogar von UKW, wenn nötig.
Kann das jemand in Bayern ausprobieren? Antenne Bayern im Bumux2 einschalten und schauen, ob der UKW Verkehrsfunk von Antenne Bayern kommt.
Selbstverständlich, mein Audi A3 hat z.B. einen Doppeltuner.
Ford müsste auch einen haben. Sonst könnte man sich nicht permanent (ohne Audiounterbrechung) alle empfangbaren Muxe anzeigen lassen.
Auch "DAB-AF" klappt ohne hörbare Unterbrechung.
jetzt, wo ihr das schreibt, müsste meines auch das haben. Denn die Senderliste wird im Hintergrund aktualisiert.
Kann ich bestätigen. Unser Ford Tourneo Connect (Bj. 2014) schaltet sauber und ohne Zeitversatz zwischen DAB+ und UKW hin und her wenn man "DAB-AF" aktiviert hat.
Im Display steht dann "->FM" und nicht "DAB".
Das Dacia MediaNav hat keine FM-DAB-Umschaltung. Ich habs noch nicht ausprobiert, aber ich denke, dass beim Hören eines Bundesmuxprogrammes einfach kein Verkehrsfunk durchgestellt wird. Auch hier wird allerdings im Hintergrund die Liste aktualisiert.
Mein fast 3 Jahre alter Skoda Fabia schaltet auch zwischen DAB und UKW um. Merke ich jedesmal beim Hochfahren der Regensburger Universitätsstraße, wenn sich die Betonburg der Uni vor die Hohe Linie schiebt. Kurz vor der Unterführung unter der Autobahn nach Passau und Nürnberg schaltet das Radio wieder auf DAB zurück, allerdings mit kleinem Zeitversatz; die letzten zwei Wörter, die UKW geliefert hat, kommen dann nochmal.
QTH: Regensburg
Das Programm ist identisch. Deswegen läuft im Bundesmux 2 auch der Verkehrsservice wie auf UKW.
QTH: München
- Administrator
Ein DAB+ Doppeltuner ist für Verkehrsfunk nicht zwingend von nöten. Vor allem preisgünstigere Nachrüstradios suchen sich dann auf UKW statt auf DAB+ einen Verkehrsfunksender.
Allerdings gibt's bei Antenne im Bundesmux keine Traffic Signalisierung.
Nein, nur im 11D Bayern. Wenn man den 5D drin hat und in Sachsen-Anhalt noch die 103,2 neben der örtlichen 103,3 hat irgendwie holbar ist wird natürlich immer Antenne Bayern Verkehrsservice auf vom UKW Ochsenkopf geholt. Die 101,9 ist ja JUMP.
Blitzermeldungen werden auch nur im lokalen 11D Radiotext gesendet, bundesweit nicht.
